Brock
Boeing 737-8GB?
שלום לכולם,
שוטטתי לי בAirliners ורציתי לראות סתם Cockpits של 737-800 ופתאום גיליתי את הדבר הבא:
http://www.airliners.net/open.file/643156/L/
משהו מוכן להגיד לי מה הולך פה?
המטוסים נהיו מטוסים צבאיים עם כוונות? (האם אלה משקפיים מיוחדים שהטייס מרכיב בזמן הטיסה או משהו כזה?).
זאת פעם ראשונה שאני ראיתי את זה ואני לא מבין מה זה..
אם תוכלו להסביר לי אשמח מאוד
בתודה,
Brock
שום צבאי ושום כלום...
יש אפשרות לבקש מבואינג שיוסיפו HUD למטוס.זה לא משהו נדיר..
זה אפילו נחמד :)
וה 8BG אם אני לא טועה.זה סתם דגם של המטוס.
למשל שלאל על יש 858 אני חושב...
חג שמח.
זה HUD. בעברית תע"ל-תצוגה עילית.
כן משתמשים בזה בצבא אבל זה לא מורכב על הקסדה. ב737 מרכיבים את זה
מלמעלה על הפאנל עליון, הטייס מקבל שם את כל הנתונים החשובים, זה עוזר בעיקר בנחיתות
במז"א קשה.
ד"א , המכשיר הזה עולה הרבה מאוד כסף, לא כל חברה מרשה לעצמה לקנות אותו.
שלום
לעניות דעתי זה סך הכל צג דיגיטלי שמציג נתונים כמו קו האופק ביחס למצב המטוס, גובה, מהירות וכו'...
לא מזמן קראתי בבטאון חיל האויר שיש פרוייקט עתידי של בואינג להפוך מטוס 737 למטוס עם טילים נגד צוללות, לא יודע כמה זמן התקדם מאז, אבל סיכוי נמוך שזה המטוס.
נ.ב אשמח שתחתום הודעה שלך עם שמך בעברית.
שלום
עשיתי חיפוש של הדגם המסוים הזה בAirliners.. וגיליתי שזה הדגם של הכנפונים של ה737.
וגם אני קראתי על זה שיהיה 737 עם טילים..לדעתי לא יצא לפועל ,אבל מי יודע...
תשמעו,
זה נורא נחמד.
חבל שPMDG לא עשו את זה, זה היה מקל מאוד :D.
יש עוד תמונות של זה מנחיתות שהוא ממש מראה לך כמו בצבאי את המטרה (המסלול) ואיפה אתה נמצא יחסית אליה,
זה נחמד מאוד.
בכל אופן תודה רבה לכם על האינפורמציה D:,
איזה כיף שיש פורום שאפשר לשאול שאלות ולקבל עליהם תשובות ממומחים
ובנוסף להכל בעברית :D
תודה רבה,
Brock
רק תחשבו על זה...
זה נורא נחמד לטוס עם כזה דבר (אם אתם שואלים אותי)
זה בטח מקל על הטייס שלא צריך כל הזמן להסתכל על הלוח.
Brock
מעבר לזה שזה יותר נוח לטייס זה גם מוריד את המינימות מה שיכול לחסוך הרבה כסף לחברות שמתעסקות באיזורים עם מזג אוויר קשה
באחת התמונות באירליינרס היה 737 של דלתא עם תע"ל והיה כתוב שבזכות זה הם מורשים לעשות נחיתת CATIII עם מנוע אחד, ועוד ידנית..! שזה חתיכת מינימה נמוכה לכזה מצב
מה שאני לא מבין כל כך במערכת הזאת זה איך הפועלת טכנית
אני לא זוכר איפה קראתי את זה, אבל המערכת הזאת עובדת ככה שלא משנה איפה אתה נמצא יחסית אליה, היא ממקמת את עצמה ככה שהיא תראה לך נכון איפה האופק וכל השאר
אתם יכולים לראות גם בתמונה הזאת,
http://www.airliners.net/open.file/644889/L/
כמו שהוא רושם למטה תראו איך זה מראה בידיוק את הגישה של 3 מעלות וזה יוצא בול בפאפי, ואיך האופק יושב בידיוק על האופק
השאלה היא איך זה יודע לשנות את התצוגה אם אני נניח מזיז את הראש סנטימטר למעלה?
