Nir פורסם אוגוסט 5, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 שלום חברים כן..כן, שוב שדה דב.. לידיעתכם התחלתי בבנייה מחודשת של שדה דב. לצד הדברים הטובים שהיו בגירסה הקודמת, אני מתכוון לבצע שינויים רבים מאוד. סימוני חנייה חדשים ( ללא ריצוד אקראי ), מיבנים חדשים, תיקון פורפורציות שונות, טקסטורות חדשות, עצים, גדרות...בקיצור- הרשימה ארוכה. כדי שהפעם יהיו מיבנים נכונים, אני קורא שוב לכל מי שיכול לעזור לי עם תמונות מאזור הטרמינל בעיקר, ליצור איתי קשר. ללא תמונות אלה, לא יהיה טעם במאמץ. תמונות מהאוויר יש לי די והותר ! צירפתי תמונה של חנייה צבאית בשדה דב כפי שהיא נראית אצלי במחשב כדי להמחיש מה ניתן להשיג בעזרת מעט תמונות. בסימולטור זה נראה עוד יותר טוב :wink: תודה מראש לעוזרים ניר
Ido Rosenthal פורסם אוגוסט 5, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 אם כבר אתה עובד על גרסה חדשה, שים לב שהפוליגון של החנייה של הרכבים מדרום לשדה עושה צל...
Levon Melik פורסם אוגוסט 5, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 זה נראה לי מאוד אמיתי,אותם צבעים בדיוק! עבודה יפה מאוד!
Nir פורסם אוגוסט 5, 2004 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 תודה לבון יכולתי לבצע את זה רק בזכות התמונות שפירסמת :!: עידו : ידוע יטופל. איזה עוד דברים היית רוצה שייתוקנו ?
Or Netzer פורסם אוגוסט 5, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 Nir כתב: תודה לבוןיכולתי לבצע את זה רק בזכות התמונות שפירסמת :!: עידו : ידוע יטופל. איזה עוד דברים היית רוצה שייתוקנו ? הבאג של עצי הקרטיב :wink:
Nir פורסם אוגוסט 5, 2004 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 זה לא באג ! צריך להוריד את העצים של GERRSH GRAY והכל מסתדר. אגב, גם נתב"ג מצריך את אותם עצים.
Ido Rosenthal פורסם אוגוסט 5, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 Nir כתב: תודה לבוןיכולתי לבצע את זה רק בזכות התמונות שפירסמת :!: עידו : ידוע יטופל. איזה עוד דברים היית רוצה שייתוקנו ? חוץ מזה אני לא ראיתי משהו שצריך לסדר... יש את האפקט של העשן ברידינג (אני לא מבין גדול באפקטים) ואצלי אחרי כמה זמן הוא פשוט נעלם ומתחיל מחדש שזה נראה מוזר
Nir פורסם אוגוסט 5, 2004 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 ido_ כתב: Nir כתב: תודה לבוןיכולתי לבצע את זה רק בזכות התמונות שפירסמת :!: עידו : ידוע יטופל. איזה עוד דברים היית רוצה שייתוקנו ? חוץ מזה אני לא ראיתי משהו שצריך לסדר... יש את האפקט של העשן ברידינג (אני לא מבין גדול באפקטים) ואצלי אחרי כמה זמן הוא פשוט נעלם ומתחיל מחדש שזה נראה מוזר מה מוזר מה ?! עובדי חברת החשמל יצאו להפסקת קפה וסופגנייה עם פריצקי, ואז שקע ותקע התחילו עם המישחקים שלהם. הנודניקים האלה ..
GILG פורסם אוגוסט 5, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 כל העניין של עשן מהערובה של רידניג קצת מיותר במציאות בכלל לא יוצא משם עשן אפשר להוסיף מאין תאורה צבעונית מסביב למגדל כמו באמיתי אני גר ממש קרוב ככה שאם אתה צריך עזרה בנושא רק תבקש... :wink:
Eliran-VFS1 פורסם אוגוסט 5, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 ניר לא כול כך יכול לעזור לך אך אני רוצה רק לאחל לך בהצלחה בשדה המחודש. דרך אגב... אם תוכל לעשות גם בוא כמו שעשית בקודם את האפשרות להוריד קבצים כאלה כדי שזה יעלה את הפרימים.. הקובץ שפיצלת ל4 קבצים משהו כזה.
Nir פורסם אוגוסט 5, 2004 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 c_e052 כתב: ניר לא כול כך יכול לעזור לך אך אני רוצה רק לאחל לך בהצלחה בשדה המחודש.דרך אגב... אם תוכל לעשות גם בוא כמו שעשית בקודם את האפשרות להוריד קבצים כאלה כדי שזה יעלה את הפרימים.. הקובץ שפיצלת ל4 קבצים משהו כזה. תודה ! וכמובן. כל האקסטרות יהיו בקבצים ניפרדים
Ido Rosenthal פורסם אוגוסט 5, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 Nir כתב: ido_ כתב: Nir כתב: תודה לבוןיכולתי לבצע את זה רק בזכות התמונות שפירסמת :!: עידו : ידוע יטופל. איזה עוד דברים היית רוצה שייתוקנו ? חוץ מזה אני לא ראיתי משהו שצריך לסדר... יש את האפקט של העשן ברידינג (אני לא מבין גדול באפקטים) ואצלי אחרי כמה זמן הוא פשוט נעלם ומתחיל מחדש שזה נראה מוזר מה מוזר מה ?! עובדי חברת החשמל יצאו להפסקת קפה וסופגנייה עם פריצקי, ואז שקע ותקע התחילו עם המישחקים שלהם. הנודניקים האלה .. ניר, אז תעשה שהעשן מגיע לסוף למעלה ומתפוגג כי הוא פשוט נעלם מהארובה...
Nir פורסם אוגוסט 6, 2004 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 6, 2004 hagay כתב: ניר ממש התלהבתי מהתמונה, ישר כוח ותודה. תודה חגי. 4 שעות עבודה על שני ההאנגרים האלה :roll:
Nir פורסם אוגוסט 6, 2004 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 6, 2004 אני יודע בוודאות שיש בין משתתפי הפורום אנשים עם תמונות או יכולת להשיג תמונות. הם יודעים להנות מעבודתם של אחרים, אך אינם מעוניינים לעזור או שמתחילים לעשות לי חקירות שב"כ, ובמקרה הגרוע יותר אומרים לי להמתין, התמונות בדרך.( בפעם הקודמת חיכיתי למעלה מחודשיים עד שהתיאשתי ) יותר קל להשיג תמונות של הכור בדימונה או AREA51 מאשר של השדה. :x אני חוזר ומבהיר - יש לי צורך בתמונות של חזית מיבנים כדי לייצר טקסטורות טובות. (ראיתם מה ניתן לעשות מהתמונות שלבון פירסם ) זה הכל, לא יותר לא פחות. את צורת השדה הכללית אני כבר מכיר היטב. ועוד הבהרה- אני לא מקבל תשלום על העבודה ואינני מקבל פרס. הסיפוק מהעבודה השחורה הזו נובע מכך שטייסנו ייהנו משדה ריאליסטי, שלא לדבר על כך שזה עושה שירות טוב לארצנו בחו"ל. ( פנו אליי לא מעט אנשים מחו"ל בעיניין הגירסה האחרונה). אם מי מהמשתתפים - ואולי כולם - אינם מעוניינים בגירסה חדשה וטובה יותר, פשוט תגידו ונגיד שלום יפה. יש לי מספיק מה לעשות בזמני הפנוי. זו הסיבה לאכזבה :!: ניר
Ido Rosenthal פורסם אוגוסט 7, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 7, 2004 been there !!! אני כבר התייאשתי מלבקש תמונות
Nir פורסם אוגוסט 7, 2004 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 7, 2004 עידו שלא תבין לא נכון, יש כאן ( ובפורומים אחרים ) אנשים מצויינים ש ללא קישקושים מיותרים דווקא כן סיפקו תמונות. בדר"כ כלל שיחת טלפון או אימייל קצרצר והעיניין מסודר
Itai Ganor פורסם אוגוסט 7, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 7, 2004 ניר גם בשדה דוב מאחורי החניות האזרחיות יש מן גבעה כזו שמסתירה את השדה תעופה מכיוון הכביש ואז יש תבנינים מאחורה
moshiko218 פורסם אוקטובר 26, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 26, 2004 Nir כתב: זה לא באג ! צריך להוריד את העצים של GERRSH GRAY והכל מסתדר. אגב, גם נתב"ג מצריך את אותם עצים. ע"פ מועד הפרסום של קבצי העצים והמידע שמגיע בקובץ נראה שהם עבור FS2000 מכסימום כי MS פרסמו קבצי עצים חדשים ב FS2004 לכן אולי כדאי שתיצור גרסה שמשתמשת בעצים אלו אני מכיר את השדה וחלק מהמבנים פשוט לא קיימים שם במציאות מושיקו
Eliran-VFS1 פורסם אוקטובר 26, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 26, 2004 moshiko218 כתב: Nir כתב: זה לא באג ! צריך להוריד את העצים של GERRSH GRAY והכל מסתדר. אגב, גם נתב"ג מצריך את אותם עצים. ע"פ מועד הפרסום של קבצי העצים והמידע שמגיע בקובץ נראה שהם עבור FS2000 מכסימום כי MS פרסמו קבצי עצים חדשים ב FS2004 לכן אולי כדאי שתיצור גרסה שמשתמשת בעצים אלו אני מכיר את השדה וחלק מהמבנים פשוט לא קיימים שם במציאות מושיקו לא נראה לך שמאוגוסט עד עכשיו הוא הצליח לתקן את הבעיה?
Nir פורסם אוקטובר 26, 2004 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 26, 2004 FS2004 משתמש באותה שיטה בה השתמש GRAY כלומר - יוצרים פוליגון עם טקסטורה של עץ. מבצעים שינוי קוד כך שהפוליגון תמיד פונה לעבר המשתמש. הדבר נועד כדי להמנע ממבנה תלת מימד הצורך יותר משאבי מחשב. אין שום בעייה להשתמש בעצים של GRAY ב FS2004. צריך פשוט לדעת היכן למקם את הקבצים השונים. בוני סינרי יכולים להחליט אם ברצונם להשתמש בעצים שיצר GRAY כך שבמילא הטקסטורות נמצאות בסיפרייה הראשית, ואין צורך להתעסק עימן.. או ליצור עצים באותה שיטה שימוקמו בסיפריית הסינרי. ( הווה אומר תוספת טקסטורות ). אני בחרתי בשיטה הראשונה ואני לא מוצא שום בעייה בכך , מה גם שהטקסטורות שGRAY יצר מתאימות לצרכיי ואין טעם ליצור חדשות. שיטה שלישית היא ליצור שני פוליגונים עם אותה טקסטורה ולהציב אותם בצורת איקס. הבעייה בשיטה זו שהיא משתמשת בשני פוליגונים ולא אחד (FPS ), ובעייה שנייה היא היווצרות צל מלבני ולא מציאותי לטעמי. אלו היו 30 שניות על עצים ולמה יש להגן על יערות הגשם :wink: ניר
DanPadnos פורסם אוקטובר 26, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 26, 2004 בהצלחה ותודה על העבודה שאתה משקיע בחטיבה!
