Moshe Bensal פורסם נובמבר 4, 2004 דיווח פורסם נובמבר 4, 2004 אוהד אתה צודק, הדיבור המהיר רק מעקב יותר, לכל החדשים במיוחד שאמורים לתרגל את הטיסה הזו, ולי אישית גם יותר נוח וברור כאשר מדברים לאט וברוגע ,הכל גם הולך יותר חלק, בכלל אני מאד מקווה שאצליח להתפנות ולהשתתפף באירוע הזה. אז שיהיה בהצלחה לכולם, טייסים ופקחים כאחד, ולכל המארגנים.
Izik Bakshi פורסם נובמבר 5, 2004 דיווח פורסם נובמבר 5, 2004 שלום חברים קיבלתי את כל ההצעות שלכם. הודעה מסודרת לגבי החלוקה, שעת תדריך ועוד כמה הערות תצא בצורה מסודרת במהלך סוף השבוע.
Eliran-VFS1 פורסם נובמבר 5, 2004 דיווח פורסם נובמבר 5, 2004 אירוע של VFS מראש פינה לבן גוריון-טיסת CVFR על חוף ים התיכון. התוכנית טיסה היא: LLIB// CRE-DASHA ZALMON SHGV GILAUM ATA BAT-GALIM ATLIT PARDIS -OLGA VINGAT SHFIM KANTRI-KLAB TAL-YONA BAIT-HANAN // LLBG גובה הטיסה בתוכנית הוא 3000 רגל שימו לב! שקיבלנו אישור לעבור ישירות משפיים לקאנטרי בטיסה ישירה..(בלי לטוס מעל הרצליה כמו במפות) הנמכות משוערות. מראש פינה לגילעם 3000 מגילעם כמעט עד שפיים זה 2000 משפיים ממשיכים על פי התוכנית וגבהים לפי הוראות הבקר. נתוני טיסה דלק 16 גלונים, 8 בכל כנף.(תקחו קצת יותר למקרה שיהיה עומס ותתעכבו.) זמן טיסה משוער הוא 60 דקות. הזמנים והטיסות וקולסיינים. שימו לב לשעות יכנסו לראש פינה בשעה 18:30 4x-VFA תומר חיים 4x-VFS אילן כהן 4x-VFB תמיר יוסף 4x-VFC סתיו לסניצ'י 4x-VFD ניר פורטל 4x-VFE עומר יחד עם חניכים של מחזור 2 בלבד!!! כ 4 טייסים נוספים. יכנסו לראש פינה בשעה 19:00 4x-VFF הראל 4x-VFG יובל אלבז 4x-VFH יהונתן 4x-VFI ניצן 4x-VFJ עומרי שגב יתחברו עם טייסים של מחזור 1. כ7 טייסים נוספים. החניכים של VFS מתבקשים לקחת קולסיין בצורה הבאה 4X-FSA 4X-FSB והלאה...(או קוסליין אחר שבא לכם) שאר הטיסים שיבואו מהחטיבה מתבקשים להתחבר בשעה 19:20 והלאה. כדי למנוע עומס בראש פינה. כולם כולל כולם מתבקשים לטוס בססנה 172 P וסוגים אחרים של חד מנועי רק במקרה של אין בררה. הסיבה לכך כדי למנוע מהפקחים בעיה של הפרשי מהירויות. ************************ לגבי לימוד הנתיב לפני הטיסה . מרכז ההדרכה האינטרקטיבי של VFS. דרך האתר של הבית ספר תוכלו להגיע למרכז. כמו כן כול חברי החטיבה מוזמנים להגיע.(רק שימו לב לשעה וסוג המטוס) אז שיהיה בהצלחה ונפגש באויר(אותי תפגשו בדרך לנחיתה)
DanPadnos פורסם נובמבר 5, 2004 דיווח פורסם נובמבר 5, 2004 אלירן, CGT, ה172 החמודה שלי, יושבת כבר יומיים בר"פ, ולא באים לקחת אותה. אני מאוד רוצה להחזיר אותה לחיפה... האם יש אפשרות להתחבר מעט לפני הגל הראשון של החניכים ולטוס ר"פ -> הרצליה -> חיפה, כאשר מר"פ להרצליה אני טס בנתיב הישיר, דרך תבור ואום אל פאחם? למיטב הבנתי לא אפריע לתנועה בצורה משמעותית ואוכל גם לעשות שלום לחניכים בדרך לחיפה.
Izik Bakshi פורסם נובמבר 5, 2004 דיווח פורסם נובמבר 5, 2004 אין כל מניעה שתבצע טיסה שלא קשורה לאירוע, בכל שדה בארץ, רק תיקח בחשבון שיהיה עומס ועיכוב אם תבקש קלירנס בזמן האירוע בר"פ, ובכלל בכל השדות שבהם עוברים המטוסים יהיו קצת עיכובים בהמראות, הכל במטרה ליצור מרווח שווה.
DanPadnos פורסם נובמבר 5, 2004 דיווח פורסם נובמבר 5, 2004 אוקיי, תודה. האם הפקחים מתחברים עם גל החניכים הראשון או שנוכל להינות מהפיקוח גם לפני כן?
OmRI פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 אלירן אני גם מעוניין לטוס היום באירוע אני צריך איזה callsign מסויים או שאני יכול לבחור משהו? שיט אין לי שום סינרי של נתב"ג וראש פינה אבל ראש פינה אפשר לסדר רק מישהו יודע אולי מאיפה אני מוריד סינרי עדכני של נתב"ג?
Omer k פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 בבקשה, מכל מי שטס א. מפת CVFR ב. סינרי של ראש פינה ג. סינרי של בן גוריון ד. סובלנות, אנחנו הרבה ויכול להיות שהיו עיכובים
Liav Nefesh פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 עומר, חובה שיהיה את הסינרי של צפון הארץ על מנת לזהות את הנקודות...
Yahav Barzilay פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 אם כבר מדברים על סינרים ושל ראש פינה, אז יש לי את הסינרי של עידו V2 ואתם (הפקחים) אומרים שיש איזה איזו לשונית מצד ימין למסלול 15 ואצל אין את הלשונית הזאת, אז מעניין לדעת איזה סינרי של ראש פינה תקין בשביל טיסה ברשת.
Shtoza פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 הסינרי הוא זה שיש האתר החטיבה? או שיש משהו אחר?
oz פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 אם כבר מדברים על סינרים ושל ראש פינה, אז יש לי את הסינרי של עידו V2 ואתם (הפקחים) אומרים שיש איזה איזו לשונית מצד ימין למסלול 15 ואצל אין את הלשונית הזאת, אז מעניין לדעת איזה סינרי של ראש פינה תקין בשביל טיסה ברשת. אז אתה כנראה לא נמצא במסלול 15... כי לי יש את הלשונית הזאת
Yoav פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 אלירן אני גם מעוניין לטוס היום באירוע אני צריך איזה callsign מסויים או שאני יכול לבחור משהו?שיט אין לי שום סינרי של נתב"ג וראש פינה אבל ראש פינה אפשר לסדר רק מישהו יודע אולי מאיפה אני מוריד סינרי עדכני של נתב"ג? את הסינרי של ראש פינה ונתב"ג אפשר לוריד מפה, אבל שים לב - לנתב"ג צריך גם להוריד קובץ AFCAD!
Izik Bakshi פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 להשתמש בסינרי שיש באתר החטיבה, לא יפריע שתשתמש בV2 אם כל ההבדל זה הלשונית (בננה), באשר לכינויים אלירן רשם כבר איך לבחור כינוי כל מי שרוצה לטוס באירוע, אף אחד לא ימנע ממך לטוס עם כינוי אחר, אבל עצם העובדה שבחרת כינוי שהגדירו משמע שאתה מכבד את האנשים שעבדו קשה על האירוע הזה. הפקחים להיום הם: גישה - אמיר מגדל בן גוריון - אלירן כהן קרקע - ארז סביר מגדל חיפה - איתי זכריה מגדל ר"פ - אוהד שליו פלוטו ותל אביב - יהיה רק עדיין לא סגור מי לפי בקשתו של אמיר מגדל שדה דוב והרצליה לא יפתחו במהלך האירוע וזאת על מנת להדריך פקח גישה שיפקח עם אמיר. תדריך לאירוע ב 17:45 על כל הפקחים להיות זמינים ב MSN לפני. סוף שבוע טוב ואירוע מהנה לכולם.
e_dor פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 אבל אין בעיות ליצור לכם תנועה בש"ד ותקשורת עם גישה, נכון ?
Yoav פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 לפי בקשתו של אמיר מגדל שדה דוב והרצליה לא יפתחו במהלך האירוע וזאת על מנת להדריך פקח גישה שיפקח עם אמיר. . אז אם אני רוצה לעשות הקפות בהרצליה? אני לא אוכל כי פלוטו יהיה עמוס... מה אני אעשה?אגב, אם יש גישה ופלוטו מהרצליה ללכת לגישה או לפלוטו?
Or Netzer פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 לפי בקשתו של אמיר מגדל שדה דוב והרצליה לא יפתחו במהלך האירוע וזאת על מנת להדריך פקח גישה שיפקח עם אמיר. . אז אם אני רוצה לעשות הקפות בהרצליה? אני לא אוכל כי פלוטו יהיה עמוס... מה אני אעשה?אגב, אם יש גישה ופלוטו מהרצליה ללכת לגישה או לפלוטו? גישה בן גוריון
Izik Bakshi פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 חברים יקרים בלי קשר לאירוע היום גישה בן גוריון מכסה הרצליה ושדה דוב בלי קשר לפלוטו.
Meitar Lugasi פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 מה הגובה שאני מכניס לתוכנית טיסה 2000 או 3000 ??
hagay פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 מה הגובה שאני מכניס לתוכנית טיסה 2000 או 3000 ?? 3000, תמיד מכניסים את הגובה המירבי גם אם הוא קצר יחסית.
Izik Bakshi פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 חברים יקרים השעה עכשיו 18:30, סרבר אינפו לא עובד, כל העמדות פתוחות, אתם מוזמנים להגיע לחגוג.
Omer k פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 טוב סימתי את הטיסה, אין תמונות כי היו לי תקלות טכניות קלות גילתי שלוש דברים 1. מאוד קשה לי לשנות את הכינוי שלי - הרגיל זה 4x-ome. 2. הסעה על ה-K מה-Z, זה ארוך מאוד מאוד מאוד מאוד... 3. הדלק הספיק בדיוק תמיד נחמד לדעת שהחישובים שלך נכונים. כל הכבוד, לממארגנים, לטייסים ולמפקחים
Yoav פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 היה אחלה ארוע, תנועה מאוד כבדה. אני הייתי בהרצליה בהקפות! תודה אמיר על הפיקוח, רק עברתי שלוש פעמים פקח לפני שהדעתי לגישה: פלוטו, שהפנה אותי לת"א, ואז גישה התחבר אז הופניתי אליו...
e_dor פורסם נובמבר 6, 2004 דיווח פורסם נובמבר 6, 2004 היה נחמד מאוד ! תודה לכל הפקחים בדרך, היו נחמדים, סבלניים ומקצועיים. ואני מתנצל בפני אמיר על הטעות שהייתה לי בקאנטרי וגם לי היה קשה לשנות את CGW (הייתי בטקסטורה שלו) אבל חפיף, העיקר ש-DOR תמיד פנוי ! (למי שלא הבין, התחברתי כ-CGW אבל הוא היה תפוס, ככה לפחות היה כתוב). תמונות בקרוב, יש לי רק 3 אז אחכה שאלה שצילמו המון יפתחו איזה דיון ....
