Yarden Ben-Dor פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 אז בקיצר אני, יונתן פרלמוטר, אורן אלקובי, ערן רגנשטרייף ואביב גלעדי נהיה שם, כל מי שרוצה לבוא מוזמן!!
E.Z פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 עצה מאחיך....אל תתקרבו לשם בטח שלא בשעות האלה...תמצאו את עצמכם בחוץ מהר מאוד יש שם משטרה קבע כמעט.
Itai Ganor פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 ארזs סיפר מה קרה שהוא התקרב לשם עוד שניה זרקו אותו לניידת :?
Noam פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 כי ארז התקרב לשם עם מצלמה אני מניח.... בגלל זה "כמעט הכניסו אותו לניידת". אם תבואו סתם ככה פשוט תתבקשו לעזוב.
Aviel פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 אתמול הייתי שם עם חברים, בא הביטחון הפנימי ושאל מה מעשינו במקום, אז אמרתי שבאנו לראות את המטוסים. קודם לכן הוא בדק את האוטו שלי אז הוא שאל אותי גם אם המכונית שלנו עניתי בחיוב והכל בסדר. אמר סבבה, תהנו. לא משטרה ולא כלום. במקום כבר היתה משפחה של דתית גדולה כזאת והוא שאל אותם איך הם הגיעו, אז הם אמרו ברגל. הם החנו את האוטו באור יהודה, מה שאני עושה בדר"כ, ובאו ברגל. לא עשיתי את זה הפעם כי היו שם אנשים מפוקפקים אז לא רציתי להסתכן במונית הביתה. איך הם לא קראו למשטרה, אתם שואלים? לא יודע.... אולי כי אני נראה קטן ולא מזיק וגם לדבר בנימוס, אני בטוח שעזר... בכל מקרה, תהנו, ואולי גם אני אגיע!
Or Netzer פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 בקשר למשטרה ולכל אלה שטוענים אין שלט אני לא זז... זאת אחת הבעיות במדינה שמים סליחה על הביטוי ז** על שוטרים וכל מה שזז... כששוטר מגיע אליכם ואומר לכם לזוז.. קודם כל תזוזו אחר כך תתמרדו תלכו לבית משפט מה שאתם רוצים.. שוטר אומר משהו תבצעו (כמובן בגבול ההגיון.. הדוגמא עם הגג טובה ) אז עשו טובה אל תתחכמו שלא תצטרכו להיות דקה אחת בכלא.. זה לא בריא... תלכו לILS חופשי.. מפנים אותם תתפנו בשקט... (מפי שוטר) ואני גם בטוח שאילן יאשר את רוב דברים (או אפילו ישפץ) יום טוב
moti פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 מסכים איתך אור ב-100 אחוז ורציתי רק להוסיף שבזמן האחרון השוטרים והביטחון של הנמל הרבה יותר עצבניים ועם קפיץ מאוד קצר...צריך לברר למה- אולי ההתרעות על פגיעה במטוסים או בנמל התגברו.
Jonathan Perelmuter פורסם אוגוסט 17, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 17, 2004 היינו והיה חבל על הזמן!!!! החננו את האוטו באור יהודה ונכנסנו ברגל.... הלכנו ברגל לגבעה והתיישבנו באמצע הגבעה מוקפים במיני גבעות קטנות כך שלא רואים אותנו.... היינו שם שלוש, ארבע שעות והיה מצויין
Aviv Giladi פורסם אוגוסט 17, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 17, 2004 moti כתב: המשטרה או הביטחון לא ראו אתכם? לא...
ארזS פורסם אוגוסט 18, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 18, 2004 עם מצלמה, בלי מצלמה, זה פלא שהמשטרה לא הגיעה אליכם. לאחרונה הם באים בתדירות גבוהה. ואולי לא הבנתי את אחת התגובות כאן למעלה, אבל אני האחרון ששם ז' על שוטר או "ביטחוניסט"... במקרה שלי (יום שלישי לפני שבועיים) זה היה בשעת בוקר מוקדמת כשהגעתי לשם ומיד אחרי דקה שאל אותי ה"בטחוניסט" (שהיה אדיב ונחמד מאוד) ברכב שעושה סיור אם אני לבד וכשעניתי שכן אמר לי יום נעים והכל בסדר. אחרי איזה רבע שעה הגיע רכב סיור "ביטחוניסטי" נוסף והפעם היה שם אחד בעל פתיל קצר שצעק עלי ברמקול להסתלק מיד וכשניגשתי אליו ואמרתי לו שהחבר שלו שעבר כאן רבע שעה קודם בדק אותי ואישר לי להישאר הוא אמר שאם ככה אז ההוא לא חבר שלו ושהוא ידאג שהוא לא יהיה יותר בעבודה הזאת ! אתם מבינים? פשוט חרא של בן אדם ! ומאחר ובכלל לא שמתי עליו ז' נסעתי משם והתמקמתי ליד הכביש של אור יהודה ואז אחרי דקה הגיעה הניידת ושוטר ושוטרת דרשו שאתן להם תעודת זהות ורשמו את הפרטים שלי, ודרשו שאסתלק כי השטח סטרילי !!! איזה סטרילי ואיזה נעליים. וברקע שמעתי שהשוטר אמר "תפסנו אותו" ומהצד השני בקשר ענה מישהו (שזה בטוח ה"ביטחוניסט" הרע מלפני דקה) "תודה לשוטר שהגדיל ראש" ! ואני פשוט נסעתי משם בלי להתווכח. למה נסעתי ? סתם כי אני נגוע בחיידק ולא רציתי להדביק את האנשים שהיו בשטח הסטרילי
Oren Geva פורסם אוגוסט 18, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 18, 2004 אנשים שנגועים בחיידק בעצמם. זו מן גירסא אזרחית של חיידק הסג"מת הצבאי. סתם עלה להם השתן למוח.
Ido Rosenthal פורסם אוגוסט 18, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 18, 2004 אתה לא צריך להתייחס יותר מדי לבטחון של נתב"ג (קוראים להם יל"ה דרך אגב) אין להם שום סמכות מחוץ לגדר, חבר שלי עבד שם שנה שעברה כנראה שסתם שיעמם לשומר ההוא אז הוא ניטפל אליך תאמין לי שאם היה שם איזה זוג שבא לשם "לבלות" הוא לא היה אומר כלום, היה יושב במגנום שלו ומוציא משקפת
ארזS פורסם אוגוסט 18, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 18, 2004 ido_ כתב: אתה לא צריך להתייחס יותר מדי לבטחון של נתב"ג (קוראים להם יל"ה דרך אגב) אין להם שום סמכותמחוץ לגדר, חבר שלי עבד שם שנה שעברה כנראה שסתם שיעמם לשומר ההוא אז הוא ניטפל אליך תאמין לי שאם היה שם איזה זוג שבא לשם "לבלות" הוא לא היה אומר כלום, היה יושב במגנום שלו ומוציא משקפת אתה צודק, אבל עובדה שהטמבל הזה קרא למשטרה. ולמשטרה יש סמכות. מה לעשות שבאתי לבילוי מסוג אחר ?
Ido Rosenthal פורסם אוגוסט 18, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 18, 2004 שמע גם בקשר לזה אני לא כל כך בטוח, שוטר לא יכול לבוא ולהגיד לך איפה מותר ואסור לעמוד (אלא אם כן זה באמת מקום שאסור להכנס אליו ויש גם שילוט שאומר זאת) אולי שווה להתעמת עם המשטרה פעם אחת על זה ולא יציקו יותר, אני רואה את הכותרת למחרת בעיתון: "עצרו אותי בגלל שאני אוהב מטוסים"
ארזS פורסם אוגוסט 18, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 18, 2004 ido_ כתב: שמע גם בקשר לזה אני לא כל כך בטוח, שוטר לא יכול לבוא ולהגיד לך איפה מותר ואסור לעמוד(אלא אם כן זה באמת מקום שאסור להכנס אליו ויש גם שילוט שאומר זאת) אולי שווה להתעמת עם המשטרה פעם אחת על זה ולא יציקו יותר, אני רואה את הכותרת למחרת בעיתון: "עצרו אותי בגלל שאני אוהב מטוסים" האמת היא שעלתה בראשי המחשבה שאולי כדאי להתעמת איתם פעם אחת ולתמיד, שהעניין הזה יתפוצץ ומישהו יצטרך להחליט בנושא... אבל בכל אופן, יש לי אישה וילדים והם לא אשמים שיש לי "שריטה" שכזאת :wink: אז ויתרתי.
e_dor פורסם אוגוסט 18, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 18, 2004 אולי עדיף לעמוד, להמתין לשוטרים ולדבר איתם כקבוצה - את מי יעצרו ? :roll: אולי שווה לנסות ....
