Tal Malca פורסם אוגוסט 7, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 7, 2012 למישהו יצא לטוס עם אל על 777 להרקליון (כמובן כצ'רטר)? אם כן האם ב777 שטסתם היה את מערכת ה VOD?
Elad Zeierman פורסם אוגוסט 7, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 7, 2012 אין קשר לקו זה תלוי איזה מטוס זמין לפי הלו זמנים המטוסים שיש בהם VOD לפי מה שאני זוכר זה ECD ECE ECF
Tal Malca פורסם אוגוסט 7, 2012 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 7, 2012 תודה על המענה המהיר האם שליחת 777 לכרתים הוא דבר נדיר(אני יודע שזה קשור לכמות הביקוש)? או זה קורה כמעט כל קיץ? אנצל את הנושא הזה כהזדמנות: האם יש איזשהו פוטוריל בתכנון(או קיים כבר) דרומית לבת ים וראשל"צ?( כי זה קצת מציק לעין בהמראה מ26 על PURLA1,שיש פוטוריל ורואים את הסוף שלו...)
Yarden Ben-Dor פורסם אוגוסט 7, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 7, 2012 כשיש ביקוש אני לא חושב שזה נדיר. אני אישית בזמן שאנטליה היתה באופנה טסתי על 747 (4X-ELB) כאשר ברגע שדחפנו משם לשער לידינו הגיע עוד 777..
Tal Malca פורסם אוגוסט 7, 2012 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 7, 2012 אתה צודק כבר יצא לי לראות 747 ו 777 ברודוס. רודוס וכרתים הם אלה שבאופנה עכשיו,ככה שזה הגיוני אם אני חושב על זה שוב
moshe elbaz פורסם אוגוסט 7, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 7, 2012 זיירמן בכל ההצי של הטריפל יש vod, רק בece ecf המסך הוא טאצ סקריין
Elad Zeierman פורסם אוגוסט 7, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 7, 2012 זיירמן בכל ההצי של הטריפל יש vod, רק בece ecf המסך הוא טאצ סקריין מוזר על ה ECC בדרך ל LA לפני חודש וחצי לא ראיתי משהו דומה ל VOD :roll:
moshe elbaz פורסם אוגוסט 8, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 8, 2012 זיירמן בכל ההצי של הטריפל יש vod, רק בece ecf המסך הוא טאצ סקריין מוזר על ה ECC בדרך ל LA לפני חודש וחצי לא ראיתי משהו דומה ל VOD :roll: יש בשלט וידאו , אודיו, וvod, ככה זה ש ...
Tal Malca פורסם אוגוסט 9, 2012 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 9, 2012 עוד שאלה: מה ההבדל בין 777-20LR ל ER? והאם לאל על יש LR?
tesler8 פורסם אוגוסט 9, 2012 דיווח פורסם אוגוסט 9, 2012 אין לאל על LR... ההבדל בין הER לLR הוא ש: א.לLR יש מנועים יותר חזקים (GE90-115B) ב.לLR יש טווח יותר ארוך (כ9400 מייל) ג.לLR יש קצות כנפיים שונות (עם קיפול כמו ב77W) ד. הבדלי משקלים http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_777 אתה יכול לראות טבלת השוואת נתונים בין הדגמים השונים (תחתית העמוד)
