Tomer Haim פורסם מאי 17, 2013 דיווח פורסם מאי 17, 2013 הייי מצאתי דרך להגדיר לבניינים של האוטוגן בישראל (באזור ת"א) טקסטורות מותאמות אישית ויצרתי מבנים לבנים שצולמו במציאות. בנוסף רציתי לבגור את סאגת המסלול בשדה דב. נתחיל משדה דב: ביצעתי עדכון וכדי להתקין יש לעבור על השלבים הבאים בלי לדלג: 1. לוודא שמותקן אצלכם בסימולטור רק שדה דב אחד. 2. להכנס לתקיית SDE DOV ולמחוק אותה מהיסוד 3. להכנס לדרופבוקס ולתקיית , SDE DOV שם יש sde dov.zip שהוא הסנרי במלואו 4. בנוסף בתקיית FSX ROOT יש קובץ שחייבים להעתיק אותו לתקיית SCENERY\WORLD\SCENERY הראשית של הסימולטור 5. הכנסו ללאנדקלאס של ישראל ומחקו כל קובץ עם השם LLSD מ Israeli_Afcads או Israeli_Landclass או Israeli_Landclass_Exclude66. אם אתם משתמשים במאש החדש עלולים לצוץ פה ושם גבעות מיותקות, אני אצלחתי לשטח את רובן טקסטורות אוטוגן: 1. יש להעתיק מחדש את הטקסטורות מ israel_coastline לסימולטור אצלכם 2. גם ב israel_coastline יש תקייה בשם FSX ROOTS שבה 2 קבצים שחייבים להעתיק ל TEXTURE תחת התקייה הראשית של הסימולטור הכל צריך להראות ככה: Liav Nefesh, Moshe Mizrahi, amir friedland וגם 2 אחרים הגיבו לזה 5
Elad Barnea פורסם מאי 17, 2013 דיווח פורסם מאי 17, 2013 אצלי לא רואים ככה את תל אביב מישהו יכול לעזור לי בזה?
Chris Bell פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 make sure your autogen and scenery complexity sliders are all the the way to the right
Sagi Yanay פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 טוב, אכן סידר לי את עניין המסלול והכל... אבל רידינג נעלם. לפחות הארובה שלה... איפה היא נמצאת?
Tomer Haim פורסם מאי 18, 2013 מחבר דיווח פורסם מאי 18, 2013 רידינג היא חלק מהלאנדקלאס riding.bgl תראה שהלאנדקלאס מוגדר וה SCENERY COMPLEXITY מעל נורמל אהבתם את הטקסטורות של האוטוגן? אם כן אז אני יכול להכין טקסטורות שונות לכל עיר
Chris Bell פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 אני יכול להכין טקסטורות שונות לכל עיר this is sick Tomer, im speechless
Ittai Arnon פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 תומר תודה רבה. אני חייב לציין שמעצים את חווית הטיסה בסימולטור. אתה וכריס עושים ׳שמות׳ ואנחנו מזילים ריר! תודה!
Barak Zohar פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 תומר תודה רבה על העבודה! יש מצב שאתה עושה עבודה קטנה גם על החלק הצפוני מערבי של ישראל...? כל איזור עכו עד ראש הנקרה...? אני גר בנהרייה והייתי שמח לראות את האיזור כמו שאר קו החוף. תודה
Shaked Zuchovichky פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 תומר תודה רבה לך על העבודה הנפלאה הזאת.רק ברצוני לשאול מאיפה שאר הבניינים בתל אביב מלבד אלו של הלנדקלאס?
amir friedland פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 רידינג היא חלק מהלאנדקלאס riding.bgl תראה שהלאנדקלאס מוגדר וה SCENERY COMPLEXITY מעל נורמל אהבתם את הטקסטורות של האוטוגן? אם כן אז אני יכול להכין טקסטורות שונות לכל עיר היי תומר , יכול להיות שיש בעיה בפוטוריל של באר שבע ?, התיקייה ריקה מתוכן ב DP ... תודה רבה על השיתוף !
Tomer Haim פורסם מאי 18, 2013 מחבר דיווח פורסם מאי 18, 2013 יאללה תורידו מחדש, רק את הטקסטורות כמובן... israel_coastline ו FSX ROOTS לטקסטורות הראשית של הסימולטור עכשיו יש איזורי בניה שונים בסגנון בנייה אופיינית לתל אביב: בנייה אופיינית חולון, בת ים ראשון בנייה אופיינית צפון תל אביב Yuval Erez, Itamar Shai, Asaf Katz וגם 2 אחרים הגיבו לזה 5
Shaked Zuchovichky פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 תומר עשיתי את מה שכתבת ובשדה דב הכל מעולה יש את השיפוע והכל אבל אין את הבניינים בתל אביב.מה עלי לעשות?
Tomer Haim פורסם מאי 18, 2013 מחבר דיווח פורסם מאי 18, 2013 תוריד את כל הקבצים מ israel_coastline הכל שם
Chris Bell פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 ?did you flatten the area or your working with no mesh there
Shaked Zuchovichky פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 תוריד את כל הקבצים מ israel_coastline הכל שם הורדתי מהCOSTLINE אבל עדיין זה לא עובד
Tomer Haim פורסם מאי 18, 2013 מחבר דיווח פורסם מאי 18, 2013 תזיז את הסלייד של SCENERY COMPLEXITY למעל נורמל
Shaked Zuchovichky פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 תזיז את הסלייד של SCENERY COMPLEXITY למעל נורמל הוא בEXTERNAL DENSE
Ittai Arnon פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 לא ניתן להוריד ויש את ההודעה: This account's public links are generating too much traffic and have been temporarily disabled! מה עכשיו ?
Yoav Hahamo פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 היי תומר. התקנתי את הסינרים ע"פ ההסבר שלך. השיפוע מאוד ריאליסטי ועובד מעולה. אך, הארובה שחורה. כיצד ניתן לתקן זאת? תודה!
Tomer Oszlak פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 היי תומר. התקנתי את הסינרים ע"פ ההסבר שלך. השיפוע מאוד ריאליסטי ועובד מעולה. אך, הארובה שחורה. כיצד ניתן לתקן זאת? תודה! תתקין מחדש את הלאנדקלאס(מהקבצים שיש בדרופבוקס)
Shaked Zuchovichky פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 תתקין מחדש את הלאנדקלאס(מהקבצים שיש בדרופבוקס) הבעיה היא שאין קבצים בדרופבוקס
Tomer Oszlak פורסם מאי 18, 2013 דיווח פורסם מאי 18, 2013 הבעיה היא שאין קבצים בדרופבוקס מישהו מחק את תיקיית הלאנדקלאס העלתי אותה מחדש
