liran_bar פורסם אוגוסט 29, 2003 דיווח פורסם אוגוסט 29, 2003 היי, יושב אני נרגש ונפעם מול מחשבי לקראת הטיסה בואטסים.... מפעיל עבדכם הנאמן את סקוואק בוקס... לוחץ או קיי פעם ראשונה. לוחץ סטרט סירצ' (לא כותב כלום בחלון שנפתח) ומאשר אבל הסקוואק בוקס נמצא ב: "looking for gmaes" שנתיים.... אני סגרתי את הפיירוול... עשיתי הכל לפי ההוראות.... מה לא בסדר? תודה רבה מאוד! לירן בר
Izik Bakshi פורסם אוגוסט 29, 2003 דיווח פורסם אוגוסט 29, 2003 שלום לירן תנסה לרשום בחיפוש "localhost"
Shayt פורסם אוגוסט 29, 2003 דיווח פורסם אוגוסט 29, 2003 אתה יכול גם לנסות לרשום 127.0.0.1 זה בדרך כלל עובד. בהצלחה, שי
liran_bar פורסם אוגוסט 30, 2003 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 30, 2003 ניסיתי....לא עובד חשבתי אולי זה קשור איך שהוא ל FSUIPC אבל הסרתי והתקנתי.... הסרתי והתקנתי מליון פעם..... כנ"ל גם לגבי הסקוואק בוקס.... דיייי אני רוצה לטוס!!! תודה, לירן
Levon Melik פורסם אוגוסט 30, 2003 דיווח פורסם אוגוסט 30, 2003 שלום לירן. זו תופעה מוכרת והייתה גם אצלי בתחילת דרכי.מה שאתה צריך לעשות זה לבטל את ה-FIREWALL במע' הפעלה עצמה (יש לך XP?), ואם יש לך תוכנת FIREWALL בפני עצמה תסיר אותה לגמרי ,תמחק את כל הקשור אליה. זהו הפתרון. בהצלחה!
liran_bar פורסם אוגוסט 30, 2003 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 30, 2003 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: למחוק את הפיירוול???? זה הפיתרון היחידי?? אוי ויי!!!!! ואם יפרצו לי למחשב או משהו כזה.... זה מסוכן.... כבר קרה לי שהייתי צריך לפרמט את המחשב בגלל איזה האקר בן *ונה..... זה הפתרון היחידי??
Levon Melik פורסם אוגוסט 30, 2003 דיווח פורסם אוגוסט 30, 2003 כן ,זה היחיד. תעשה ככה: קודם תבטל את ה-FIREWALL שב-WINDOWS ,ותנסה לפתוח את ה-SB ,אם זה יעזור אז תוכל לשמור על FIREWALL אחר שיש לך, ואם לא, תסגור את שניהם ואז 99.9% הכל יעבוד. תאמין לי שניסינו אני ומשה במשך שבוע,והגענו רק לזה.
