avishay sipton פורסם ספטמבר 4, 2019 דיווח פורסם ספטמבר 4, 2019 שלום לכולם התקלה הזו חוזרת על עצמה מספר פעמים. (מצורף קובץ תמונה) בכל פעם שאני לוחץ על שלח שוב הפיירפ מופיע באתר כמה פעמים וזה לא מתאפס אחרי סיום הטיסה. ניסיתי להסיר ולהתקין מחדש את התוכנה ועדיין זה ממשיך בהודעה הזו. אודה לעזרתכם בטיפול בתקלה הזו.
Peleg Moshe פורסם ספטמבר 4, 2019 דיווח פורסם ספטמבר 4, 2019 גם לי יש את אותה תקלה... לא מצליח להגיש טיסות כבר שבוע
Yuval Levi פורסם ספטמבר 5, 2019 דיווח פורסם ספטמבר 5, 2019 גם לי, מעל שבועיים, גם אני ניסיתי להתקין שוב ולא עזר..
Oran Tamir פורסם ספטמבר 5, 2019 דיווח פורסם ספטמבר 5, 2019 כנ"ל אבל ראיתי שהטיסה עדיין נשמרת כי הוא מעדכן בלייב אז פחות היה אכפת לי.
shachaf yasurr פורסם ספטמבר 5, 2019 דיווח פורסם ספטמבר 5, 2019 כנ"ל אצלי....... מעל לחודש @Omer Cohen
Tomer Israel פורסם ספטמבר 5, 2019 דיווח פורסם ספטמבר 5, 2019 On 4.9.2019 at 12:48, avishay sipton said: שלום לכולם התקלה הזו חוזרת על עצמה מספר פעמים. (מצורף קובץ תמונה) בכל פעם שאני לוחץ על שלח שוב הפיירפ מופיע באתר כמה פעמים וזה לא מתאפס אחרי סיום הטיסה. ניסיתי להסיר ולהתקין מחדש את התוכנה ועדיין זה ממשיך בהודעה הזו. אודה לעזרתכם בטיפול בתקלה הזו. On 4.9.2019 at 17:19, Peleg Moshe said: גם לי יש את אותה תקלה... לא מצליח להגיש טיסות כבר שבוע 14 hours ago, Yuval Levi said: גם לי, מעל שבועיים, גם אני ניסיתי להתקין שוב ולא עזר.. 1 hour ago, Oran Tamir said: כנ"ל אבל ראיתי שהטיסה עדיין נשמרת כי הוא מעדכן בלייב אז פחות היה אכפת לי. 1 hour ago, shachaf yasurr said: כנ"ל אצלי....... מעל לחודש @Omer Cohen היי נכון לכרגע קיימת בעיה לחלק מן האנשים עם שליחת פיירפים ואילו החלק השני מקבלים את הודעת השגיאה ועדיין הפיירפ שלהם נשלח נכון לכרגע הבעיה קשורה ומטופלת על ידי TFDI Design בינתיים אני ממליץ לכולכם להשתמש בkACARS לא לשכוח לשנות את היחידות לKG ובהגדרות להכניס את הכתובת הבאה בשתי המקומות המיועדים http://crew.elalvirtual.com Yuval Levi הגיבו לזה 1
Omer Cohen פורסם ספטמבר 5, 2019 דיווח פורסם ספטמבר 5, 2019 חברים יקרים, בזמן האחרון אכן קיימת בעיה בחיבור בין הACARS לאתר אני עדיין מנסה להגיע למקור הבעיה ולהבין מדוע זה קרה ואיך, בזמן הקרוב עד לפתירת הבעיה פתחתי את ה"MANUAL PIREP" תוכלו לראות בלשונית בצד שמאל , תוכלו להגיש פיירפ ידני אך תצטרכו לספק הוכחה לקיום הטיסה ברשת (טיסה שלא תבוצע במלואה ברשת לא תאושר, ובנוסף לא תוכלו להוסיף טיסות מהעבר אך ורק טיסות מעכשיו ואילך) אני מקווה שהפתרון הזמני שסיפקתי יעזור לכם, אני עושה את מירב המאמצים כדי לפתור את זה כמה שיותר מהר, תודה רבה לכם, עמכם הסליחה, Yuval Levi הגיבו לזה 1
shachaf yasurr פורסם ספטמבר 6, 2019 דיווח פורסם ספטמבר 6, 2019 לפני 23 שעות Omer Cohen כתב: חברים יקרים, בזמן האחרון אכן קיימת בעיה בחיבור בין הACARS לאתר אני עדיין מנסה להגיע למקור הבעיה ולהבין מדוע זה קרה ואיך, בזמן הקרוב עד לפתירת הבעיה פתחתי את ה"MANUAL PIREP" תוכלו לראות בלשונית בצד שמאל , תוכלו להגיש פיירפ ידני אך תצטרכו לספק הוכחה לקיום הטיסה ברשת (טיסה שלא תבוצע במלואה ברשת לא תאושר, ובנוסף לא תוכלו להוסיף טיסות מהעבר אך ורק טיסות מעכשיו ואילך) אני מקווה שהפתרון הזמני שסיפקתי יעזור לכם, אני עושה את מירב המאמצים כדי לפתור את זה כמה שיותר מהר, תודה רבה לכם, עמכם הסליחה, תודה רבה על המענה המהיר !
avishay sipton פורסם ספטמבר 11, 2019 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 11, 2019 שלום לכם ניסיתי לעשות פיירפ ידני אבל לא השארתם שום הסבר או הדרכה איך עושים את זה... ככה שלא יודע אם זה בכלל ייצא לכם... הפתרון היחידי שעשיתי זה COPY בסמארט קארס וצילום מסך של אתר VATTASTIC תרצו תאשרו... לא תרצו לא תאשרו. לא יודע אחרת לעשות את זה... מצטער והמשך יום נעים לכם. להלן הטיסה שביצעתי: smartCARS version 2.1.31.0, 2019/9/11 UTC [19:46:09] Preflight started, flying on VATSIM [19:46:09] Flying Boeing B737-800X El Al 4X-EKH [19:48:02] Pushing back with 13610 kg of fuel [19:49:11] Engine 2 is on [19:50:17] Engine 1 is on [19:52:26] Flaps set to position 3 [19:57:00] Taxiing to runway [20:04:37] Taking off [20:05:22] Climbing, pitch: 7, roll: level, 173 kts [20:05:36] Gear lever raised at 152 ft at 183 kts [20:06:15] Flaps set to position 2 at 1438 ft at 189 kts [20:06:23] Flaps set to position 1 at 1602 ft at 196 kts [20:06:42] Flaps set to position 0 at 1897 ft at 220 kts [20:29:26] Cruising at 36000ft, pitch: 4, 369 kts [23:29:55] Descending [23:52:32] Approaching [23:55:56] Flaps set to position 1 at 3558 ft at 207 kts [23:56:43] Flaps set to position 2 at 3059 ft at 198 kts [23:57:03] Flaps set to position 3 at 2946 ft at 190 kts [23:57:44] Gear lever lowered at 2620 ft at 169 kts [23:58:18] Final approach, 174 kts [23:58:35] Flaps set to position 4 at 2495 ft at 160 kts [23:58:45] Flaps set to position 5 at 2525 ft at 155 kts [23:59:11] Flaps set to position 6 at 2280 ft at 157 kts [23:59:30] Flaps set to position 7 at 1934 ft at 146 kts [00:01:17] Flaps set to position 8 at 932 ft at 145 kts [00:02:54] Touched down at -225 fpm, gear lever: down, pitch: 2, roll: level, 141 kts [00:03:15] Landed in 2652 ft, fuel: 3685 kg, weight: 62972 kg [00:03:15] Taxiing to gate [00:03:21] The flight may now be ended [00:03:21] Taxi time was less than 15 seconds [00:03:21] Arrived, flight duration: 04:15 [00:04:01] Flaps set to position 2 [00:04:04] Flaps set to position 0 [00:11:03] Engine 2 is off [00:11:13] Engine 1 is off
Tomer Israel פורסם ספטמבר 11, 2019 דיווח פורסם ספטמבר 11, 2019 11 hours ago, avishay sipton said: שלום לכם ניסיתי לעשות פיירפ ידני אבל לא השארתם שום הסבר או הדרכה איך עושים את זה... ככה שלא יודע אם זה בכלל ייצא לכם... הפתרון היחידי שעשיתי זה COPY בסמארט קארס וצילום מסך של אתר VATTASTIC תרצו תאשרו... לא תרצו לא תאשרו. לא יודע אחרת לעשות את זה... מצטער והמשך יום נעים לכם. להלן הטיסה שביצעתי: smartCARS version 2.1.31.0, 2019/9/11 UTC [19:46:09] Preflight started, flying on VATSIM [19:46:09] Flying Boeing B737-800X El Al 4X-EKH [19:48:02] Pushing back with 13610 kg of fuel [19:49:11] Engine 2 is on [19:50:17] Engine 1 is on [19:52:26] Flaps set to position 3 [19:57:00] Taxiing to runway [20:04:37] Taking off [20:05:22] Climbing, pitch: 7, roll: level, 173 kts [20:05:36] Gear lever raised at 152 ft at 183 kts [20:06:15] Flaps set to position 2 at 1438 ft at 189 kts [20:06:23] Flaps set to position 1 at 1602 ft at 196 kts [20:06:42] Flaps set to position 0 at 1897 ft at 220 kts [20:29:26] Cruising at 36000ft, pitch: 4, 369 kts [23:29:55] Descending [23:52:32] Approaching [23:55:56] Flaps set to position 1 at 3558 ft at 207 kts [23:56:43] Flaps set to position 2 at 3059 ft at 198 kts [23:57:03] Flaps set to position 3 at 2946 ft at 190 kts [23:57:44] Gear lever lowered at 2620 ft at 169 kts [23:58:18] Final approach, 174 kts [23:58:35] Flaps set to position 4 at 2495 ft at 160 kts [23:58:45] Flaps set to position 5 at 2525 ft at 155 kts [23:59:11] Flaps set to position 6 at 2280 ft at 157 kts [23:59:30] Flaps set to position 7 at 1934 ft at 146 kts [00:01:17] Flaps set to position 8 at 932 ft at 145 kts [00:02:54] Touched down at -225 fpm, gear lever: down, pitch: 2, roll: level, 141 kts [00:03:15] Landed in 2652 ft, fuel: 3685 kg, weight: 62972 kg [00:03:15] Taxiing to gate [00:03:21] The flight may now be ended [00:03:21] Taxi time was less than 15 seconds [00:03:21] Arrived, flight duration: 04:15 [00:04:01] Flaps set to position 2 [00:04:04] Flaps set to position 0 [00:11:03] Engine 2 is off [00:11:13] Engine 1 is off מאוד פשוט תיכנס לאתר מצד שמאל בתפריטים יהיה רשום לך Manual pirep שם תמלא את כל הפרטים ותצרף לינק מאתר VatStats בלבד
Oran Tamir פורסם ספטמבר 15, 2019 דיווח פורסם ספטמבר 15, 2019 יש צפי לתיקון התקלה? On 5.9.2019 at 23:57, Omer Cohen said: חברים יקרים, בזמן האחרון אכן קיימת בעיה בחיבור בין הACARS לאתר אני עדיין מנסה להגיע למקור הבעיה ולהבין מדוע זה קרה ואיך, בזמן הקרוב עד לפתירת הבעיה פתחתי את ה"MANUAL PIREP" תוכלו לראות בלשונית בצד שמאל , תוכלו להגיש פיירפ ידני אך תצטרכו לספק הוכחה לקיום הטיסה ברשת (טיסה שלא תבוצע במלואה ברשת לא תאושר, ובנוסף לא תוכלו להוסיף טיסות מהעבר אך ורק טיסות מעכשיו ואילך) אני מקווה שהפתרון הזמני שסיפקתי יעזור לכם, אני עושה את מירב המאמצים כדי לפתור את זה כמה שיותר מהר, תודה רבה לכם, עמכם הסליחה,
Tomer Israel פורסם ספטמבר 26, 2019 דיווח פורסם ספטמבר 26, 2019 On 4.9.2019 at 17:19, Peleg Moshe said: גם לי יש את אותה תקלה... לא מצליח להגיש טיסות כבר שבוע On 5.9.2019 at 09:34, Yuval Levi said: גם לי, מעל שבועיים, גם אני ניסיתי להתקין שוב ולא עזר.. On 5.9.2019 at 22:33, Oran Tamir said: כנ"ל אבל ראיתי שהטיסה עדיין נשמרת כי הוא מעדכן בלייב אז פחות היה אכפת לי. On 5.9.2019 at 22:48, shachaf yasurr said: כנ"ל אצלי....... מעל לחודש @Omer Cohen On 15.9.2019 at 12:55, Oran Tamir said: יש צפי לתיקון התקלה? הבעיה נפתרה וניתן לחזור לטוס כרגיל עם הSmartCars או עם הKCARS מוזמנים לעדכן Yuval Levi הגיבו לזה 1
Amit Eisinger פורסם אוקטובר 6, 2019 דיווח פורסם אוקטובר 6, 2019 הבעייה עדיין קיימת ואין את האופציה של פיירפ ידני בלי תשלום בנקודות. אם זה לא מסודר בשעתיים הקרובות אני אקנה מהחנות שם פיירפ ידני בנקודות ואני מצפה לקבל על זה זיכוי.
