shaisch
בעיה בהפעלת סקווקבוקס ו-HOSTSB ב-FS2004 ו-XP
רציתי לדעת האם הבעיה של הסקווקבוקס שהוא נתקע כאשר מפעילים אותו ביחד עם HOSTSB ולא עם SB HOST ב-FS2004 ו-XP, היא בעיה שקיימת רק אצלי או בכלל, ואם היא קיימת אז האם קיים פתרון לדבר?
האם קיים תחליף ל-HOSTSB - שאפשר להפעיל את הסקווקבוקס ביחד עם ה-FS?
:shock: :shock: :shock: :shock:
גם לי יש את הבעיה הזאת
אבל מצאתי דרך להתגבר עליה (עם כמה שהיא נשמעת מטומטמת...)
תנסה גם אולי זה יעבוד גם אצלך. אני אומר 'אולי' בגלל שזה הדבר הכי מאולתר שעשיתי אי פעם
(את רוב השלבים הראשונים בטח היית כבר עושה ככה אבל לפי מה שראיתי יש כמה פעולות שהסדר שלהם משנה)
תפעיל SBRELAY
פתח פלייט סים ותתחיל את הטיסה בחניה בשדה המתאים
כשאתה בתוך המשחק עצמו תלחץ ALT, ודרך FILE>MULTIPLAYER תתחבר לסרבר של הSBRELAY
סיימת וחזרת למטוס...
עכשיו ALT שוב ותפעיל את הHOSTSB
כשהחלון נפתח תלחץ עליו ככה שהחלון יקבל את הפוקוס בתוך הסימולטור
תלחץ ALT+TAB
פתח סקווקבוקס
תגיע עד לשלב שאתה מוכן ללחוץ JOIN
עכשיו השלב הקריטי
אתה עכשיו אמור ללחוץ JOIN, ומיד מיד מיד אחר כך ללחוץ למטה בסרגל על FS9 כדי שיחזור לסימולטור
כמה שיותר מהר ממש ללחוץ JOIN ולהטיס את העכבר למטה וללחוץ על הסימולטור
אחרי שהסימולטור עלה חכה כמה שניות בלי לגעת בכלום (בערך 10 שניות גג)
תלחץ ALT+TAB
ואם הכל עבד כמו שצריך (יותר נכון לא כמו שצריך אבל חפיף) אמור להיות לך מול הפרצוף סקווקבוקס חדש טרי ומוכן להפעלה
תודיע לי אם זה עבד לך, כי זה ממש מעניין אותי אם זה יעבוד לא רק אצלי
בהצלחה!
זו תופעה מוכרת... ראיתי תלונות עליה בכמה פורומים באנגלית.
לפי מה שהבנתי יש גם כל מיני WORKAROUNDS, אבל אף פעם לא נכנסתי לזה כי ממילא ה HOSTSB מפריע לי בסקרינשוטס!
