Eyal Seminar
אירוע בשבת: From Israel To Austria And Back 11.10.08/16-20Z
צהריים טובים חברים,
כמו שהבטחתי יש אירוע גם בשבת הקרובה.
האירוע הוא מטס שלנו מישראל לאוסטריה (LOWW-וינה), מחכה לנו שם פיקוח משובח וכנראה שיהיה לנו פיקוח לאורך כל הדרך בין אם זה יורו קונטרול לבין אם זה FIR שביקשנו שיעלו.
האירוע יתקיים בתאריך 11.10.2008 יום שבת, בשעות 16-20 ZULU, כלומר 18:00-22:00 שלנו.
האוסטרים מקבלים עוד אירוע ולכן יהיה עמוס, אז חברים להתכונן טוב,לחזור על דפיות,נהלים וכו'.
תוכניות טיסה:
LLBG-LOWW
DEENA1 SUVAS UL53 KAROL UL995 RDS UL609 MES UG18 FSK UN128 RAXAD UL617 DODAR UY34 TORNO UY56 GIGOR
תוכנית משם לארץ: (במקרה ואנשים ירצו לטוס משם).
LOWW-LLBG
STEIN UL605 BOKSI UL617 RAXAD UN128 FSK UG18 MES UL609 SOLIN H2 SIRON
טיסה נעימה, צוות אירועים.
אתה לא מפסיק לעבוד בניגוד לקודמים! תמשיך ככה אתה מצוין!
אביב, אתה מכליל וזה לא הכי נכון.
הרבה תודה לניסים שובל על הסיוע באירוע הזה :wink:
קרבל,
אציק צודק, תודה גדולה לניסים שעובד איתי צמוד כבר כמה זמן באירוע הזה ובעוד אירועים שבדרך!
דרך אגב פקחים קדימה צרו קשר על מנת לתפוס עמדות!
מצטער :P
אייל תיכף יגידו לך שאתה מטריד עם כל הארועים האלה,די תן לנוח...סתאאאאם אתה רב אלוף יישר כח!כל הכבוד!
וכמובן גם לכל העוסקים והעוזרים
דרך אגב לוגו מדהים ביופיו (חסר עברית שפה יפה)
מצטער :P
זה שאתה מצטער ומוציא לשון לא מחליף את העובדה שאתה שופט בפומבי אנשי צוות בחטיבה ממקום שאין לך מושג בו. גם אם מה שאתה כותב נכון, זה לא הפורום ולא הצורה הנכונה להביע את מה שאתה חושב, וגם על זה אתה צריך להצטער. אם בא לך "לרכב על הגל" ולהצטרף לאופנה חדשה שמקורה בסביבה שאתה נמצא בה, אתה צריך לקחת בחשבון שיתכן ותצטרך לשלם מחיר על התדמית שתדבק בך וכבר עכשיו לבחור אם אתה באמת רוצה להיות שם.
מצטער :P
סתם סקרן,
האם תוכל לפרט קצת על האופנה החדשה?
מצטער :P
קיבלתי , והבנתי .
תודה.
חברים זה נראה שהולך להיות אירוע מעולה,
כמו שאמרתי לאייל בפרטי, מזמן לא ראינו כל כך הרבה אדום בפורום 8)
קיצר אם לא יהיו התקלות אני מקווה להראות נוכחות.
תודה רבה וכל הכבוד :!:
מצטער :P
אין לך על מה להצטער ואל תבהל ממשה.
מצטער :P
טוב, דיי חברה!
כרגע לא חשוב מה היה אלא מה יהיה אז חלאס.
יש סינרי של FLY TEMPA אבל הוא בתשלום, לא ידוע לי על עוד סינרים לשמה אני אחפש שוב.
ברק בדוק הודעה פרטית.
זה הקישור לסינרי שמצאתי (עובד על 2004):
http://library.avsim.net/search.php?Sea ... &Go=Search
לא הספקתי עוד לעבור על דפיות כך שאני לא יודע לגבי סידור החניות והטרמינל האם תואם למה שקיים היום/ מותאם למה שהפקחים בוינה עובדים מולו. בכל מקרה זהו הסינרי היחיד שמצאתי שאינו בתשלום.
