שגי�_ינ�י
שאלה בנושא נהלי יציאה מבן גוריון
שלום חברים?
אתמול (19/04/04 ) נדהמתי לראות שמטוסים שהמריאו מבן גוריון, על מסלול 30, המשיכו בכיוון המסלול, תוך כדי טיפוס עד ממש מעל תל אביב ואז פנו שמאלה לכיוון 350 בערך כך שעברו ממש מעל הקצה הדרומי של שדה דב.
מישהו מכיר נוהל יציאה כזה? או האם היה זה נוהל חריג?
תודה.
שלום חברים?
אתה בטוח שזה מה שהתכוונת אליו ?
שלום חברים?
מוזר כי באמת שמאלה זה קצת יותר לפלמחים מאשר לשדה-דב ...
יכול להיות שלא היה פקחים והם לא הקפידו על נוהל תקין וזה חמור מאוד ולא ריאליסטי
אבל גם יכול להיות שזה DEENA1 FOX S אני לא בטוח לפי התאור שלך
אהלן שגיא,
במקרה במקרה עקבתי אתמול וגם הסתכלתי בחלון שזה מבט ישר על הסיד..
מה שקרה שכולם כולל כולם (744 של לופטהנזה) עשו את דינה 1 FS ופנו קטנה אחרי ההמראה..
היחיד שהתמהמה היה דוקא ה-767 של בריטיש ארוויז שבאמת פספס את הפנייה ונאלץ לכפות כמה כוחות ג'י על המטוס..הוא פנה כבר באמת מאוחר..
זה סיד בעייתי אבל היו רוחות של בערך 15 קשרים אם אני לא טועה בכיוון 300 אז אין ברירה.
עוד משהו מעניין שקרה אתמול : בשעות אחה"צ הגיע ה-767 החדש שנקרא EAJ ממילאנו בתור 382, לאחר שלב הזיהוי עם הגישה הוא התבקש לבחור בין 12 ל-30 והאמת הוא לא איכזב וכמו כל טייסי אלעל בחר מיד את 12.
לאחר מכן היה הפקח עסוק עם מישהו אחר וקרא ל-382 מבלי לקבל פידבק ככה מספר דקות היה שקט שהוא פתאום צץ..כל המקרה מעט אחרי רימון אם זכרוני אייני מטעה אותי.
סתם ככה חשבתי שיעניין אותכם !
HEHE אם נועם צודק במה שהוא אומר כל המסלולים של בן גוריון סגורים למעט מסלול 08.... 26 סגור עקב הגישה "המסוכנת" מעל השטחים...12\30 סגורים לפי מה שנועם אמר 21\03 סתם קצרים אף מטוס לא יכול לנחות עליהם בביטחה... ורק המסלול הנ"ל נשאר פעיל... מעניין לראות נחיתות על 08 אף פעם לא ראיתי נחיתה כזו שלא לדבר על לבצע את הגישה אל הפיינל שלו :]
תשמח לשמוע פרט מאוד מעניין...
אם אתם זוכרים לפני כמה חודשים שהגיע לישראל המטוס מגרמניה של חיל האוויר עם טננבוים עליו ו-3 החיילים ז"ל אז הם נחתו ראיה על 08..
זאת הפעם היחידה ששמעתי נחיתה על 08.
רגע אז נוחתים על 08 וממריאים על 26 ?
זה לא יגרום "קצת" סכנות בטיחות וכל מיני פקקים באוויר ?
נועם איפה שמעת \ ראית \ קראת שסוגרים את 30\12 ?
אם הבנתי נכון את ה NOTAM אז מדובר בסגירה רק בין שעות הבוקר (05:00) עד אחר הצהריים (15:00) בתקופה הזאת (עד 25/5) .
עוד כמה דברים שרשומים שם:
* ב 25 אפריל רק בין השעות 17:00 ל 18:00 לא יתבצעו המראות או נחיתות מבן גוריון ושדה דב, וה TMA ייסגר בין בן גוריון עד לגבולו המערבי ...
* ב 26 לאפריל רק בין השעות 05:45 ל 06:45 בבוקר ההמראות ממסלול 30 ימשיכו ישירות ל LL גובהה 3000 רגל משם לפי ה SID. כמו כן המראות מ 12 יבצעו פנייה שמאלית ל LL גובהה 3000 ומשם לפי ה SID.
* המרחב האווירי של בן גוריון ייסגר לפעילות מטוסים חד מנועיים בין השעות 11:00 ל 15:00 , מתאריך 22/4 עד 25/5
* תהליך גישת VOR ל 30 יבוטל החל מ 18/9
https://www.notams.jcs.mil/distribution/home.html
אני לא רואה למה לסגור את ההמראות מ-30 במידת הצורך או נחיתות ל - 12.
למה החלטתם שנוחתים רק על 08 וממריאים רק מ 26?
נועם אמר שהחל מהיום מסלול 12\30 יהיה סגור
על 26 לא נוחתים בגלל שהגישה עוברת מעל אזור שמסוכן לטוס בו
03 ו-21 קצרים מדי, ככה שלנחיתות נשאר רק 08 ולהמראות נשאר רק 26.
דור אני מניח שזה בגלל שמוסיפים לו עוד מסלולי הסעה שמתחברים אליו בגלל נתב"ג 2000
ככה לפחות זה נראה בשרטוטים, יש עוד כמה מסלולים בין היאנקי והזולו
זאת הסיבה שהקילו סגור מלא זמן בין שני האיזורים האלה
פתחתי עכשיו את הסקאנר והקשבתי לATIS
כרגע נחיתות המראות על 26
מסלול 12\30 סגור אבל פתוח להסעות
הקילו סגור
דרך אגב כבר שבועיים אולי יותר שהמגדל פועל על 132.1 למישהו יש מושג למה?
מה נסגר עם כל השינויים האלה?
נראה לי ששאדי צודק, ומדובר רק על שעות מסויימות.
בקשר לגישה ל-26, גישת ה-ILS לשם היא הגישה שדיברו להפסיק אותה בגלל שמטוסים עוברים מעל לשטחים (11nm מזרחית לשדה). אבל בימים כאלה אין צורך ב-ILS ועושים גישת ראייה שבה המטוסים מתרחקים גג - 5 מייל ככה שאין בעיה.
את הידיעה של הולכים לסגור את מסלול 12\30 לקחתי מפורום תעופה קלה בתפוז:
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?forum=421&msgid=30588093
יותר מדי בלאגן..
בעיקרון גם ההגבלות על 12\30 אם הבנתי נכון הם רק לשעות מסויימות..
התהליך VOR ל-30 באמת יחוסל אבל רק עוד כמה חודשים.
ב-18 במאי יהיה תרגיל מקיף בבן-גוריון במהלך שעות הצהריים והשדה יהיה סגור.
כמו כן מי שמעודכן מסלול ה-Y יפתח ב-30 לחודש זה מחדש.
