Eyal Seminar פורסם אוגוסט 21, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 21, 2009 ערב טוב ושבת שלום חברים, מחלקת אירועים גאה להציג את האירוע ישסגור לכם את הקיץ- LLBG REAL OPS 2009. האירוע יתקיים בשבוע הבא בתאריך 29.8.2009 בשעות: 03:00UTC-23:00UTC [כלומר מ06:00 בבוקר עד 02:00 בלילה, שזה כבר יוצא יום ראשון]. כמו כל REAL OPS אנחנו מנסים לטוס במסגרת של לוז אמיתי עם טיסות אמיתיות ומטוסים זהים. הדבר האשר מייחד את האירוע הזה הוא שהכל אמיתי, כולל עמדת שליטה של אלעל שתצא לדרך והיא תכלול דיספצים לטיסות של אלעל וסאנדור. בהמשך ייצא מדריך מיוחד לעמדה של מרכז השליטה של אלעל/סאןדור. חברים אני רוצה להדגיש ולהזכיר למרות שזה אירוע של לוז אמיתי אתם מוזמנים גם להגיע לטיסות פנימיות/חוץ ללא סלוטים אמיתיים. אך אסור בתחלית האיסור להיכנס לרשת עם מספר טיסה של אחת מהטיסות של הלוז האמיתי, האיש אשר יעבור על זה יטופל באופן אישי. לאחר שאתם מזמינים טיסה אתם תקבלו מייל שעליכם לאשר את ההזמנה ורק אז הטיסה תישמר, במקרה ומישהו לא יאשר את המייל לאחר 48 שעות אחרי שהזמין את הטיסה, ההזמנה תבוטל והסלוט יהיה פנוי שוב. הטיסות כוללות תוכניות טיסה מעודכנות, אנחנו ממליצים לכם להשתמש בהם. גייטים יופרסמו במיילים שלכם כיום/יומיים לפני האירוע, עליכם להיות זמינים ולעקוב אחרי המתרחש. פיקוח באירוע: *בקרת ת"א* *גישה בן גוריון* *מגדל בן גוריון* *קרקע מערב בן גוריון* *קרקע מזרח בן גוריון* *קלירנס בן גוריון* *מגדל שדה דב* אני מזכיר שהשעות הן: 06:00 עד 02:00 שעות מקומיות, שעון ישראל. כל פקח שרוצה להירשם שולח אימייל למייל הבא: Vatil7@vatil.org.il על פי הנהלים הבאים: -סוג העמדה. -שעות הפיקוח. -אם הוא צריך משגיח או לא. פקחים אני רוצה להדגיש שבילעדיכם אין אירוע, אם לא יהיה פיקוח האירוע יפול. אז אני מבקש ממכם קחו אחריות ובואו לפקח, גם אם אתם רוצים לטוס, תתכננו את הלוז שלכם כך שתוכלו לפקח וגם לטוס באירוע. אני מצפה לראות את הטבלה של הפיקוח מלאה עד 0 מקום. מידי כמה זמן אני יעלה טבלה בה יהיה כתוב אילו שעות ועמדות פנויות: [זאת כרגע רק עד 24:00.., יש גם טבלה אחת שהיא מהשעה 24:00 עד השעה 02:00] עוד דבר קטן, נא לעבור על הנהלים והדפיות של השדה, למרות שאני מניח שכולכם מכירים את בן גוריון אני מבקש מכם לעבור על הנהלים והדפיות על מנת שיהיה אירוע יותר מהנה ושהכל יתנהל במו במציאות! לכל בעייה או בקשה אתם יכולים לפנות למייל שלי: VATIL7@VATIL.ORG.IL להזמנת סלוטים: http://www.vatil.org.il/vatil/Evedep/on ... vents.html שיהיה לנו אירוע מוצלח, מחלקת אירועים.
Daniel Bindman פורסם אוגוסט 21, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 21, 2009 יששש סוף סוף אני לא יודע אם לטוס או לפקח
Ron Peer פורסם אוגוסט 21, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 21, 2009 מקווה שפרסמתם האירוע באתר VATSIM וכו'... שתהיה גם תנועה של זרים.
Amit Doron פורסם אוגוסט 21, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 21, 2009 כל הכבוד!! לקחתיDAL086 מניו יורק,טיסה ארוכה אבל שווה...
David Bendavid פורסם אוגוסט 21, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 21, 2009 כל הכבוד!!!יש שם טיסת סאן דור במטוס B772, זו טיסה במטוס של אל על כביכול? כן
Yoav Hahamo פורסם אוגוסט 21, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 21, 2009 סוף סוף מחנוכה חיכיתי לארוע הזה!! לקחתי שתי טיסות יהיה אחלה אירוע
Avi - 4X-KDF פורסם אוגוסט 21, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 21, 2009 עמדת שליטה של אלעל שתצא לדרך והיא תכלול דיספצים לטיסות של אלעל וסאנדור. מה זאת אומרת?
avigilad99 פורסם אוגוסט 21, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 21, 2009 באמת שאפו על ההשקעה, אני מסיר בפניכם את הכובע. אבל לדעתי שישי-שבת זהו לא זמן נכון לקיים אירוע REAL OPS כיוון שב"ג הוא שדה הבית של אלעל, החברה הדומיננטית ביותר בשדה והיא לא פעילה בשישי שבת, כך שמספר הסלוטים מופחת בצורה משמעותית. אבל שוב, יפה מאוד! :wink:
Noy Farhi פורסם אוגוסט 21, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 21, 2009 אחלה השקעה שעות טובות ים פיקוח והכי חשוב ים תנועה (: בן גוריון איטליה וחזרה. תודה רבה למחלקת אירועים.
Amir Paz פורסם אוגוסט 22, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 22, 2009 אתם פותחים שירשור על REAL OPS שברקע ירושלים של זהב שממתינה לתחילת האירוע כל הכבוד חברים! רובכם פה לא מודעים לעשייה מאחורי הקלעים של המחלקה הזו והאנשים הטכנים שתומכים בה. אחלה אירוע לסגור את הקיץ... אבל חכו שתראו את האירוע שפותח את השנה (העברית)
אורח פורסם אוגוסט 22, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 22, 2009 עמדת שליטה של אלעל שתצא לדרך והיא תכלול דיספצים לטיסות של אלעל וסאנדור. מה זאת אומרת? ולמה אין כזה גם לארקיע?
Eyal Seminar פורסם אוגוסט 22, 2009 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 22, 2009 עמדת שליטה של אלעל שתצא לדרך והיא תכלול דיספצים לטיסות של אלעל וסאנדור. מה זאת אומרת? ולמה אין כזה גם לארקיע? הגענו להחלטה שמרכז השליטה יכלול גם את הארקיע וישאייר. עוד פרטים בהמשך.
אורח פורסם אוגוסט 22, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 22, 2009 עמדת שליטה של אלעל שתצא לדרך והיא תכלול דיספצים לטיסות של אלעל וסאנדור. מה זאת אומרת? ולמה אין כזה גם לארקיע? הגענו להחלטה שמרכז השליטה יכלול גם את הארקיע וישאייר. עוד פרטים בהמשך. מעולה!, תודה!
gal2 פורסם אוגוסט 22, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 22, 2009 באמת כל הכבוד על האירוע, דווקא שבת זה אחלה יום כי יש אנשים כמוני שעובדים וכבר לא זוכרים חופש גדול מהו אני לקחתי את הסאנדור לברצלונה , 6:20 שעון מקומי המראה
David Bendavid פורסם אוגוסט 22, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 22, 2009 לקחתי מינכן הלוך חזור של סאנדור. הזמנים באתר הם זמני יציאה מהגייט נכון? אם כן, 0600 יציאה מהגייט, מקווה לדייק. אירוע מהנה לכולם!!!
Ilan Nemirovski פורסם אוגוסט 22, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 22, 2009 הי אייל,לתשומת לבך.. PGT241 - B738 MAH215 - B736/7 טיסת BAW6068 לא קיימת במקום הכוונה כנראה הייתה ל: BH AIR או BULGARIAN תבדוק את המס' טיסה ותשנה..
Eyal Seminar פורסם אוגוסט 22, 2009 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 22, 2009 הי אייל,לתשומת לבך..PGT241 - B738 MAH215 - B736/7 תוקן, תודה על התשומת לב
YossiRaskin פורסם אוגוסט 22, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 22, 2009 באמת כל הכבוד על האירוע,דווקא שבת זה אחלה יום כי יש אנשים כמוני שעובדים וכבר לא זוכרים חופש גדול מהו אני לקחתי את הסאנדור לברצלונה , 6:20 שעון מקומי המראה ברשותך, אני אחזיר את המטוס הביתה .. יופי של ארגון!
lior oren פורסם אוגוסט 22, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 22, 2009 כל הכבוד אבל איפה אני לוקח טיסה אני לא רואה?
Yuval Fishler פורסם אוגוסט 22, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 22, 2009 כל הכבוד אבל איפה אני לוקח טיסה אני לא רואה? כתוב בענק Book A Flight Now, תלחץ על זה.
Yarden Antebi פורסם אוגוסט 22, 2009 דיווח פורסם אוגוסט 22, 2009 כרגיל, הסוויס 254\255 שלי, ומקווה מאוד שהפעם המחשב שלי גם יעמוד בזה (כל REAL OPS הוא מצא סיבה אחרת לדפוק אותי)
Eyal Seminar פורסם אוגוסט 22, 2009 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 22, 2009 חברים , למי שעוד לא הבין.... הזמנים הם זמנים של UTC.
