Xyples
שאלה על הסעה למסלול 26 בב"ג
הדבר הכי פשוט הוא להסתכל בדפית קרקע של נתב"ג,
ולראות בערך את הכיוון, כמובן שלהסיע דרך מערבה ו08 זו היא לא אלטרנטיבה כ"כ טובה.
כמו שבטח הבנת מסלול 03/21 משמש כדרך הסעה גם כן ומסיעים דרכו אל מסלול 26.
הפקח ייתן לך את הוראות ההסעה וכמו שמתן ציין, זה יכול להיות דרך הL, ששם תחצה את מסלול 30,
או דרך הU ששם תעבור מאחורי 30 ותחצה את ציר המסלול. ובהמשך לדרך N ומשם למסלול03.
בהצלחה!
הראשונה כמו שמתן אמר, M K U N 03 אך ישנה עוד אפשרות.
M K U L חציה של 30 באישור קרקע \ מגדל או כל פיקוח אחר שקיים. אם אין פיקוח, יש לוודא פיינל פנוי (שני הצדדים) והכרזה ביוניקום על חציית מסלול ואז המשך הסעה על ה N 03 לעמדת המתנה 26.
תהנו :wink:
ברשתכם אני גם רוצה לשאול משהו
ההיגיון שלי אומר שכאשר אני עולה על מסלול אני מתחבר למגדל, אבל פעמיים כאשר הסעתי ל26 דרך ה 03 כמובן, הפקח קרקע הפנה אותי למגדל רק כאשר היתי באמצע המסלול ואפילו קרוב לנ.ק המתנה של 26, מתי אני אמור לעבור למגדל לפי הספר/מציאות?
הריי היו מקרים של נחיתת (והמראת) הרקולסים מ 03/21 (לא יודע אם זה היה בגלל ש26 היה סגור או שכך זה תמיד)
תודה
יש עכשיו וויכוחים רציניים על זה בין הפקחים למינהל.
בעבר, הפקחים איפשרו חציה של 30 על ה L באם אין מטוס נוחת.
בעקבות משוב שנתי גרוע שהגיש איגוד הטיסיים על הפקחים, החליטו הפקחים לא לעגל פינות יותר, ואם מוגדר ש 12 פעיל לנחיתות, הם לא ייתנו לחצות את 30 גם אם הנחיתה הבאה ב VELOX.
פוליטיקה.........
כאשר מסלול 26 משמש להמראות, מסלול 03 משמש בהגדרה כמסלול הסעה ונמצא בשליטת פקח קרקע.
אם המגדל רוצה באותה עת להשתמש במסלול 03 להמראות ו/או נחיתות, השליטה בו צריכה לעבור למגדל, כאשר קיימות שתי אפשרויות לגבי הסעה עליו, לפי החלטת המגדל:
א. הסעה על 03 בזמן זה תתבצע על ערוץ קרקע, ופקח הקרקע יתאם השימוש בו עם המגדל.
ב. המגדל ישלוט במסלול 03 בלעדית, והטייס יועבר לערוץ מגדל מרגע שיתקרב למסלול 03 על מסלול הסעה N, או מהרחבה הצבאית /תע"א.
לטייס זה לא צריך לשנות דבר, הוא מבצע הוראות הפקח נקודה
השימוש במסלול 03 להמראות ונחיתות מוגבל למשכי זמן קצרים בדרך כלל.
  3Dvg כתב:
תודה
לפני שבוע טסתי עם המשלחת של תיכון אוסטרובסקי רעננה לפולין (בישראיר 752).
ראיתי שעברנו ב O והמראנו מ26 אבל לא הבנתי איך הגענו לשם ;)
כנראה שנסענו דרך 03 כי מימין היו מלא מלא הרקולסים
  Xyples כתב:
נשמע כי זה היה דרך 03. את ההרקולסים לא נראה שם לאורך זמן... :wink:
  Xyples כתב:
לה...לא יכול להיות.
היינו באותה טיסה,אני גם כן טסתי ב-EBM בתאריך ה-15/3 במסגרת המשלחת לפולין וחזרתי בלילה של בין רביעי לחמישי ב-23/3.
חזרתי ארצה עם 1300 תמונות.
אולי אעלה כמה בקרוב.
ובטיסה חזרה ישר אחרי האוכל היו כיסי אוויר :lol:
  KOBI - VATIL1 כתב:
פוליטיקה.........
אני לא מכיר ויכוח בין המינהל (רשות התעופה) לפקחים על חציית 30.
בעבר היתה בעית בטיחות ב "L" כשמס' רב יחסית של מטוסים פנו לשם ועמדו לחצות את 30 ללא אישור הפקח. כיום ישנה מערכת תאורה (STOP BAR) אדומה שהפקח שולט עליה ומכבה
אותה כאשר הוא מאשר חציה למטוס ב "L" והיא נדלקת אוטומטית אחרי סיום החציה.
  KOBI - VATIL1 כתב:
פוליטיקה.........
דבר נוסף:
אמנם איגוד הטייסים הגיש ביצע משוב על פקחי הטיסה אבל אם היתה יוזמה של פקח זה או אחר למנוע חציית 30 כש 12 בשימוש היא היתה על דעתו בלבד ואין שום הוראה גורפת או החלטה כזאת של הפקחים, לא בקשר לחציות 30 ולא שום סנקציה מכוונת אחרת.
  3Dvg כתב:
תודה
טל שלום
מסלול 03 משמש היום להסעת מטוסים אזרחיים להמראה על מסלול 26 ולהסעת מטוסי חה"א מ ואל עמדות החניה שלהם ממסלולים 30,26 ו 12 . מסלול 03 נמצע בשליטת פקח הקרקע באופן קבוע. שימוש במסלול זה מתבצע היום רק במקרים נדירים ביותר של רוח צפונית או דרומית חזקה שלא מאפשרת נחיתה על 30 או 12 או 26 ורק לקלים מסוקים ומטוסי טורבופרופ.
יש צורך לפקח ה TOWER לקבל אישור ראש המשמרת לשימוש במסלול זה וכמובן תיאום העברת השליטה במסלול מפקח הקרקע לפקח ה TOWER לצורך הנחיתה/המראה ואח"כ יחזור לשליטת פקח הקרקע עד ששוב יהיה צורך בו שוב.
תודה רבה עופר וחן, חידשתם לי הרבה, אין ספק שעדיין יש לי הרבה מה ללמוד
תודה על ההתיחסות, לפי הבנתי אני עולה על 03 כאשר אני מחובר לקרקע (ריד באק)
יום טוב ושבוע טוב
  OmRI כתב:
  Xyples כתב:
לה...לא יכול להיות.
אני טסתי הלוך ב14/3 חזור ב21/3
מאיפה אתה?
  Doron_Angel כתב:
  Xyples כתב:
למה לא :?:
:oops:
  Xyples כתב:
  Doron_Angel כתב:
  Xyples כתב:
למה לא :?:
:oops:
אני מחולון.
ולא תראה שם את ההרקולסים לאורך זמן מכיוון שהם עוברים דירה לנגב לבסיס נבטים.
  OmRI כתב:
  Xyples כתב:
  Doron_Angel כתב:
  Xyples כתב:
למה לא :?:
:oops:
אני מחולון.
אה אוקיי...
וד"א נראה לי ראינו אותכם ב NOVOTEL ורשה... ;)
היינו משלחת ענקית (150 איש)
  Xyples כתב:
  OmRI כתב:
  Xyples כתב:
  Doron_Angel כתב:
  Xyples כתב:
למה לא :?:
:oops:
אני מחולון.
אה אוקיי...
הודעה אחרונה מכיוון שהשיחה שלנו אינה קשורה לנושא השירשור,אנחנו לא היינו ב-NOBOTEL אלא ב-FORT HOTEL...מלון חדש שנבנה ב-2004.
  Xyples כתב:
http://www.ifschool.org/ לא עובד לי...
עוד מישהו נתקל בבעיה :?:
האתר בבנייה מחודשת עקב מספר תקלות שהיו לאחרונה.
בקרוב מאוד הוא יחזור לפעולה,יש משהו סצפציפי שאתה צריך?אם כן תשאיר לי בהודעה פרטית כי סטינו מזמן מנושא השירשור.
תודה.
