Koobe
אולי יתבצע איזה איחוד קטן בין יוצרי הסינרי
לטובת טייסי שדה-דב הנאמנים ומישהו (זאב@אלכס@רוזנפלד?) יקח יוזמה ויהפוך את בנייני שכונת ל' ושאר סינרי שדה-דב למבני GMAX איכותיים? זה פשוט בלתי אפשר לטוס שם, הפריים-רייט בקאנטים והכל זוחל וזוועתי.
אני קורא לכל נאמני טיסת ה-VFR - הרימו קולכם וזעקו אל השמיים למען נקבל פריים-רייט כמו שצריך ונוכל לנחות על 21 בלי קפיצות!
חוצמזה - נראה לי שמיכלי הדלק במסוף גלילות "קצת" נשכחו בסינרי של תל-אביב. הכיצד נזהה את צומת הקאנטרי?
ולקינוח - NOTAM חדש (אמיתי, לשם שינוי): כל שדות התעופה הצבאיים נקראים מעתה בקשר כשם שנקרא הבסיס, כלומר - לא עוד "תמרור" אלא שדה-דב. לא עוד "אגדה" אלא פלמחים, לא עוד "זבוב" אלא רמת-דוד... וכן הלאה. שמות היבאו"ת (פלוטו וחגב) נשארו ללא שינוי. הסוף לחסמב"ה על הקשר. ;-)
באמת הודעה משמחת לגבי השמות של השדות הצבאיים, ובאמת מומלץ שיוצרי הסינרי יענשו שדה דוב, ולא הייתי מתנגד ככה לאיזה שדה תימן חביב! (מותר לי לא ? חח בין הדרומיים היחידים כאן)
מה אתה אומר!
עוד מעט יגידו שק"מ במקום שמיר קורח משה!
כל הכבוד לצה"ל!
שמע, דורון,
אצלי כל איזור ת"א נראה מצויין ומגיב מצויין.
תוודא שיש לך
א. את שדה דב האחרון של דוד רוזנפלד
ב. את האובייקטים של תל אביב של זאב קאהן ואתה מנטרל בהם את קבצי עזריאלי, בורסה רמת גן ומגדל שלום
ג. את אובייקטים ת"א של אלכס לורנס.
ואז יהיה לך גם כל בנייני תל אביב ב GMAX, גם גלילות, גם שדה דב עדכני כולל בתי שכונה ל'.
מה שאתה חייב להסיר (אם יש לך) זה הסנרי של איתי ארנון - NO HARD FEELINGS, איתי - סנרי זה אינו GMAX, הוא פותח הרבה לפני ימי ה GMAX והוא אכן פוגע בביצועים בצורה חזקה.
אני מקווה שאני אכן משתמש בקבצים הנכונים, כי מרוב סינרי ששוחררו - החבר'ה די מבולבלים... הפגיעה בפריים רייט היא רק באיזור שדה-דב. את תל-אביב (לאנד-קלאס ואובייקטים) אני רואה מצוין, בלי שום בעיה. אבל כשאני ממריא / מגיע לאיזור שדה-דב, או אפילו רק HDG שדה-דב - זה מוריד לי לפחות 10 פריימים לשניה. שזה פאקינג הרבה!
באיזו חבילה נמצא מסוף הדלק בגלילות? ובאותה הזדמנות - תוכל לכתוב את שמות הקבצים של החבילות הכי עדכניות לישראל? אני בטוח שזה יעשה סדר להרבה חברים.
לדעתי - מישהו צריך לקום ולעשות PACKING של כל קבצי הסינרי העדכניים ואפילו איזה EXECUTABLE שיפרוס הכל לבד, כמו שצריך. כל הענין הזה עם הגרסאות החדשות ועשרות (רציני!) החבילות השונות - מאוד מאוד מקשה על מציאת הגרסה האחרונה, שהיא לאו דווקא הכי טובה.
מישהו מרים את הכפפה?
Hi,
I will release a new TLV scenery very soon.
Some of the news is that it will have specific Autogen which will cover also the region surrounding Sde Dov. Basically this says that the buildings that you say are bothering you can now be removed. Ask the developer how that can be done.
More about the scenery has been said at the group meeting at LLHA he last weekend ;-)
Alex
חברה אני גר מול שדה דב (צפונית ללמד) אם אתם רוצים תמונות של הבית וכ'ו תודיעו לי... אני גר בערך באמצע של המסלול ממולו....
ממש הודעה לעניין...
אני לא מתקרב לשדה דוב רק בגלל הסיבה שזה נתקע לגמרי שם...
אז יש מה לעשות בנידון?
אורן, את הקבצים שלך יש לי... יונתן מיכאלי שלח לי. אבל את המחשב שלך אין לי... :?
