ely129 פורסם יוני 23, 2004 דיווח פורסם יוני 23, 2004 אם אילו מקשים אני מרוקן דלק בעת הליך חרום... הפחתת משקל לפני נחיתה עקב מצב חרום תודה שגיא
רפאל פורסם יוני 23, 2004 דיווח פורסם יוני 23, 2004 באמת חברים! איך עושים את זה ? כמטוס מתכונן למצב חירום הוא מכלה דלק. ואז מגיע לנחיתת חירום. כמו מטוס התובלה הצבאי הרקולס C-130 הישראלי שנחת נחיתת חירום. קיראו את הכתבה: "מטוס תובלה מסוג הרקולס של חיל האוויר לא הצליח לנחות הערב במנחת הצבאי שבנמל התעופה בן גוריון, עקב תקלה. עקב כך הוכרזה בנמל התעופה כוננות חירום. המטוס יצא מחצרים והיה אמור לנחות בנתב"ג, אך המחוון ציין כי הגלגל הקדמי הימני במטוס לא הצליח להינעל לאחר פתיחתו. במטוס נמצאים חמישה אנשי צוות. הוא טס מעל הים כדי לכלות את הדלק שבמכליו ולמנוע התפוצצות, ולאחר מכן הוא צפוי לנחות נחיתת גחון בשעת לילה מאוחרת, סמוך לחצות. נמסר כי התקלה שהתגלתה במטוס אינה שכיחה, אך אפשר להתמודד עמה. המטוס יונחת בנחיתת גחון, ללא שימוש בגלגלים. בהליך זה מציפים את המסלול בקצף ובחומר שאמור למנוע חיכוך ככל האפשר. כן יציבו בצד המסלול כבאיות, למקרה של דליקה. זק"א (זיהוי קורבנות אסון) פתחו עמדת חירום במקום." [/img]
×œ×™×ž×•× ×™ פורסם יוני 23, 2004 דיווח פורסם יוני 23, 2004 במציאות בבואינגים למיניהם 777 לצורך העיניין, יש באוברהד פאנל באיזור של הדלק משהו בסגנון שני סוויצ'ים עם פלסטיק מגן עליהם, ועוד כפתור שצריך לסובב כדי לחמש את כל המערכת אם אני זוכר נכון אחרי שמסובבים ולוחצים על שניהם, זה זורק דלק ומשאיר כמות מסוימת שהוגדרה מראש בסימולטור אני ינחש שזה לא קיים גם בפאנלים בתשלום (אולי בPIC? לא עבדתי איתו) והדרך תהיה פשוט להגדיר מחדש את הדלק לערך נמוך יותר דרך התפריט של הדלק אבל זה רק הניחוש שלי אז תקח את זה בערבון מוגבל
Moshico Biller פורסם יוני 23, 2004 דיווח פורסם יוני 23, 2004 אמרו לי פעם CTRL + A אבל זה לא בסוף!!!!! :?
Ilan Jonas פורסם יוני 23, 2004 דיווח פורסם יוני 23, 2004 הסימולטור עצמו לא תומך בזה, רק תוכנה חיצונית יכולה לעשות את זה.
BlackRaven פורסם יוני 23, 2004 דיווח פורסם יוני 23, 2004 ב-PIC אין השלחת דלק, עד היום נתקלתי קר במטוס אחד שיש בו אפשרות להשלכת דלק, והוא ה-CS 727...
Ben Bogin פורסם יוני 23, 2004 דיווח פורסם יוני 23, 2004 ההרקולס במקרה המדובר פשוט חג הרבה זמן מעל הים כדי שהדלק יאזל.
talkaplan פורסם יוני 23, 2004 דיווח פורסם יוני 23, 2004 כמו שאילן אמר שהסימולטור עצמו לא תומך בזה יש הרבה הרבה תוכנות שיכולות לעשות את זה ועוד דברים נחמדים.......... עם אתה רוצה לינקים בוא לאי סי קיו שלי או למסנג'ר: 207643090 kaplantal@hotmail.com מקווה שעזרתי ועוד יעוזר........... טל קפלן........ :wink:
Barak פורסם יוני 23, 2004 דיווח פורסם יוני 23, 2004 במציאות בבואינגים למיניהם 777 לצורך העיניין, יש באוברהד פאנל באיזור של הדלק משהו בסגנון שני סוויצ'ים עם פלסטיק מגן עליהם, ועוד כפתור שצריך לסובב כדי לחמש את כל המערכת אם אני זוכר נכוןאחרי שמסובבים ולוחצים על שניהם, זה זורק דלק ומשאיר כמות מסוימת שהוגדרה מראש בסימולטור אני ינחש שזה לא קיים גם בפאנלים בתשלום (אולי בPIC? לא עבדתי איתו) והדרך תהיה פשוט להגדיר מחדש את הדלק לערך נמוך יותר דרך התפריט של הדלק אבל זה רק הניחוש שלי אז תקח את זה בערבון מוגבל אם לסכם ב-2 מלים את כל מה שאמרת אורן זה פשוט נקרא באנגלית FUEL JETTISON
David Misha פורסם יוני 24, 2004 דיווח פורסם יוני 24, 2004 ב 747 PSS תהיה את האופצייה...רק לצערי חבל שלוקח להם המון זמן לפתח את זה..באימייל האחרון שקבלתי מהם הם אמרו לי שיקח לפחות עוד חודשיים עד השחרור. כבר הזמנתי אותו
Shadi Abo Ahmad פורסם יוני 24, 2004 דיווח פורסם יוני 24, 2004 ברמת התוכנה (סימולטור) לא נראה שתהיה בעייה למפתח להכניס את אופצייה זו לתוך התוכנה שלו , הרי מדובר בעבודה מול הסימולטור דרך ממשק FSUPIC , שיש לו גישה לכמעט כל משתנה שם, גם לנתוני הדלק לפי דעתי.
