Moshico Biller פורסם ספטמבר 27, 2005 דיווח פורסם ספטמבר 27, 2005 שלום ישנם מסלולים בארץ עם שישנם "רמפות" עליהם אם תעמדו במסלול 21 בשדה דוב לא תיראו את הסוף כנ"ל עוד גם באילת! רציתי לברר אם מישהו יודע איך אפשר לשנות את זה בסימולטור באיזו תוכנה משתמשים או האם מישהו יכול בבקשה לעשות זאת.... תודה מושיקו
Moshico Biller פורסם ספטמבר 27, 2005 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 27, 2005 אתה מתכוון בליטות והבדלי גובה ? חיובי
David Aronovich פורסם ספטמבר 27, 2005 דיווח פורסם ספטמבר 27, 2005 אתה מתכוון בליטות והבדלי גובה ? חיובי כן זאת באמת בעיה מוזרה.... :| , למשל שאני ממריא מחצרים... סתם דוגמא... המטוס קצת קופץ.... :|
Ido Rosenthal פורסם ספטמבר 27, 2005 דיווח פורסם ספטמבר 27, 2005 אי אפשר לעשות את זה... מבחינת הנתונים הדיפולטים באפקד אין אפשרות לעשות הבדלי גובה, כלומר לא רק שהשדה לא יכול להיות משופע אלא גם כל המסלולי הסעה ו/או החניות שהוגדרו לא יכולים להיות משופעים. הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו זה אולי ליצור אובייקט 3D מאיין גג של בית (או יותר נכון מעצור של דלת :mrgreen: ) ולהלביש עליו טקסטורה תו"כ שקוברים אותו בתוך הMESH. אבל נראה לי שגם זה לא יעזור כי אם המטוס עצמו יסיע במישור משופע אז הוא יתרסק (אני לא סגור על זה 100% אבל אני דיי בטוח)
Tomer Haim פורסם ספטמבר 27, 2005 דיווח פורסם ספטמבר 27, 2005 לא, אני לא חושב שמושיקו התכוון לקפיצות שקורות בסים, להפך בפים כל המסלולים מפולסים באותו גובה שני הקצוות.. בשדה דב ובאילת, המסלול בנוי על גבעה כך שמסלול 21 גבוהה בהרבה מ 03 וכשרצים בש"ד על 03 יש עליה ולקראת סוף מסלול ירידה....בסימולטור הוא באותו גובה.... פעם המראתי על 03 , היה ממש חם ומטוס כבד ולקח לו הרבה זמן להמריא וממש ראיתי את קצה המסלול (הנראה לעין) אחרי ניתוק וסתבר שהקצה הוא רק קצה הגבעה לפני 21 ואחריו יש עוד 200 מטר של מסלול, כך שהפחד נעלם.. בכל מקרה בסימולטור, לא חושב שזה אפשרי בטכניקות המוכרות היום
Nimrod פורסם ספטמבר 28, 2005 דיווח פורסם ספטמבר 28, 2005 יש את זה בX PLANE אגב גם בר"פ יש חתיכת "רמפה" ובגלל זה התקינו מצלמה וככה המגדל יכול לראות מה קורה בצד שני.
Moshico Biller פורסם ספטמבר 28, 2005 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 28, 2005 יש את זה בX PLANEאגב גם בר"פ יש חתיכת "רמפה" ובגלל זה התקינו מצלמה וככה המגדל יכול לראות מה קורה בצד שני. מזה X PLAN ?
Yarden Antebi פורסם ספטמבר 28, 2005 דיווח פורסם ספטמבר 28, 2005 כמו FS,רק הרבה יותר ריאליסטי. (כשהכל דיפולט,כן?)
Erez Savir פורסם ספטמבר 28, 2005 דיווח פורסם ספטמבר 28, 2005 זה סימולטור בגראפיקה נחותה יותר מהFS אבל חוקי הפיסיקה שם הרבה יותר אמיתים,והפאנלים בדרך כלל יותר יפים... יש אפילו תוכנת SB לXPLANE...
ha5mvo פורסם ספטמבר 28, 2005 דיווח פורסם ספטמבר 28, 2005 והפאנלים בדרך כלל יותר יפים ah?? Care to elaborate? Thanx! //Michael
danb2000 פורסם ספטמבר 29, 2005 דיווח פורסם ספטמבר 29, 2005 http://www.x-plane.com וגם http://www.x-plane.org מומלץ ביותר ככה אני התחלתי (כי היה לי מקינטוש וזה הסימ' הרציני היחידי לפלטפורמת מקינטוש). יש כמובן גירסה windows ו-demo מצויין שניתן להתקין ולנסות. לטייסי הרשת שביננו (ומי לא בעצם...) שימו לב שלא בכל השדות יש התאמה בין הסינרי של הפלייט לזה של-x-plane
Erez Savir פורסם ספטמבר 29, 2005 דיווח פורסם ספטמבר 29, 2005 והפאנלים בדרך כלל יותר יפים ah?? Care to elaborate? Thanx! //Michael התכוונתי לחינמים או לדיפולטים...
