Oren Geva פורסם ספטמבר 18, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 18, 2004 http://forums.avsim.net/dcboard.php?az= ... d=38&page=
Shadi Abo Ahmad פורסם ספטמבר 18, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 18, 2004 מה קרה? גמרו עם פרוייקט SP2 של חלונות XP והתפנו לשחק קצת בסימולטור וגילו שגם לו מגיע עדכון ? עם כל ההתרגשות (דאאא!) , אני מקווה שלא יחליטו שם לעשות לנו חיים קשים בזה שהעדכון שלהם יפריע לנו להתחבר לרשת או להריץ תוספות של הסימולטור! נחכה ונראה... GO GO BILL !
Oren Geva פורסם ספטמבר 18, 2004 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 18, 2004 הרב שם נראה שטויות, אבל אני מאמין לעניין שה-FPS נמוך מכפי שהוא יכול להיות בגלל ניהול זכרון גרוע. ראינו את זה בעבר עם כל מיני מוצרים (כולל PMDG שבכלל לא זז בגירסא הראשונה שלו) ו-FS2000 שקירטע על מערכות שאחרי שנתיים הריצו בקלות את FS2002 בגרפיקה טובה יותר... אז בקטע אני מצפה לשיפור...
E.Z פורסם ספטמבר 19, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 19, 2004 גרסה 2000 הייתה אחת הגרסאות היותר גרועות של פלייט סימולטור והפאץ' ששחררו באמת עזר... לפי דעתי יש למה לצפות בעניין הפריימים שימו לב באחד ההודעות משהו טוען שנשמע על גרסה חדשה תוך חצי שנה עד 10 חודשים... אני לא מאמין שהשושלת תפסק אבל לפחות רואים שיש מחלקה פעילה איי שם במשרדים של מייקרוסופט שעדיין מטפלת בסימולטור שלהם.
Kobi David פורסם ספטמבר 19, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 19, 2004 את האמת, העדכון הזה מדאיג אותי... אני לא ארחיב כי זה מרגיז לחשוב על זה בכלל, אבל תראו מה עשתה SBRelay ליציאה של SquawkBox3. נקווה שלא יהיה לזה אותו אפקט.
OmriSoudry פורסם ספטמבר 19, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 19, 2004 הם מתחילים לגלות סימני ביטול\דחיה של הסימולטור הבא ע"י השקעה בPATCH הזה? אני מוכן לחכות עוד שנה-שנתיים לסימולטור חדש משופר בכל הבחינות מאשר חודש לאיזה PATCH שבמקום תעודת "רישיון פרטי וירטואלי" יתן לי "רישיון סולו וירטואלי" :?
e_dor פורסם ספטמבר 19, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 19, 2004 הם מתחילים לגלות סימני ביטול\דחיה של הסימולטור הבא ע"י השקעה בPATCH הזה? אני מוכן לחכות עוד שנה-שנתיים לסימולטור חדש משופר בכל הבחינות מאשר חודש לאיזה PATCH שבמקום תעודת "רישיון פרטי וירטואלי" יתן לי "רישיון סולו וירטואלי" :? גם אני חושב ככה ואני מאוד מקווה שזה לא יהיה כך. אבל אולי עוד יש סיכוי שיקראו לפאץ' החדש FS-2006 ?
Oren Geva פורסם ספטמבר 19, 2004 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 19, 2004 אני עם קובי - זה קצת מלחיץ האמת... מה עובר עליכם? יוצא פאץ', זה הכל... הוא לא טוב, אל תתקינו. הוא כן טוב? הוא משפר לכם. גם ל FS98, FS2000, ו-FS2002 יצאו פאצ'ים ולא קרה שום דבר. חוץ מזה, מישהו הבטיח לכם אי פעם שיהיה FS2006? מי החליט שמיקרוסופט חייבים לכם משהו כל שנתיים? על סמך מה בכלל ציפיתם שיהיה? תסכלו על זה ככה - PICv2 יוצא בקרוב, גם PMDG744. שני אילו הם מטוסים שיהיו ברמה הכי גבוהה שניתן לצפות. הם לא יהיו יותר טובים על FS2006. ייצא SB3 מתישהו. זה קצת יומרני לומר שSBRelay עשה משהו ל SB3. SB3 התמזמז עם עצמו חודשים רבים עוד לפני שמישהו שמע על SBR. באו כאן אנשים ועשו מעשה. כל הכבוד להם. הרי FS2006 לא יכלול את ההתחברות לרשת ואטסים בפנים. הסנרים הולכים ונראים טוב יותר ויותר. נסו לטוס מעל ניו יורק עם מגהסנרי ועם מנהטן של אירוסופט. יש כבר פרוייקטים חובקי עולם. אנשים פרטיים יוצרים לנו מים/קרקע/עננים חדשים. גם אם מיקרוסופט לא תוציא לעולם גירסא נוספת - תסתכלו מה קרה לפאלקון 4 אחרי שהחברה שיצרה אותו יצאה מהתמונה - הוא הגיע לגבהים שאף אחד לא חלם שיגיע אליהם. בקיצור, היות ומעולם לא היה, לא הובטח, לא הוכרז FS2006 אין לכם מה להיבהל. אתם מתאבלים על תינוק שמעולם לא נולד. ואם הוא ייוולד, קבלו את זה כמתנה.
Ido Rosenthal פורסם ספטמבר 19, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 19, 2004 אל תדאגו מיקרוסופט לא יוותרו כל כך בקלות על FS2006, מה יש להם חוץ מזה WINDOWS ???
Kobi David פורסם ספטמבר 19, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 19, 2004 מלבד חלונות ואופיסמהם מיקרוסופט מרוויחה המון, יש לה עוד למעלה מ 200 מוצרים עליהם היא מפסידה כסף.
Itay Zecharia פורסם ספטמבר 19, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 19, 2004 אני איתך אורן... אחרי הכל אני לא חושב שהם פרסמו סתם מס' רב כל כך של סקרים ברחבי האינטרנט, בשאלות רבות ומפציצות, רק לגבי הסימולטורים שלהם, ובינהם FS. אז בואו נקווה לטוב, אולי ייצא הפאץ' לכבוד 2005, וה-FS הבא לכבוד 2006.
Danm פורסם ספטמבר 19, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 19, 2004 ויודעים מה אולי זה יהיה לטובה אם לא תצא גרסה חדשה כך מחשבים שמריצים את FS2004 על הגדרות בינוניות + לא יסבלו מחרא ביצועים על FS2006 כמובן שאף אחד לא מכריח לעבור לגרסא חדשה יותר אבל אף אחד לא רוצה להשאר מאחור
E.Z פורסם ספטמבר 19, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 19, 2004 אני איתך אורן...אחרי הכל אני לא חושב שהם פרסמו סתם מס' רב כל כך של סקרים ברחבי האינטרנט, בשאלות רבות ומפציצות, רק לגבי הסימולטורים שלהם, ובינהם FS. אז בואו נקווה לטוב, אולי ייצא הפאץ' לכבוד 2005, וה-FS הבא לכבוד 2006. צודק כמעט כל פעם שיוצאת גרסה חדשה הרבה תוספים הולכים לזבל...גם ככה לא היו הבדלים משמעותיים בין 2002 ל -2004 מלבד קצת גרפיקה במטוסים גם ככה הם לא נוגעים אז עדיף להישאר אם הגרסה הזאת..
DanPadnos פורסם ספטמבר 19, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 19, 2004 גם אם הפאץ' יגרום יותר נזק מתועלת - תמיד יש את האפשרות להתקין מחדש...
E.Z פורסם ספטמבר 19, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 19, 2004 בכל מקרה הכי גרוע לפי דעתי הפאץ' הזה יהיה מוגדר כ - "למלמ" (לא מזיק לא מועיל) קשה לי להאמין שפאץ' כזה ידפוק לכם משהו...בכל מקרה חכו בסבלנות עוד מספר שבועות ותדעו הכל על בשר החומרה של המחשב שלכם...לכל מחשב בסופו שלך דבר יהיו תוצאות שונות.
Kobi David פורסם ספטמבר 28, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 28, 2004 קצת תמונות ותמצית השינויים מהעדכון העתיד להגיע ל FS9: http://www.flightsim.com/cgi/kds?$=main ... ft0921.htm
רפאל פורסם ספטמבר 28, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 28, 2004 וואו! קובי תודה. שימו לב ,עדכון בן ...חחחח. שימו לב. לפני: אחרי: לפני: אחרי: זה ישפר לי בהרבה את המים במדינת ישראל הוירטואלית. אני מחכה לעידכון הזה בכיליון כפיים.....
NoX פורסם ספטמבר 29, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 29, 2004 זאת פעם ראשונה שמיקרוסופט מוציאה patch/upgrade לfs?
Yehonatan_el פורסם ספטמבר 29, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 29, 2004 לא זה רק מראה דברים שישונו בפאץ' הזה נראה לי
Shadi Abo Ahmad פורסם ספטמבר 29, 2004 דיווח פורסם ספטמבר 29, 2004 רגע , לא הבנתי, זה כבר יצא??????? עוד לא. זאת פעם ראשונה שמיקרוסופט מוציאה patch/upgrade לfs? ל 2004 זה יהיה הראשון , כן. אבל מיקרוסופט הוציאה בעבר עדכונים לגרסאות קודמות של הסימולטור.
