אורח Nati_Mizrahi
עזרה|צריך התייעצות לגבי רישיון טייס פרטי
אורח Nati_Mizrahi
שלום לכם
אני עוד מעט בן 16
ושאלתי בבית הספר לטיסה wfc בארה"ב באיזה גיל אפשר להתחיל ללמוד
אמרו לי שב 15 אבל בלי סולו וב 16 זה עם
האם כדאי לי לעשות מה שאלמוג עטר מ vatil עשה הוא היה בן 15 ולמד שם
כולכם מכירים את עומרי סודרי ואת החבר'ה שיצאו לארצות הברית כדי ללמוד
האם כדאי לי לחכות לגיל 17?
או ללכת ב 16
תודה רבה מנתי
שלום נתי,
שמי בן צוובנר ואני אחד מהמדריכים הראשיים בWFC. אפילו יצא לי להדריך כמה מחברי החטיבה כמו אלמוג עטר ושחר חזקלוויץ ויצא לי התענוג לחלוק קוקפיט כמה פעמים עם ניר גונן.
הנה ההמלצה שלי לגבי המצב שלך במילה אחת:
סבלנות.
אתה לא יכול להוציא את הרשיון עד גיל 17.
נכון אתה יכול לטוס וללמוד בגילך, אבל תוכל לעשות טיסות סולו (שבהם אתה היחיד במטוס, שלב נדרש בקורס) רק בגיל 16 ואתה יכול לגשת למבחן הסופי רק בגיל 17.
אז אתה יכול להגיע בגיל 16. היו כאלה שהגיעו לקרוס במועד שהיה מאוד קרוב ליום הולדת ה17 שלהם ונגשו למבחן ביום הולדת עצמו!
אז אם אתה רק נהיית בן 16, חכה עוד שנה. שום דבר לא בוער. אנחנו נהייה כאן.
ואגב, לכל אלה שכל הזמן שואלים לגבי החוקיות של הקורס בויזת תייר, אז מותר.
התקשרתי למחלקת ההגירה של ארה"ב ושאלתי אותם וזה אכן מותר.
אורח Nati_Mizrahi
שלום נתי,
סבלנות.
אוקי תודה רבה צודק גם יצא לך להיות עם יובל כוכבא?
אם כן אז איך הוא התקבל לאל על רק משעות הדרכה הוא בטח היה גם טייס בארה"ב ואז חזר לארץ להטיס את ה 767 ומי זה ניר גונן טייס פרטי לא?
אורח Nati_Mizrahi
לפני עשר שנים דיברתי בהקשר למועמד מסוים עם חבר, מנהל מבצעים באל על שגם היה טייס ראשי B744. אז אל על דרשה ALTP ו-1000 שעות כטייס מפקד.
זה רק מה שצריך כדי להתקבל לאל על בתור טייס? כי אני מתכנן לעשות בארה"ב רישיון טייס פרטי והגדר מכשירים ואחרי זה לחזור לארץ לעשות את שאר ההגדרים
ואולי לעבור לאירופה כדי להתקבל לחברת תעופה בשם ryanair
היא דורשת רק רישיון טייס מסחרי וגם ATPL ואז אפשר להתקבל אליהם על הבואינג 737-800 אחרי שעושים Type-Rating
1000 שעות לא יספיקו להתקבל לאלעל, בעיקר מאחר וברשימת ההמתנה שלהם יש את החברה מחיל האויר שלהם יש מעט יותר מ 1000 שעות (אבל רק מעט ...).
לפני שנה או שנתיים שמעתי שהתקבל לארקיע טייס עם 250 שעות.
כניראה שהוא זן מיוחד.
יש כל מני דרישות של חברות תעופה באשר למספר שעות טיסה (כמה מאות בדרך כלל) כטייס מפקד וכו' וזה בטח משתנה מעת לעת.
באלעל אני לא ממש יודע איך זה הולך, דיברתי פעם עם יובל כוכבא (יצא לנו לדבר די במקרה באיזה טיול טרקטורונים שהדרכתי ואיכשהו גיליתי שהוא טייס באלעל והוא גילה שאני פריק של הסימולטור שאיתו הוא התחיל...)
הופתעתי לגלות שהוא קצין ראשון באלעל מבלי שהיה בחיל האוויר, עד אז חשבתי שזו הדרישה היחידה להתקבל לשם. אין לי מושג מה בדיוק הוא עשה שהכניס אותו לאלעל אבל מה שבטוח הוא צבר המון שעות בארה"ב כטייס ומדריך לפני כן.
אם חשבת על עבודה כטייס בארץ בגדול על רגל אחת אם לתמצת את כל מה שקראתי ושמעתי בעניין - כדאי שיהיה לך המדריך הנכון (עדיפות ליוצא חה"א)
שיוכל להמליץ עליך במקומות הרלוונטיים בבוא העת.
(הסתייגות אחת קטנה: קראתי מאמר של טייס שזרקו אותו מכל המדרגות בראיון לאחת החברות רק כי למד אצל מדריך שהיה "שרוף" אצל מנהל חברת התעופה עקב היסטוריה כל שהיא בין השניים)
וכמובן "רישום פלילי נקי" בכל מה שקשור לתקריות בטיחות בטיסה וכו - כבר מהיותך חניך לא לעגל פינות בכלום כדי לא לצבור רקורד שלילי שעלול "לשרוף" אותך.
בגדול נראה לי שאלו הדברים העיקריים שמעניקים יתרון
בכל מקרה השמיים הם הגבול...
שיהיה בהצלחה
אורח Nati_Mizrahi
שיהיה בהצלחה
תודה רבה אחי אבל חברות התעופה עושות מה שבא להם באמת צריך להגיש עליהם תלונה
שיפרסמו פעם אחת מה צריך
ולא כל רגע לשנות את השעות
לפי דעתי שיעשו חוק כניסה לחברת תעופה כמה שעות צריך וזה...
שיהיה בהצלחה
להגיש תלונה? למי? - אלו חברות פרטיות וזו זכותן לקבוע את הרף.
כתבתי את דרישות הכניסה, כלומר שיתייחסו לטופס הבקשה שלך. אין זה אומר שמי שעומד בכך יתקבל, אלא שירואיין ולבסוף יוחלט על בסיס המקומות המתוכננים בקורס מי יתקבל.
משפחת המוצא שלו מעידה על יכולותיו מעבר לרשיונות. שמה יצא למרחוק.
אורח Nati_Mizrahi
שיהיה בהצלחה
quote]
צודק אבל שפעם אחת יפרסמו בדיוק מה צריך כל פעם משנים דברים זה לא טוב אבל אני מקווה שהם יעשו משהו בנוגע לזה
איך הוא התקבל? אבל יפה
בטח פרוטקציה
מה זאת אומרת משפחת המוצא שלו מעידה על יכולתיו מעבר לרשיונות. שמה יצא למרחוק. ואיך הוא התקבל עם 1000 שעות. כי הוא היה מדריך ב WFC בטח יש לו רק 1200 כי הוא לא היה יותר מ 3 שנים זה המספר שצוברים
כוכבא הוא שם משפחת טייסים ידועה.
הגורם החזק ביותר בסיכויי הצלחה של טייס הוא הסוציאליזציה שלו, כלומר אם אביו טייס סיכוייו להצליח הינם פי כמה מונים. ח"א גילה זאת ואף על פי כם אינו משתמש במשתנה זה בנוסחת המיון, דבר שהיה חוסך לו מליונים.
מי שחושב שזו פרוטקציה, שיתאר לעצמו אב שסידר לבן לא מתאים להתקבל לקורס טייס. מה סיכוייו למות אם אינו מתאים? איזה אב יבחר לשאת באחריות כזו? הרעיון ילדותי.
אורח Nati_Mizrahi
נתי קצת הומור בדבריו של עופר אני מאמין.
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7% ... 7%91%D7%90
טוב עידן והיית בפורום מתחרה שאני לא יכול להגיד את שמו כאן כי זה פרסום לא?
חחח סבבה אז המילה פרוטקציה לא מתאימה פה הבנתי
גם לאמא שלי קוראים כוכבה חחחח
טוב לא משנה לגביו אבל אני בדי תסכול לגבי העתיד כי אני רוצה להתקבל לחברת תעופה ובארץ אין
ולא בא לי לעזוב תארץ בשביל זה
לאט לאט. אתה צעיר בסה"כ ויש לך עוד הרבה שנים טובות לפניך. כל דבר בעיתו.
תתחיל מלעשות רישיון פרטי בגיל המתאים (17), תצבור שעות.
אם וכאשר תרצה להפוך את הטיסה לקריירה, אתה תמצא את ההזדמנות לעשות זאת.
אורח Nati_Mizrahi
תודה רבה אחי ודרך אגב יש לך רישיון טייס פרטי?
ואני לא בשביל הכסף רוצה להפוך תתעופה לקריירה פשוט אני אוהב מטוסים כבדים
ואם אתה יכול תסתכל פה תרגמתי את האתר הזה דרך גוגל תרגום
http://translate.google.co.il/translate ... %26hl%3Diw
מצאתי קריירה באירופה על הבואינג 737-800 זה חברת ryanair אם אתה יכול רגע תכנס הם רשמו שצריך להצטרף לאיחוד האירופי בשנת 2004 ושצריך רק רישיון טייס CPL ו ATPL ודירוג JAA של Multi-Crew
אם תוכל תראה
לא אין לי רישיון, ואני אוהב לטוס, אבל כתחביב בלבד.
רשיון פרטי - אולי בעתיד. אולי בפנסיה.
אני חוזר שוב להצעה הקודמת שלי - אני מבין שאתה אוהב מטוסים כבדים, אבל זה עוד רחוק ממך.
כמו כל דבר בחיים, מתחילים מהיסודות. אם נהנים - ממשיכים, ואם לא - לא.
צריך רק ?
יש לך דרכון אירופי?
אגב ,
שוויץ , ליכטנשטיין , מונטה קרלו ורומניה לא נחשבות חלק מהאיחוד האירופי ,
(בליכטשטיין מאוד קל לקבל אזרחות , שנה וחצי מגורים במדינה +טופס עבודה של שנה במדינה עצמה )
אורח Nati_Mizrahi
צריך רק ?
יש לך דרכון אירופי?
אגב ,
אה אז פסלתי עבודה בחו"ל xD ואין לי דרכון אירופי...
אם תוכל תראה
יש לי חבר אזרח באירופה עם כל הרשיונות והרבה שעות. לקראת קברניטות B737NG סגרו את החברה לפני שנתיים, הוא עדיין לא מצא עבודה, כך שהייתי מפקפק מעט לגבי עבודה ברייאנאייר שטסים כאן.
ליכטנשטיין:
In 2002, approximately 202 foreigners obtained Liechtenstein citizenship compared to 397 in 2001, 117 in 2000, 156 in 1999, 196 in 1998 and 1 129 in 1997. The total for this six year period is 2 197 persons or 19.0 % of the actual foreign population. The relatively high number of naturalisations in the years 1997 and 2001 reflects modifications made to the naturalisation law in 1996 and 2000. Most of the new citizens have either a Liechtenstein mother or have been living in Liechtenstein for many years. Many of the new citizens were born in Liechtenstein.
אם הכל כל כך נפלא, מדוע רק 200 בשנה מקבלים שם אזרחות, רובם ילידי המקום?
אורח Nati_Mizrahi
אם תוכל תראה
ליכטנשטיין:
אז זה בעיה
נתי, אל תשכח שבשביל לעבוד באירופה לא רק שתיצטרך איזושהי אזרחות אלא גם תיצטרך לעשות את לימודי הקרקע ולעבור את 14 בחינות התיאוריה של הATPL ואז להסב את הרישיונות שיהיו לך לרישיונות אירופאיים (כנראה אנגליים) וגם אחרי כל זה אתה תיצטרך לממן לעצמך את הטייפ רייטינג (אם עוד ישאר לך כסף) ולפתוח "חברה" על שמך שאליה ראיינאייר ישלמו לך את המשכורת, אבל לא לפני שתעבוד בשבילם 6 חודשים בחינם
בהצלחה
אורח Nati_Mizrahi
בהצלחה
מה אכפת לי לעבוד אצלהם חינם וישאר לי כסף כרגע יש 500 אלף במיוחד לכל זה
בכיף אני אומר אם אתה חושב שאתה יכול לכלכל את כל ההליך הזה אני מאחל לך את כל ההצלחה שבעולם, לרוב האנשים אין מספיק כסף (במיוחד אחרי לימודי טיס) לממן גם טייפ רייטינג -ו-לעבוד בחינם למשך חצי שנה
בכל מקרה בהצלחה
