alon_a
תעופה בחקירה חוזרת!
התוכנית המעניינת אפילו מאוד מעניינת חוזרת למסך עם פרקים חדשים
התוכנית משודרת בימי שישי בין 22:00 ל23:00
שידור חוזר בשבת 02:00 עד 03:00 ובימי חמישי משעה 15:00 עד 16:00
השבוע יהיה על מקרה שלדעתי הוא מאוד מוזר לא אפרט יותר מזה (לא להרוס הפתעה)
אני מקווה שיהיה גם על ההתרסקות של אלעל ב1992
וזהו.
ערב טוב לכולם :wink:
עריכה: שכחתי לציין (למי שלא יודע) שהתוכנית משודרת בערוץ נשיונל גארוגרפיק
ערוץ 36 בלווין ושכחתי איזה בכבלים :|
לפי מה שאני ראיתי זה לא פרקים חדשים או משהו... זה פשוט אותם פרקים שוב (ושוב)
חוצמזה שהתוכנית משודרת בימי שישי כבר חודש בערך בשעה 22:00
אבל נחמד שפירסמת למי שלא ידע :)
גם אני שמתי לב לא מזמן שהם חזרו,עד שסוף סוף הגעתי בזמן לראות את זה,מתגלה שוב הפרק על ה A330 של טרנסאירו (או איך שלא קוראים להם :silly: )
זכרתי משהו עם הקומבינציה של אייר וטראנס,בכל מקרה אני בפרק זה התרכזתי יותר במקרה ובשחזור מאשר בשם של החברה
היה מקרה אחד על מטוס של איירטרנסאט - אני חושב שהמקרה על הדליפת דלק,
והיה עוד מקרה על חברה שמה אירופרו - מש לא בטוח אבל כנראה על הצינורות פיטו החסומים
אכן כן, שהכניסו מנוע של דגם אחר לתוך A330 (לא זוכר אם מנוע מדגם אחר או של מטוס אחר) אז הייתה בעיה בחיבורים והדלק דלף, וכתוצאה מכך הטייס העביר לX-FEED(למי שלא יודע - העברת דלק בין המיכלים)וגמר את הדלק. למזלו, הוא הצליח להגיע לאיזה אי באמצע האטלנטי ב"דאייה", שבו היה בסיס של חיל האויר האמריקני ובהרבה מזל הוא עצר את המטוס ללא ריוורסרס
המנקה האהבל שם על הפיטו סרט דבר כדי לא להרוס אותו, כמו שבדר"כ עושים, רק שהפעם הוא שם אותו בצבע שקוף וכלן לא ראו אותו, דבר שגרם לחוסר תיפקוד מד הגובה והמהירות, תוך כדי התראות סותרות על הזדקרות מהירות יתר ואינדיקציה לא נכונה של הגובה, דבר שגרם לו להתרסק על יד החוף... למה לעזאזל לא מחזיקים GPS על כזה מטוס?!(דבר שלא עולה כמעט כסף באופן יחסי ומאוד שימושי במצבים כאלה...)
אם לא היה פרקים חדשים לא הייתי מפרסם את ההודעה סתם. יכולתי לפרסם עוד לפני חודש
לאלה בעלי ממיר דיגטלי תדפדפו במדריך תוכניות ותראו שהפרק לא היה עוד
זאת אחלה תוכנית! מומלצת לכולם! הנה רשימת הפרקים שהיו:
American Airlines MD-83 Crashing At Little Rock
Alaska Airlines MD-82 Crashing over sea
Swiss MD-11 Crashing over canda coast
Air Transat A330-200 Emergancy Landing at the ocean
Airperu Crashing At chile
והיה עוד פרק עם 737 של אלסקה אבל אני לא ממש זוכר את הפרטים
היה גם את ה747 של יונייטד שנפתחה לו הדלת מטען באויר וכתוצאה מכך היה פיצוץ ונוצר חור במטוס.
ולפי הרשימה הזאתי אני בטוח חד משמעית שיש פרקים חדשים חכו למחר כבר פחות מ24 שעות :mrgreen:
מומלץ לראות את הסדרה לפני הטיסה הבאה לחו"ל...מאאאווודדד מרגיע :?
מניסיון :oops: (בחופש הגדול שכל יום טסתי 3-4 שעות בפלייט, מפחיד לדעת כל רעידה אפשרית או רעש מהו... :oops: )
אכן אכן! חבר'ה תחזיקו חזק חזק בכיסאות (תרתי משמע 8) ) כי מחר הפרק על BAW ועל הטייס שנשאב החוצה!!! פרק חדש לחלוטין שאני מקווה שיביא אחריו עוד סדרה של פרקים חדשים!
הנה התקציר שמצאתי:
נשאבים החוצה: בתוך דקות מרגע ההמראה הבחינו הנוסעים והצוות במטוס בריטיש איירווייס, כי משהו השתבש. מכיוון תא הטייס נשמע פיצוץ, החלון יצא ממקומו והקברניט נשאב החוצה. טייס המשנה נלחם נגד הרוח בתא הפתוח.
מדהים.
חבל שטייס המשנה לא השתתף בתכנית.
הייתי בטוח שהוא מת כי הם כל הזמן אמרו CAPTAINS BODY, אבל הם התכוונו לגוף במובן הפיזי ולא לגופה...
מדהים.
בתור אחד שצפה בכל הפרקים, זה היה אחד מהמותחים ביותר, מה גם שהם לא הבאיות בדר"כ פרקים שכולם יצאו בחיים!
אורן, כנראה שאתה צודק, אפילו שהתרגום אמר שהוא מת והם כל הזמן אמרו שהוא מת! ממש בנס הוא יצא, לראות ולא להאמין!
אני עדיין בהלם מהפרק הזה, בהחלט מהטובים ביותר, והכל בגלל שחיברו ברגים טיפטיפה קטנים מידי :|
באמת אחד הפרקים הכי מותחים שהיה בעיקר ברגע שאמרו שהקברניט ניצל הייתי בטוח שהוא נהיה צמח או משהו היה מוזר לראות אותו חוזר לטוס ישר אחרי חמישה חודשים
לדעתי גם המקרה הזה הרבה יותר נחשב למעשה גבורה מצד הטייס משנה גם ברגע שהצליח להשתלט על המטוס גם ברגע שהדיילים חשבו לעזוב את הקברניט והוא אמר להם לא ובכך הוא הציל גם את המטוס וגם את הקברניט בכל מקרה מה שנשאר עכשיו זה לחכות לשבוע הבא
עריכה:
לפי האתר של נשיונל גאוגרפיק צפויים פרקים מאוד מעניינים
כמו חטיפה התנגשות בגובה 36,000 רגל ועוד סך הכל יש עוד 5 פרקים
אני לא ירחיב כדי לא להרוס את ההפתעה שבת שלום
