Itay Zecharia
השדה הקטן שבראשון לציון
אני גר בקרבת ראשל"צ, וידוע כי יש שדה קטן, בסמוך לסופרלנד, היכן שהאגם הגדול.
מישהו יודע אם הוא קיים בסימולטור? ואם כן, מה הICAO שלו?
אישית לא יצא לי לבקר שם, אבל מסיפור של חברים, מטיסים שם בשבתות הרבה טיסנים, ומטוסים קלים רבים חד מנועיים פרטיים.
מי שיודע פרטים נוספים על המקום, מוזמן להוסיף.
אני חושב שזה יכול להיות מקום המפגש הבא שלנו.
יש מנחת טיסנים ויש מנחת מטוסים זעירים, שנים שונים אך צמודים.
בכל אופן, בהחלט נחמד אבל אין אותו בסימולטור לצערי.
אשמח אם אחד מבוני הסינרי המוכשרים שלנו ידאגו למשהו כזה :wink:
CVFR sites
Author: Dudik Zitun
File name: dudik_v20.zip
This is a CVFR scenery made by Dudik Zitun. It includes the following:
a monastery on mount Tavor, Habonim airport, Hadera Power station, Tnuvot, Old Jaffa, Hiriya garbage site, Tel Yona, Rishon Le-Zion Airport, The Superland amusement park, A barn at Beit Hanan, Ashdod power station, LLBS, LLLL and LLMZ airports and LLHA additional scenery, and some more...
הלינק שבור... ניתן לסדר את הבעייה?
המנחת בראשון הוא אולטרה לייט, יש שם המון כלי טיס בהאנגר הלא קטן יחסית.
צסנות לא תראו שם.
בסמוך למנחת הזה, יש מנחת קטן יותר, לטיסנים, מידי יום שישי המקום מפוצץ בשני המנחתים.
לפני שנתיים הלכתי לשם מתוך סקרנות, ומצאתי את עצמי על אולטרה לייט!
זה מפחיד כמו שאתם לא מאמינים, פשוט לטוס על מוט ברזל.
קובי,
על מוט ברזל, ובגובה מוט ברזל = קווי החשמל
ובשיא הרצינות היום עבר אולטרלייט מעל בית ספר שלי - "דרור"
גירד את הקצה של הבנין, פחד מוות - לפחות לי יש, לאחרים אין...
אוקיי לי ולשדה יש עבר משותף ועדיין יש קשר מסויים כיום 8)
אני הייתי מטיס שמה טיסנים במנחת בראשון עד שהפסקתי עם זה........
והיום אני עוד טס שמה במטוסים קלים כגון טקסן סטורץ' זניר וג'ט פוקס אני בד"כ הולך לטוס שמה אם אני הולך בימי שישי שבת שיש פעילות רבה בשדה בד"כ למרות שזה תלוי בטייסים שבשדה אבל רובם מגיעים בשישי שבת שאלו ימים שהם לא עובדים ונהנים מהטיסה ואגב שבוע הבא(כנראה...)אני יטוס משדה ראשון לשדה דוב הרצליה וחזרה לשדה ראשון וזה צריך להיות כיף :idea:
נא לא לזלזל באולטרלייטים - חלקם הם ממש מטוסים.
ההגדרה אז"מ היא בדיוק כמו שזה נשמע - אוירון זעיר משקל. משקל הוא האינדיקציה היחידה.
עפ"י חוק חדש שמוצע בנושא מטוסים כמו הדיאמונד קטאנה יחשבו גם הם לאולטראלייט בישראל.
ראו לינקים לכמה מהמכונות שנחשבות לאולטראלייט בישראל:
http://www.ultralight.co.il/plane.asp?id=99
http://www.ultralight.co.il/plane.asp?id=91
http://www.ultralight.co.il/plane.asp?id=87
http://www.ultralight.co.il/plane.asp?id=156
שימו לב שלסוואנה מנוע עם הספק 120 כ"ס!
זה יותר מאשר הספק מנוע של צסנה 152...
תודה אחי למרות שאני יודע איך הם נראים ובאמת שכחתי לציין את הP92 הוא מטוס מאוד נוח מרווח וטסתי בו 5 פעמים כבר......אגב הדו כנפי הציעו לי לטוס פעם אחת סירבתי ואני מקווה שעוד שבועיים אני יטוס עליו :wink:
אולי תקח גם אותי איתך????
אסור לאז"מים לנחות בהרצליה ובשדה דב, מפי טייס סוואנה בשדה.
המנחת בראשון לציון הוא לאולטרה לייט בלבד תוכלו לבקר שם בעיקר בשישי ושבת והמילה אולטרה לייט נשמעת לכם כמו טיסן מעופף ורק שתדעו שיש אולטרה לייטים ששמים בכיס הקטן את הססנה 172 בביצועים כמו זה שיש כאן (טקסן): http://www.ultralight.co.il/plane.asp?id=112
וזה המטוס החביב עליי נ.ב
זה המטוס של אבא שלי שדרך אגב חונה שם גם בראשון ולטרה לייט מסוג זנאיר: http://www.ultralight.co.il/plane.asp?id=77
עכשיו אתם מבינים למה האות קריאה שלי זה HGO חחחחח............. :lol:
זהו האתר הראשי של האולטרה לייט:
ולאולטרה לייט אסור לנחות במקומות האלה: בן גוריון,שדה דוב והרצליה
נשמע לי קצת בדיוני לטוס מראשון לשדות שציינת עם אז"מ, אין אפשרות לנחות בש"ד\ הרצליה עם אז"מ, אולי בסימולטור יאשרו לך שם נחיתה :P
איך קוראים לאבא שלך? אולי אני מכיר!
אגב דור כבר נחתו בעבר מטוסי P92 בהרצליה ובשדה דוב וזה גם כן מפי טייס אולי talkaplan מכיר אותו קוראים לו אורי ויש לו טקסן וסטורץ' אבל לפעמים הוא משאיל P92 :roll:
אגב הטקסן הוא גם מטוס שאני מאוד אוהב הוא עושה ביצועים טובים מאוד והוא ממש נוח מבחינת הכל ובקרוב אני יביא אולי תמונות מהטיסה הבאה שלי שמה 8)
ואולי זה נשמע בדיוני אבל אין לטייס סיבה לשקר :arrow: :!:
אני בכל זאת ישאל אותו שוב אם הוא בטוח בדבריו אבל מה שכן אני יודע שבשדה תימן(אילן רמון בקרוב)מותר לאז"מים לנחות חופשי שמה 8)
לפי מה שהבנתי, באירועים מיוחדים מקבלים אזמ"ים אישורים לנחות בש"ד, והרצליה.
בב"ג אני לא חושב שנחתו אף פעם אזמ"ים אבל תקנו אותי.
הטייס שאני מכיר שנחת שמה עשה זאת בזמן שלא היה שום אירוע מיוחד... :o
