Nevo Dar-Perl פורסם מאי 8, 2004 דיווח פורסם מאי 8, 2004 אז ככה: יש לי את ה בואינג PMDG 737-600\700\800\900... ל 737-600 ו- 737-700 יש פאנל רגיל וטוב....... אבל ל-737-800 ו- 737-900 יש פאנל מוזר וקצת מכוער לטעמי..... בפאנלים של המצפן ושל המהירות והגובה....וכל זה אני רואה דברים שונים מאוד מה 600\700... העיצוב פשוט שונה......הדרך שבה אני רואה....... אם מישהו יודע למה אני מתכוון או רוצה להגיב אז בבקשה....
Oren Geva פורסם מאי 8, 2004 דיווח פורסם מאי 8, 2004 התפריט של PMDG תכנס ל-STYLES ותשחק עם זה עד שזה יהיה לטעמך. קח בחשבון שיש כל מיני קונפיגורציות למטוס, עפ"י העדפות חברות התעופה. יש לך שם גם רשימה של חברות והקונפיגורציה בשימוש אצלן.
×œ×™×ž×•× ×™ פורסם מאי 8, 2004 דיווח פורסם מאי 8, 2004 תגידו, גם אתם לא מצליחים להפעיל את הDome light במצב של פאנל 2D? בוא נגיד את זה ככה: בטיסת לילה כל מה שאני יכול לעשות זה או פאנל חשוך לגמרי לא רואים כלום או פאנל שכל הכפתורים מוארים אבל עדיין בלי תאורה לעומת זאת בVC אני כן מצליח להפעיל dome light אבל כשאני חוזר ל2D זה כבוי שוב רק אצלי ככה?
yuval_el פורסם מאי 8, 2004 דיווח פורסם מאי 8, 2004 תגידו, גם אתם לא מצליחים להפעיל את הDome light במצב של פאנל 2D?בוא נגיד את זה ככה: בטיסת לילה כל מה שאני יכול לעשות זה או פאנל חשוך לגמרי לא רואים כלום או פאנל שכל הכפתורים מוארים אבל עדיין בלי תאורה לעומת זאת בVC אני כן מצליח להפעיל dome light אבל כשאני חוזר ל2D זה כבוי שוב רק אצלי ככה? גם אצלי...
Oren Geva פורסם מאי 8, 2004 דיווח פורסם מאי 8, 2004 אתה מתכוון לתאורה כמו כאן? אם כן, אז זה המצב התקין. ככה נראית תאורת הלילה החדשה של PMDG. הסיבה שאתה רואה את התאורה הכתומה ב-VC של ה-600/700 היא שפשוט אם לא החליפו את טקסטורות הלילה של ה-VC ב-600/700. ב-800/900 אתה תראה את זה אותו דבר.
×œ×™×ž×•× ×™ פורסם מאי 8, 2004 דיווח פורסם מאי 8, 2004 אבל במציאות יש גם אופציה שכל הקוקפיט יהיה מואר, כמו שהיה לפני ה700\800... אין את זה עכשיו?
אורח פורסם מאי 8, 2004 דיווח פורסם מאי 8, 2004 שאלה יהיו הבעיות שלי עם ה 800. כבר 3 םעמים באמצע ריצת המראה אני מקבל תקלת מנוע ושניהם נכבים. ואם זה לא מספיק, אז ה FMC משתגע ואני לא מצליח להקפיץ נקודות, כלומר אם אני מקבל ישיר Sivak הוא פשוט לא נותן לי.... ממש התיאשתי ממנו לצערי :cry:
yuval_el פורסם מאי 8, 2004 דיווח פורסם מאי 8, 2004 שאלה יהיו הבעיות שלי עם ה 800.כבר 3 םעמים באמצע ריצת המראה אני מקבל תקלת מנוע ושניהם נכבים. ואם זה לא מספיק, אז ה FMC משתגע ואני לא מצליח להקפיץ נקודות, כלומר אם אני מקבל ישיר Sivak הוא פשוט לא נותן לי.... ממש התיאשתי ממנו לצערי :cry: יש שם תשובה לגבי הכיבוי של המנועים: http://www.precisionmanuals.com/frames/737800_MSB.htm התשובה שם היא חלקית כי הם לא מצאו לזה ממש פתרון... שים לב שהמטוס הזה ארוך ב10 מטר מהקודם ויש לו בזנב tail skid כנראה שבזמן שמתחילים להרים את האף אז הזנב נוגע ברצפה והסימולטור מקבל את זה כפגיעה במנועים ומכבה את שניהם.
Oren Geva פורסם מאי 8, 2004 דיווח פורסם מאי 8, 2004 אני טס כרגע ב 737800, וה-DOME LIGHT עובד... לא מבין את זה...
×œ×™×ž×•× ×™ פורסם מאי 20, 2004 דיווח פורסם מאי 20, 2004 מצטער שאני מקפיץ, אבל (בעיקר בשביל רן) יצא עידכון קטן שמסדר את הקאט במנועים תוך כדי המראה אפשר למצוא אותו כאן http://www.precisionmanuals.com/downloa ... 3&iType=23 מקווה שזה יפתור לך את הבעיה :wink:
אורח פורסם מאי 20, 2004 דיווח פורסם מאי 20, 2004 תודה אורן על הלינק לתיקון. הפתרון הזמני שלי (בעזרתו של יוסי כמובן) היה לא להוסיף דלק לאחר שהמנועים דולקים (סנילי שוכח להוסיף דלק לפני :oops: )או לפני שה FMC מתוכנת. ליובל, הכיבוי היה קורה ממש רגע לפני המשיכה :cry: שוב תודה לכולם על הלינקים, רן.
e_dor פורסם מאי 20, 2004 דיווח פורסם מאי 20, 2004 מצטער שאני מקפיץ, אבל (בעיקר בשביל רן) יצא עידכון קטן שמסדר את הקאט במנועים תוך כדי המראהאפשר למצוא אותו כאן http://www.precisionmanuals.com/downloa ... 3&iType=23 מקווה שזה יפתור לך את הבעיה :wink: תודה רבה. לצערי לא יוצא לי לטוס על המטוס הזה בגלל שהמעבד שלי חרא אז זה עובד ממש לא טוב אבל חשוב שיהיה למקרה שיום אחד אחליף מעבד
