Amir Paz
חדשות תעופה אמיתית
חדשות מהטלוויזיה הטורקית[חם חם חם כרגע בערוץ סטאר]:
הסיבה שכמה אומרי שם:מנועים עייפים :?
סיבה:
המטוס אתמול היה בארצנו,חזר לאיסטנבול,,טס לפנות בוקר לדמשק,חזר ב5 בבוקר בערך לאיסטנבול ובבוקר יצא לאמסטרדם.
לא יודע מה איתכם,לטורקקיש יש גם 320 ו321 שהם יכולים להשתממש לטיסות בינוניות-קצרות טווח,וכמובן עוד כמה 737,כך שהתיכנון מסלולים למטוס זה יכול להיות לדעתי ולדעת הטלוויזיה הטורקית שגוי.
מנוע עייף ?? מה זה מנוע עייף לא הבנתי .. :roll:
מנוע זה מנוע אם אתה מטפל בו בצורה נכונה אין שום סיבה שיהיו בעיות ....
מה מנועים עייפים?
המטוס כולה כמה שנים בשירות, זה לא הגיוני. חוץ מזה ואם הם עייפים אז מה קורה להם?
אולי זה מז"א ואולי כשל טכני אחר..
כאלה קופסאות האירופיים האלה שזה משהו...
אמירה זו שטחית, טפשית, ורע מכל- גזענית. כידוע ואטסים מתנגדת בתוקף לגזענות בתחומה. מעבר לכך, מקורה של גזענות בראיית הזולת כנחות. כאחד שחי שנים בצרפת ואנגליה, גם בארה"ב ובמזרח הרחוק עם הסינים, וכעת חי שנים עם משפחתי המקומית בסלובקיה, יש לנו הרבה ללמוד מכל אלה, אך החשוב ביותר הוא לראותם כשווים ובגובה העיניים. הצרות הגדולות ביותר של עם ישראל ומדינת ישראל מקורן בגזענות, אם זה במאה שעברה באירופה, ואם זה מאיראן שכמוסלמית קיצונית רואה בנו בני קופים וחזירים.
רק להזכיר לך עופר שהשכנים הנחמדים שלך שם ולכל אורכה ורוחבה של אירופה שלחו רבים במבני עמינו למשרפות. לפעמים עדיפה שנאה גלויה מאשר שנאה במסכה של "הומניות" ו"אנטי גזענות"
תעיין קצת בגארדיאן וב BBC. ותראה עם איזה קופים אתה גר בשכנות
עופר תעשה לנו טובה חלאס כבר, הבנו אתה סוגד לארופאים ואנחנו אסכופה נדרסת לרגליהם, אני מאחל לך, בשיא הכנות, כל טוב ושתמשיך לחיות לך באושר בסלובקיה.
לי טוב פה ולא אחליף את הבית שלי בעד שום הון שבעולם לא משנה עד כמה השכנים שלי יהיו בהמות או בבונים או איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה.
ברוכי, ועידו תשאירו את "הפנינים" שלכם לגבי השכנים הרחוקים יותר והרחוקים פחות אצלכם. זה לא מעניין אותנו.
כמו תמיד ולמרות יכולות אחרות יפות, אתה בקלות ובדרך כלל עקב אי הבנת נקרא (צריך לרצות להבין), הופך בבון עם גיבנת, לשון המקור. למד לשלוט בעצמך ואז לא תצטרך איחולי כל טוב של אף אחד.
כמו תמיד ולמרות יכולות אחרות יפות אתה שוב מתנשא, למד לדבר עם אנשים בגובה העיניים ולא ממעמדך הרם מסלובקיה.
נערך ע"י בן צוובנר:
ירדן, אתה לא מנהל פורום. זה התפקיד שלי. ואני אשמח אם בפעם הבא שאני נכנס לפה כדי לבדוק את המצב, אני לא אראה תגובות שלך או של אף אחד אחר שעושים את העבודה שלי ושל המנהלים האחרים.
הפעם זה רק אזהרה, גם לך וגם לכל החובבי ניהול פורום האחרים. בפעם הבא, זה לא יהיה אזהרה. זה יהיה חופשה של שבוע
שבת שלום.
תוצאת מאמצי יתר, עקב מאמץ יתר נוצר בנקוד מסויימת חור (אי רציפות) בחומר, ועקב קטנו המאמצים באותה נקודה קרוב לאינסופיים. אותו חור יכול להיווצר כתוצאה מפגם באיכות בייצור, הרכה, או למשל עקב התחממות גוף החימום באופן לא אחיד כך שבאותו מקום נוצרת התעייפות מוקדמת. מרגע היווצרות החור, עקב ריכוז המאמצים בנקודה קטנה- למשל לחץ מהמסגרת של השמשה, הפרש לחצים בין פנים התא והחוץ, הבדלי טמפ' בין חוץ, פנים וחימום השמשה, סדק מתפשט תוך דקות. במבני מתכת ופלסטיק במטוס, עוצרים סדק כזה באם מותר (לפי הספרות) באמצעות קדיחת חור רחב יותר בקצהו. כעת המאמצים ליחידת שטח קטנים וההתפשטות נעצרת, לא מתאים לשמשה.
אורח
