Yarden Ben-Dor פורסם מאי 10, 2004 דיווח פורסם מאי 10, 2004 ערב טוב לכולם, כפי שאני רואה זאת, המצב יצא כאן מכלל שליטה, ולכך לא רציתי ולא התכוונתי. הכוונה שלי להעלות את זה לאתר אל על וירטואל באה מכוונות טובות, ולא מאיזה רוע לב. אתם מכירים אותי, שאני מעלה כל צביעה שלי כי אני רוצה שכמה שיותר יהנו ממנה. ההחלטה שלי באה בעקבות המצב שנוצר כאן בימים האחרונים. לצערי אתם לא הבנתם אותי נכון במה שהתכוונתי, ואיני רוצה לעורר כאן מתחים ביני או בין אל על וירטואל לאחרים. ההחלטה שלי לא באה מאל על וירטואל והיא החלטה אישית מצפונית שלי ואל על וירטואל אינם קשורים להחלטה למרות שאני משמש כאחראי הצי של החברה. אך אני רוצה להגדיש שאין להחלטה זו קשר בין איתמר, ברק ואלמוג, אז בקשר לההלעאה אלינו לאתר או לאבסים אני לא בטוח בקשר לזה. אני מצטער אם גרמתי כאן לפגיעה באנשים-אבל המטרה המקורית של פעולה זו לא התכוונה לגרום למצב הכמעט אנארכי כמו שניתן לראות שקרה כאן לאחרונה. על פי החלטת אל על וירטואל, היא תישאר סגורה, ובגלל רצוני לאפשר לאחרים להוריד אותה, גרמה לי לשנות את החלטתי. ההחלטה הסופית היא כן לאפשר לציבור להוריד את חבילה זו מאתרי אבסים ופלייטסים. החבילה תועלה בימים הקרובים. אני שוב מצטער על מה שנגרם כאן, הכוונות לא היו לגרום למצב הזה-ועל כן אני לוקח אחריות מלאה למה שקרה כאן. אני מקווה שתמשיכו להנות מכל מה שאני עושה בשבילכם, ותמשיכו לאהוב לטוס עם המטוסים שאתם אוהבים כפי שאני אהבתי לצבוע אותו. ירדן
e_dor פורסם מאי 10, 2004 דיווח פורסם מאי 10, 2004 כל הכבוד לך על ההחלטה. אני אשמח מאוד להשתמש בחבילה שלך. ואני בהחלט מקווה שהמתחים שהיו יפוגו ולא תהיינה בעיות לאף אחד.
Yarden Ben-Dor פורסם מאי 10, 2004 מחבר דיווח פורסם מאי 10, 2004 אני אישית מקווה שכל המתח בין כולנו שנוצר לאחרונה יתפוגג, כי לא לזה רציתי שזה יגיע.. אז כל מה שנאמר כאן, בבקשה לשכוח מזה, כי כמו שנאמר מקודם, אנחנו קבוצה עם אינטרסים משותפים של אהבה לתעופה ולפלייט סימולטור, ואסור לתת למתח להתשלט עלינו. וזאת סיבה עיקרת שגרמה לי להגיע להחלטה הזאת
Nevo Dar-Perl פורסם מאי 10, 2004 דיווח פורסם מאי 10, 2004 ירדן, תודה רבה על ההחלטה הנבונה ביותר (לדעתי)... אני ממש שמח שזה הסתיים בזה.... אני ממש שמח שזה הסתיים בצורה הזאת ושסוף סוף כולם כמו תמיד יוכלו ליהנות מהמטוסים שלך... בהצלחה בהכל... ומקווה שלא לקחת קשה מידי את כל התגובות ואת כל הסיפור הזה.... אבל זה מה שמקבלים מפירסום של דבר שלא אמורים לפרסם בפורום... אני חושב שעשית בשכל בכל מקרה...
BlackRaven פורסם מאי 10, 2004 דיווח פורסם מאי 10, 2004 למרות שעדיין אין לי את התוסף, אני פשוט חייב להגיד שאני ממש מעריך אותך ואת עבודתך והחלטתך ואני מודה לך באמת מכל הלב... תודה וכל הכבוד :!: =D> =D> =D> =D>
shir פורסם מאי 10, 2004 דיווח פורסם מאי 10, 2004 שלום ירדן, כל הכבוד לך קודם כל לפי דעתי עשית את ההחלטה הנכונה ודבר שלי כל עוד זה צביעה שלך אתה יכול לעשות איתה מה שאתה רוצה, עם ברצונך לתת אותה רק לחברה שלך אתה יכול, כל עוד זה שלך לפי דעתי אתה צריך לעשות מה שאתה חושב. בכל מקרה אני ממש שמח שזה נגמר בטוב יום טוב, שיר
Oren Geva פורסם מאי 10, 2004 דיווח פורסם מאי 10, 2004 ירדן, כל הכבוד על ההחלטה. אני בהחלט חושב שכדאי לך ליישם את אחת ההצעות של שאדי אם חשוב לכם (לך) לקשור את הצביעה לאל על. תודה על כל הצביעות הנפלאות!
moti פורסם מאי 10, 2004 דיווח פורסם מאי 10, 2004 כל הכבוד! החלטה בוגרת ואחראית ואתה צודק במאה אחוז שלכולנו יש את אותה האהבה ולא צריך לריב על דברים כאלה.
hagay פורסם מאי 10, 2004 דיווח פורסם מאי 10, 2004 ירדן, אני שמח שהחלטת כך מפני שהצביעות שלך הם אחלה, זה רק מראה שכולנו כאן בוגרים. וראיתם, בסוף אני צדקתי עם החתימה שלי.
Yarden Ben-Dor פורסם מאי 10, 2004 מחבר דיווח פורסם מאי 10, 2004 בהזדמנות זו אני גם בא להודיע לכולם, שאני מתחיל בפרוייקט 767 של אל על V2. יענו כבר צבעתי אחת, אבל עכשיו אני יצבע מחדש חבילה שלמה של כל הצי עם יותר מיומנות ומקצועיות, כמו כן זה יכלול את 4X-EAJ.. זה ייקח כמה זמן לצבוע את זה כי תשתית הMASTERS הישנה של פוסקיי קצת קשה לעבודה אך לא נורא.. ואל תדאגו זה יהיה לכולם!!!!!! חוצמזה-עוד הפתעה קטנה.. היום ב737-700 הקיים הEKD שתיקנתי אותו ושתיכננתי לשים אותו בחבילה, עשיתי גם את EKE. אז יהיה לנו את כל צי ה737 של אל על. שה767 יהיו מוכנים יהיה לנו את כללללללללללללללללללללללללללל צי אל על בידינו מוכן וצבוע בצורה כמו שצריך.. אז אני מקווה תוך שבועיים לסיים את ה767
zvi rodes פורסם מאי 10, 2004 דיווח פורסם מאי 10, 2004 ירדן,יש אנשים עם לב של אבן,אתה עם לב נשמה טובה,יצאת גדול ,סוף טוב הכל טוב
Ido Rosenthal פורסם מאי 11, 2004 דיווח פורסם מאי 11, 2004 זה ייקח כמה זמן לצבוע את זה כי תשתית הMASTERS הישנה של פוסקיי קצת קשה לעבודה אך לא נורא.. אז אולי כדאי שתחכה שהם יוציאו גרסה חדשה למודל של ה 767 ?
yonix4 פורסם מאי 11, 2004 דיווח פורסם מאי 11, 2004 כל הכבוד ובהצלחה! סוף סוף יהיה לנו איזה 767 מושלם!
Yarden Ben-Dor פורסם מאי 11, 2004 מחבר דיווח פורסם מאי 11, 2004 אני לא יודע אם הם יוציאו מודל של 767 חדש.. אבל זה מה שיש בנתיים.. או IFDG או פוסקיי ופוסקיי עדיף משניהם.. אולי נחכה ונראה מה ל767PIC2 יש להציע לנו?
e_dor פורסם מאי 12, 2004 דיווח פורסם מאי 12, 2004 אני לא יודע אם הם יוציאו מודל של 767 חדש.. אבל זה מה שיש בנתיים.. או IFDG או פוסקיי ופוסקיי עדיף משניהם.. אולי נחכה ונראה מה ל767PIC2 יש להציע לנו? לדעתי IFDG עדיפים מבחינת 767 אבל כדאי שמישהו שטס הרבה במטוס הזה יגיד ... ואני אישית חושב שPIC בעדיפות שנייה במידה ופוסקי או IFDG טובים ....
