Amir Paz פורסם נובמבר 15, 2009 דיווח פורסם נובמבר 15, 2009 חברים חיל האוויר הווירטואלי יצטרף לחגיגה. נשתמע בקשר
Izik Bakshi פורסם נובמבר 16, 2009 דיווח פורסם נובמבר 16, 2009 חברים (ובעיקר פקחי הקרקע שהוסמכו לאחרונה). באירוע מסוג זה שיש עומס טיסות גדול, מצריך גם פקחים עם נסיון בהתאם, לכן אתם מוזמנים להציע עצמכם לעמדות, אך השיבוץ הסופי (לכל עמדה באירוע) דורש אישור של מחלקת הדרכה.
Elad Zeierman פורסם נובמבר 16, 2009 דיווח פורסם נובמבר 16, 2009 אני כמובן שנרשמתי רק המלצה קטנה לאלעל וירטואל בעיקר ממה שקורה במציאות שיש כמות של טיסות: אם מדוב במטוסים שיוצאין מנקודות שונות בטרמינל אין בעיה שיצאו באותו זמן
David Bendavid פורסם נובמבר 19, 2009 מחבר דיווח פורסם נובמבר 19, 2009 אני כמובן שנרשמתי רק המלצה קטנה לאלעל וירטואל בעיקר ממה שקורה במציאות שיש כמות של טיסות:אם מדוב במטוסים שיוצאין מנקודות שונות בטרמינל אין בעיה שיצאו באותו זמן תכננו את זה ככה .
David Bendavid פורסם נובמבר 20, 2009 מחבר דיווח פורסם נובמבר 20, 2009 יש סינרי טוב בתשלום או חינמי לEHAM ? תשלום - CLOUD9 הוא מעולה. חינמי אני לא מכיר.
Ittai Arnon פורסם נובמבר 20, 2009 דיווח פורסם נובמבר 20, 2009 טוב, הבטחתי ואקיים. תוכניות טיסה אמיתיות של אלעל מהיום לשרותכם: ELY337 LLBG-EHAM 4X-EKC N0456F340 DEENA1 SUVAS/N0390F340 UL53 KAROL UL995 RDS UN128 PEREN UN133 EVIVI UL863 RAVAK UY505 BEO UM749 BEGLA UL850 LALIN UL604 BIGGE T281 NORKU זמן טיסה למתכננים 4:38. גובה שיוט FL340 וזה של ה KLM אם מישהו מעוניין KLM462 LLBG-EHAM PH-BOX N0458F340 DEENA1 SUVAS/N0458F340 UL53 KAROL UL995 RDS UL609 MES UG18 FSK UN128 RAXAD UL617 VAGEN UY575 BEO UM749 TEKNO/N0446F360 UM749 TUMPO UZ81 KOVEL UM174 ELMEK UL602 SODRO UZ606 LUGAX/N0442F280 UZ606 NORKU זמן טיסה 4:22. גובה שיוט FL340 תהנו !
Matan Solomon פורסם נובמבר 20, 2009 דיווח פורסם נובמבר 20, 2009 יש סינרי טוב בתשלום או חינמי לEHAM ? תשלום - CLOUD9 הוא מעולה. חינמי אני לא מכיר. שכחתי לכתוב פרט חשוב מאוד, לFSX
AsafSaar פורסם נובמבר 20, 2009 דיווח פורסם נובמבר 20, 2009 היי, יש הערכה מתי יפורסם התדריך לקראת האירוע? תודה
David Bendavid פורסם נובמבר 20, 2009 מחבר דיווח פורסם נובמבר 20, 2009 היי,יש הערכה מתי יפורסם התדריך לקראת האירוע? תודה בהמשך הלילה אנחנו נפרסם, כרגע אנחנו בדיוק עובדים על זה.
Almog Atar פורסם נובמבר 20, 2009 דיווח פורסם נובמבר 20, 2009 טוב הנה תדריך קצרצר לקראת האירוע : מחר יציאה ראשונה ב17:00 מקומי (15:00 זולו), ז"א יציאה מהגייט בשעה 17:00 בלי איחורים ! זמני ההמראה שמופיעים בסלוטים שלכם הם זמני יציאה מהגייט, תתכננו את הזמנים שלכם בהתאם ככה שאת הקלירנס תיקחו קצת לפני וכמובן להיות מחוברים בגייט מוכנים לדחיפה בערך 10-15 דקות לפני זמן היציאה המתוכנן, עדיף להיות מוכנים קצת לפני ולא לגרור איחורים. כל איחור שלכם ישפיע על שאר הטיסות. אני חוזר ומדגיש כמו בכל אירוע, תהיו בהאזנה מלאה למה שקורה סביבכם, אין כזה דבר לעקוף מטוסים בתור גם אם אתם מוכנים כמה דקות לפניהם, תישארו כמה שיותר דבוקים לזמנים המקוריים שלכם ותשתדלו לשמור על סדר היציאה הנכון. אנחנו צפויים לאיוש מלא בב"ג ככה שלא אמורה להיות שום בעיה בכלל זמן הטיסה הצפוי הוא בערך 4 שעות ו45 דקות לפי התוכנית טיסה הזאת : DEENA1 SUVAS UL53 KAROL UL995 RDS UN128 PEREN UN133 EVIVI UL863 RAVAK UY505 BEO UM749 BEGLA UL850 LALIN UL604 BIGGE T281 NORKU בעיקרון אנחנו צפויים לפיקוח חלקי בדרך, אפשר לקחת בחשבון שזה יום שבת בערב ככה שאין מה לדאוג לגבי פיקוח לפחות בחלק המערבי של אירופה. הכניסה לנחיתה תהיה בSTAR NORKU וסביר להניח למסלולים 18 כנראה הימני והרחוק יותר, כרגע מזג האוויר הצפוי הוא רוחות דרומיות חזקות (בין 15 ל25 קשרים), ראות בינונית וסיכויים לגשם. מניסיון, הפקחים ההולנדים יכולים להתמודד עם כל דבר בעיקרון הפקחים מכירים את החניות של אל על באמסטרדם, אם לא, תשתדלו לבקש חניות בשלוחה G ואם היא מלאה אז שלוחה F שנמצאת לידה. אם מתעסקים עוד קצת במזג אוויר, לפי מה שאני רואה עכשיו רוחות בנתיב אמורות להיות נוחות, רוח צולבת/אף יחסית קלה בגובה שתתחזק באזור מערב אירופה, סה"כ מזג אויר נוח לאורך הנתיב ( ) כמובן, מומלץ להתעדכן בסמוך לטיסה : http://www.jeppesen.com/aviation/person ... ather.jsp# בכל מקרה, אני מוסיף כאן את רשימת הסלוטים המעודכנת והסגורה, אני עוד פעם חוזר ואומר, תהיו מחוברים ומוכנים לדחיפה כ15 דקות לפני זמן היציאה שלכם, תשתדלו לקרוא לקלירנס בסמוך לזמן הדחיפה וכמובן לבקש את אישור הדחיפה בסדר הנכון, תזכרו מי נמצא לפניכם ואחריכם. המרווחים לא גדולים בין סלוט לסלוט על מנת לא ליצור פערים גדולים מידי לכן תשתדלו לשמור על סדר ולא להידחף, אבל מניסיון מאירועים קודמים אני לא דואג הנה הרשימה המעודכנת : OBT = Off block time (zulu) NOTAMים ומידע שימושי על סכיפהול : http://www.dutchvacc.nl/index.php?optio ... &Itemid=70 דפיות : http://www.ais-netherlands.nl/aim/09100 ... am-ad-2.24 לינק לאתר החטיבה ההולנדית : http://www.dutchvacc.nl/ אם יש לכם שאלות או כל דבר אחר, צרו קשר !
4X-OYK פורסם נובמבר 20, 2009 דיווח פורסם נובמבר 20, 2009 אני לא יכול להגיע מחר מצטער על ההודעה ברגע האחרון אך עכשיו הודיעו לי שאני נוסע מחר
Yarden Antebi פורסם נובמבר 20, 2009 דיווח פורסם נובמבר 20, 2009 בגלל שזה לא נתן לי להרשם, אם הוא לא מצטרף אני אקח את הסלוט שלו.
David Bendavid פורסם נובמבר 20, 2009 מחבר דיווח פורסם נובמבר 20, 2009 בגלל שזה לא נתן לי להרשם, אם הוא לא מצטרף אני אקח את הסלוט שלו. שום בעיה. מצטער על אי הנעימות, רק עכשיו ראיתי, אני בודק את הבעיה.
Ruven Weintraub פורסם נובמבר 21, 2009 דיווח פורסם נובמבר 21, 2009 דוד סלוט מתוכנן שלי ely374 C6 15:52 אם אפשרי אשמח לאות קריאה שלי ל AIZ068 מודה ראובן
lior oren פורסם נובמבר 21, 2009 דיווח פורסם נובמבר 21, 2009 דוד סלוט מתוכנן שלי ely374 C6 15:52 אם אפשרי אשמח לאות קריאה שלי ל AIZ068 מודה ראובן לא נראה לי שזה הגיוני כי זה אירוע של אל על ולא ארקיע
Gregory Verba פורסם נובמבר 21, 2009 דיווח פורסם נובמבר 21, 2009 היתי מעוניין לטוס גם, אך אני רואה שאין סלוט פנוי. יש אפשרות להוסיף גם אותי?
nuriel77 פורסם נובמבר 21, 2009 דיווח פורסם נובמבר 21, 2009 יש סינרי טוב בתשלום או חינמי לEHAM ? תשלום - CLOUD9 הוא מעולה. חינמי אני לא מכיר. סינרי FSX מלא ומסחרי לסכיפהול עדיין לא יצא. לדעתי AEROSOFT עדיין עובדים על משהו, הנה לינק (בהולנדית...) אבל תוכלו לראות שיש שם תאריך מתוכנן ל 31 לינואר 2010... (כבר מוכרים את זה ב PRESELL...) http://www.comcol.nl/detail/62895.htm בינתיים אפשר להסתפק בכמה גרסאות לא מסחריות, מהלינקים הבאים: http://library.avsim.net/esearch.php?DLID=113415&CatID=fsxscen http://www.flightsim.com/kdl.php?fid=136428 אלו הם בעיקרון AFCADים ולא סינרי מלא. תבדוק מה יותר עדכני ל AIRAC הנוכחי. אני חושב שאני משתמש בראשון כרגע. חיפוש ב GOOGLE ותמצא הרבה מאוד AFCADים שעשו כל מיני אנשים (ז"א שום דבר לא "רשמי").
Elad Zeierman פורסם נובמבר 21, 2009 דיווח פורסם נובמבר 21, 2009 OBT = Off block time (zulu) ! נהוג לקרוא לזה STD=Schedule time Departure
David Bendavid פורסם נובמבר 21, 2009 מחבר דיווח פורסם נובמבר 21, 2009 היתי מעוניין לטוס גם, אך אני רואה שאין סלוט פנוי.יש אפשרות להוסיף גם אותי? כן, תוכל לקחת את הסלוט של אביב קרבל או עידו בוך, הם ביטלו את הטיסה.
Gregory Verba פורסם נובמבר 21, 2009 דיווח פורסם נובמבר 21, 2009 היתי מעוניין לטוס גם, אך אני רואה שאין סלוט פנוי.יש אפשרות להוסיף גם אותי? כן, תוכל לקחת את הסלוט של אביב קרבל או עידו בוך, הם ביטלו את הטיסה. תודה, אך איך אני יודע איזה מטוסים אפשר לקחת תחת 2 סלוטים הללו?
