yuval_el פורסם אפריל 22, 2004 דיווח פורסם אפריל 22, 2004 שלום לכולם, עלה לי הרעיון לארגן אירוע ביום העצמאות. הרעיון הוא לעשות מטס של מטוסי צוקית (פוגה) של חיל האויר בטיסת מבנה גדולה ברשת. התאריך הוא 27.4 יום שלישי . בשעות הערב, אני צריך את דעתכם כדי לקבוע שעה מדויקת. הנתיב המתוכנן הוא ר"פ -אילת בIFR , לא נראה לי שאפשר לטוס עם פוגה CVFR :wink: . ההתחברות תהיה בשיטה שאורן הציג כאן כאשר יהיו כמה מבנים של 6 מטוסים כל אחד, תלוי במספר המשתתפים. את מטוס הפוגה ניתן להוריד מכאן, יש 3 סכמות צביעה של ח"א בחבילה אחת: ftp://library.avsim.net/dynamic/65/651a ... rfouga.zip כרגע זה רק בגדר תיכנון כי אני לא יודע כמה אנשים יבואו ואם יהיו פקחים שיעזרו... אז כל מי שרוצה להיות טייס שירשום הודעה עם השם שלו והשעה שהוא מעדיף. מי שרוצה להשתתף כפקח (והוא פקח) שירשום גם הודעה עם פרטיו ושעות מועדפות. הכל תלוי במספר המשתתפים...זה יכול להיות נחמד אבל זה תלוי בכם. רשימת טייסים: 1. אלירן כהן 2. רן פינלקס 3. אני 4. איתי זכריה 5. cL 6. אורן גבע (?) 7. מנחם בן אור (?) 8. יהונתן מיכאלי OMER K .9 10. מיקי ליפ
Itay Zecharia פורסם אפריל 22, 2004 דיווח פורסם אפריל 22, 2004 אני אשמח להשתתף באירוע, בין אם אהיה פקח או טייס. קרקע בן גוריון יעזור? :roll: :?:
TBH פורסם אפריל 22, 2004 דיווח פורסם אפריל 22, 2004 יהיה גם מופע אירובטי? אם כן, תעשו אותו מעל הבסיסים ואני יהיה מוכן להשתתף
Levon Melik פורסם אפריל 22, 2004 דיווח פורסם אפריל 22, 2004 לא נראה לי שאפשר לטוס עם פוגה CVFR תתפלא,טסים כמו גדולים! :wink:
TBH פורסם אפריל 22, 2004 דיווח פורסם אפריל 22, 2004 לא נראה לי שאפשר לטוס עם פוגה CVFR תתפלא,טסים כמו גדולים! כן באמת.. בקורס טייס הטיסות בפוגה הן גם רק CVFR..
cL פורסם אפריל 23, 2004 דיווח פורסם אפריל 23, 2004 אפשר לעשות קבוצה של פוגות קבוצה של פנטומים וקבוצה של אפ 15 או 16 מה אתה אומר??
yuval_el פורסם אפריל 23, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 23, 2004 אפשרי, אני פתוח להצעות... הכל תלוי במספר המשתתפים
yuval_el פורסם אפריל 23, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 23, 2004 הוספתי אותך לרשימה... ביום ראשון אני אכתוב הסבר יותר מפורט על ההתחברות וחלוקה למבנים.
yonix4 פורסם אפריל 23, 2004 דיווח פורסם אפריל 23, 2004 אני יבוא בכיף רק שזה לא ייצא מאוחר כי עדיין זה ערב יום העצמאות
yuval_el פורסם אפריל 23, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 23, 2004 אני יבוא בכיף רק שזה לא ייצא מאוחר כי עדיין זה ערב יום העצמאות זה לא ערב יום העצמאות, זה יום אחרי....היום של המנגלים
אורח פורסם אפריל 23, 2004 דיווח פורסם אפריל 23, 2004 עוד רעיון ... כמו שעושים במפגן, 707 מוביל זוג או יותר של מטוסי קרב ... ד"א זה רק אני או שהצוקית הזאת לא יציבה... :?
yonix4 פורסם אפריל 23, 2004 דיווח פורסם אפריל 23, 2004 עם עושם עם מטוסים של בואינג כאילו מטוסי ליווי אני הייתי רוצה להיות אחד מהם בבקשה
Aviel פורסם אפריל 23, 2004 דיווח פורסם אפריל 23, 2004 אני ממש רוצה להשתתף, אבל: א. אני צריך עזרה בהתחברות. ב. אני מקווה שביום ראשון הזה המחשב שלי יחזור מתיקון... אם מישהו יכול לדבר איתי באיי סי קיו זה יעזור. 68615990
Omer k פורסם אפריל 23, 2004 דיווח פורסם אפריל 23, 2004 אני משתתף רק שזה לא היה בשעה מאוחרת כי למחרת יום לימודים אז זה תלוי בשעה
yuval_el פורסם אפריל 23, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 23, 2004 לא אכפת לי לשנות לאיזה מטוס שבא לכם אפשר לעשות כמה מבנים כל מבנה עם סוג שונה של מטוסים... רן, אתה משתתף נכון? השעות שאני מדבר עליהם זה בין 19:00 ל 21:00 ועוד משהו, אני רואה שאין פקחים ....זה לא שווה כלום בלעדיהם
TBH פורסם אפריל 23, 2004 דיווח פורסם אפריל 23, 2004 חבר'ה תוציאו אותי.. יש לי קצת בעיות עם הפלייט סים (אל תשאלו מה שיניתי שם )
mickey lip פורסם אפריל 23, 2004 דיווח פורסם אפריל 23, 2004 אם לא יצוץ לי איזה בלת"ם אז אני בפנים מיקי
hagay פורסם אפריל 24, 2004 דיווח פורסם אפריל 24, 2004 אני הייתי רוצה רק שלא הבנתי בדיוק באיזה יום ושעה כמו כן אני חושב שצריך לעשות חזרה מסוימת ואם אפשר גם להציע אולי לחברה מפאלקון שיתדרכו או אפי' יובילו את המיבנים בגלל שיש להם ניסיון.
Or Netzer פורסם אפריל 25, 2004 דיווח פורסם אפריל 25, 2004 תורידו אותי אני פשוט נמצא עם הטייסת של הפאלקון ואני יחזור שחוט
Eliran-VFS1 פורסם אפריל 25, 2004 דיווח פורסם אפריל 25, 2004 רציתי רק לספר שביום שבת ערכנו אני יובל ויוני טיסת מבנה כדי לבדוק איך הכול פועל ! ואין מה לגיד ! ממש קל להתחבר ולדעתי יהיה ממש כייף לטוס את הטיסה עם יותר אנשים! כולם לדעת ! טיסת מבנה זה חוויה! לדעתי יעלו תמונות של יוני מהטיסה בקרוב מאוד!
yuval_el פורסם אפריל 25, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 25, 2004 שלום, כרגע קיום האירוע הזה תלוי רק בפקחים שיתנדבו לפקח עלינו באותו יום, אם לא יהיה פיקוח נאלץ לדחות ליום אחר. בכל מקרה הנה הפרטים של המטס: תאריך: 27.4.2004 יום שלישי. שעה: 19:30 מטוס: פוגה-צוקית (אם הרוב ירצה אז נחליף את המטוס כי שמעתי שהרבה לא הסתדרו איתו) התחלה: ראש פינה סיום: אילת סוג טיסה: IFR *הכל* נתיב: DESHE1 J14 NAT BGN J10 LOT חלוקה למבנים: מבנה מס' 1 - נשר ----------- מוביל: אלירן כהן נשר 1 יובל אלבז נשר2 יוני מיכאלי נשר3 אורן גבע נשר4 מבנה מס' 2 - בז ------------ מוביל: רן פינקלס בז1 מנחם בן אור בז2 עומר קהני בז3 מיקי ליפ בז4 מבנה מס' 3 - עיט ------------ מוביל : איתי זכריה עיט1 cL עיט 2 אפיק ברק עיט 3 מובילי מבנה- מדווחים בקשר לפקח בשביל כולם, על אחריות הטייסים האחרים לבצע מה שהפקח אומר או מה שהמוביל אומר. תדרוך יותר פרטני לגבי דברים טכניים בטיסה יהיה בשיחה במסנג'ר בהמשך.... אופן התחברות: http://www.vatil.org/vatil/board/viewto ... 11&start=0 אין כל כך מה להוסיף זה בדיוק מה שאורן גבע כתב: 1. הטייס עם המחשב והאינטרנט החזק ביותר במבנה, מתחבר רגיל לרשת ונותן לכל חבריו למבנה את מס' IP שלו. 2. כל הטייסים האחרים במבנה מתחברים אל המארח, ואח"כ מתחברים לרשת אבל בלי לחבר את הסקווקבוקס למולטיפלייר, וגם בלי SBRELAY . 3. הטייס המארח מעיף את את ההתחברויות של סקווקבוקס מחבריו למבנה בSBRELAY. * אחד הטייסים פותח גם ערוץ בRW בשביל תקשורת במבנה (שימו לב שהPTT יהיה שונה מזה שבAVC). אני מזכיר שיכול להיות שסוג המטוס ישתנה. ההרשמה לטייסים עדיין פתוחה. שאלות, כאן או בפרטי או במסנג'ר. מקווה שהכל ילך חלק....
