ELY3201344684060 פורסם דצמבר 22, 2003 דיווח פורסם דצמבר 22, 2003 תשלחו לי הודעה ב-ICQ ואני ייתן לכם (כך אני יידע כמה התעניינות יש בכלל לזה)
אורח פורסם דצמבר 22, 2003 דיווח פורסם דצמבר 22, 2003 אין לי איציק, תוכל לשלוח לי בבקשה לאימייל שלי ? ranfin05@yahoo.com המון תודה, רן.
ha5mvo פורסם דצמבר 23, 2003 דיווח פורסם דצמבר 23, 2003 I have just seen them over at www.navdata.at thanks for the effort
אורח פורסם דצמבר 25, 2003 דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 איפה ראית את זה ב NAVdata ? אני לא מוצא את זה שם :? רן.
Oren Geva פורסם דצמבר 25, 2003 דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 אצלי בכלל נראה שכל נושא ה-SID לא עובד כמו שצריך מאז SU2... הדאטה בייס קיים, כי ה FMC נותן לבחור את העזיבות - אבל הוא לא בונה אותן נכון - כאשר בוחרים את DEENA1E למשל - הנקודה היחידה שנוספת לתכנית הטיסה היא GITLA. במקום SIX, DEENA, TIBBI, PURLA ואז לבחור בין GITLA ל-SUVAS כמו לפני SU2. חשבתי שזה רק בן גוריון, אבל בדקתי שדות אחרים והתופעה דומה. מישהו נתקל בתופעה?
Atar_Omri פורסם דצמבר 25, 2003 דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 אצלי ב-PMDG יש בעיה אחרת עם סידים, כשאני בוחר למשל DEENA1, את הנקודה D270 (שם בעצם מיירטים את רדיאל 270) הוא נותן לי 1500 מייל מהשדה. הפסקתי להשתמש בסידים שלו, אני מקסימום משתמש בהם לצורך מידע, את הסיד עצמו אני מעדיף לבצע באמצעות ניווט עצמי.
Oren Geva פורסם דצמבר 25, 2003 דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 אצלי הם עבדו - אבל מאז SU2 הם לא מכניסים את הנקודות כלל ל-LEGS. כך שגם אני טס אותם ידנית. האמת? יותר כיף לבצע את הסיד ידנית - ככל אני מעדיף להפעיל AUTOPILOT רק בשיוט עצמו. אבל זה נחמד שיש את הסיד כ-REFERENCE.
golan73 פורסם דצמבר 25, 2003 דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 שלום אןלי מישהו יכול להסביר לי מה זה כל הקיצורים האלו SID, PMDG וכו' :oops:
Atar_Omri פורסם דצמבר 25, 2003 דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 PMDG זאת החברה שיצרה את המודל המצוין של ה-737NG ל-FS2002 ו-FS9. המטוס כולל פאנל משוכלל שעליו מדובר בנושא זה. SID זה ראשי תיבות של Standart Instrument Departure, בטיסת מכשירים היציאה מהשדה מתבצעת על ידי ה-SID הנ"ל, זהו למעשה נתיב מוגדר מראש עם נקודות וגובה, דוגמא לסיד זה DEENA1 בבן גוריון. פנה אליי במסנג'ר ואני אסביר לך בהרחבה על זה.
Oren Geva פורסם דצמבר 25, 2003 דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 אוקיי, הסתדרה לי הבעיה - בחחי שאין לי מושג איך. ערכתי את קובץ ה סידים של נתב"ג כך שיכיל גם את היציאה ל-SUVAS - אם מישהו מעוניין, פנו לי במסנג'ר/דוא"ל.
ELY3201344684060 פורסם דצמבר 25, 2003 מחבר דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 navdata חדשו את האתר, העלתי מחדש את הסיד לבן גוריון ואילת
golan73 פורסם דצמבר 26, 2003 דיווח פורסם דצמבר 26, 2003 PMDG זאת החברה שיצרה את המודל המצוין של ה-737NG ל-FS2002 ו-FS9.המטוס כולל פאנל משוכלל שעליו מדובר בנושא זה. SID זה ראשי תיבות של Standart Instrument Departure, בטיסת מכשירים היציאה מהשדה מתבצעת על ידי ה-SID הנ"ל, זהו למעשה נתיב מוגדר מראש עם נקודות וגובה, דוגמא לסיד זה DEENA1 בבן גוריון. פנה אליי במסנג'ר ואני אסביר לך בהרחבה על זה. תודה עומרי עכשיו מובן לי, פשוט הקיצורים בלבלו אותי. איפה אני יכול להוריד מטוס מבית PMDG 737NG ?
Atar_Omri פורסם דצמבר 26, 2003 דיווח פורסם דצמבר 26, 2003 החבילה הראשית עולה כסף, וחייב אותה כדי להפעיל את ה-PMDG. לאחר שיש לך את החבילה הזאת, אתה יכול להוריד מטוסים של PMDG (יש צביעה של אל על) בחינם.
hagay פורסם ינואר 3, 2004 דיווח פורסם ינואר 3, 2004 החבילה הראשית עולה כסף, וחייב אותה כדי להפעיל את ה-PMDG.לאחר שיש לך את החבילה הזאת, אתה יכול להוריד מטוסים של PMDG (יש צביעה של אל על) בחינם. כל מטוס או רק צביעה של מטוס?
