golan73
PMDG
היי לכולם
יש לי בעיה מוזרה, כשאני ניגש ל- APROACH ILS בשדה מסויים, המטוס עושה הכל כמו שצריך, מהירויות, הנמכות, הכל מתפקד, מדפים גלגלים אבל יש בעיה אחת.
אני מכניס למטוס את תדר ה- ILS של מסלול ספציפי (לדוגמא נתב"ג 12 110.3 ).
המטוס מכוון לחלק השמאלי או הימני של המסלול (תלוי איזה מסלול) ולא במרכז המסלול.
האם יש איזשהו תיקון שצריך לבצע?, יש לציין שגם בנחיתה אוטומטית הבעיה קיימת.
תודה רבה ושבוע טוב.
נ.ב. - מתגעגע לטיסה ברשת - יש לי פשוט בעיה זמנית עם האינטרנט :cry: .
אהלן גולן,
כנראה שלמרות שכיוונת 110.3 לא כיוונת את course , כידוע חוץ מהתדר יש צורך
בכיול הרדיאל עצמו שספציפיתץ בדוגמא של ILS 12 (110.3 הרדיאל הוא 119
אם תצטרך הסבר פנה אליי במסנגר
גולן אתה בטוח שזה לא סתם נראה לך? כי אם אתה אומר שהוא עדיין נוחת על המסלול אבל בצד אז אני זוכר שגם לי בהתחלה עם הPMDG תמיד היה נראה לי כאילו הגישה קצת שמאלה מידי מתוך תא הטייס, אבל אם מסתכלים מחוץ למטוס רואים שהגלגלים הם במרכז... בדקת את זה מחוץ למטוס?
כמה פעמים כבר קרה לך? אתה רואה שלפי הILS המטוס בול במרכז? ניסית בלי מזג אוויר (clear skies)?
היי לימוני
כשאתה מסתכל ב- APROACH ב- ND אתה רואה את המסלול קצת שמאלה, כלומר הוא לא נעול על המרכז אלה טיפה בצד וכמו כן גם המטוב בפועל נוחת בצד המסלול ולא במרכזו.
אם תאמר לי איך להעלות תמונה לפורום אזי אוכל לצלם ולהראות.
פורסם: שני פבר' 16, 2004 9:47 am נושא ההודעה:
"אתה שם לב שה-ILS מראה לך שאתה ימינה מהמרכז?
בטח שאתה נוחת בצד ימין של המסלול.... "
בטח שאני שם לב, זו בדיוק הבעיה שלי, שהוא לא ננעל על המרכז.
