yonix4 פורסם יולי 20, 2004 דיווח פורסם יולי 20, 2004 לי מושיקו עוד הכיר את FLIGHT SIMULATOR2002 בעיקרון התהבתי מהמשחק מהקוקפיטים ובעיקרון אהבתי מטוסים. וזהו. ב-27 לאוגוסט זאת תהיה שנה לשהותי פה לא דווקא ב VATIL אלא התחלת כניסתי חזק לתחום ב-27 לפני שנה טסתי לאנגליה וזה היה אחרי הרבה זמן שלא טסתי וזה החזיר לי פתאום את הרצון שקשה לתאר. ב-13 ליולי שחזרתי לארץ לאחר טיול באנגליה, צרפת , בלגיה ובייחוד החזרה מצרפת בלילה מ"אורלי" ממש עשתה לי את החשק להטיס, לא יודע למה אי אפשר להסביר וכל זה ועוד אז ראיתי בחניות באנגליה את ה FLIGHT SIMULATOR 2004 עוד שהוא לא ייצא בארץ. לאחר שחזרתי לארץ התחלתי להתעניין ובכלל לא ידעתי על קיומה של הרשת עד שיום בהיר אחד מנוע החיפוש גוגל מראה לי אתה בשם ISRAEL AIRLINES ומשם התחיל המסע אל הואטסים, אני עוד זוכר את הימים הראשונים שניג'סתי לאורן גבע במייל וככה היה המייל הראשון עדיין שמור אצלי "שלום שמי יהונתן ואני מאוד הייתי רוצה להשתתפף בטיסות של עם עוד הרבה אנשים יש רק בעיה אחת שאני לא יודע איך אז רציתי לשאול עם תוכל להסביר לי איך למשל 1.איך אני שולח את תוכנית הטיסה (שנסיתי הורדתי גם קובץ ואין לי מושג מה היה לעשות איתו)? 2.הורדתי גם את הקובץ של הטיסה לקרואטיה שאליה ניסיתי להתחבר ורציתי לדעת מה זאת אומרת לוח הטיסות? 3.כולם טסים באותו מטוס או שכל אחד בוחר איזה מטוס הוא רוצה? 4.מה זה רידבק? 5.מה זה סקווק בוקס? 6.איך אני מתחבר למשחק שאני רוצה? 7.מה זה SQ STANDBY? 8.איך אני יודע מה מיקום החניה? ובכלל עם אתה יכול תסביר לי את כל השלבים לפי הסדר תודה!" וישנם עוד רבים היום שאני מסתכל על זה אני צוחק. ולאט לאט עם הזמן התקדמתי בכל התחום והגעתי עד לכאן ואני שמח בכל מאמץ שהיה לי ובכל הקטע של הטיסה ותודה ענקית מגיעה לאורן גבע שהכל התחיל ממנו ולאט לאט שאיתי זכריה הוסיף אותי ל MSN התחילה תקופה חדשה של המון טיסות למדנו אחד מהשני ואתם יכולים כבר להבין.... ולכן אני מודה לשני האנשים הללו זה סיפורי להת' :wink:
Oren Geva פורסם יולי 20, 2004 דיווח פורסם יולי 20, 2004 או וואה יש לי עדיין את המיילים האלה בתיקיה שהיתה שייכת לחשבון הדוא"ל של ב-IAL בזמנו...
Itai Ganor פורסם יולי 20, 2004 דיווח פורסם יולי 20, 2004 במחשב הישן שהיה לי ודוו3 ושקניתי את המשחק של פלייט סימולטור 2004 הוא לא עלה עשיתי חיפוש ואבא של עשה חיפוש באתרים כרטיסי מסך ושאל וזה וזה לבוסף מצאתי את ישראל ארליננס שם נרשמתי שאלתי ואז הגעתי לכאן את הסימולטור התחלתי ללמוד ולשחק מסימולטור 98 ששיחקתי בו קצת וזה לא עשה לי את זה ואז והגיעה פלייט 2000 עם הקונקורד! שזה היה הכי שווה ואז המשכתי ככה עד ל2004 וקניתי את המשחק בפעם הראשונה כי הצלחתי באיזשהו מבחן בביתצפר והבטיחו לי מתנה אז הסימולטור עלה 400 שקל :wink:
David Misha פורסם יולי 21, 2004 דיווח פורסם יולי 21, 2004 בשנת 1965 קיבלתי את המטוס הראשון שלי להרכבה עצמית עם דבק בשפופרת קטנה,,אהבתי מאוד את הריח של הדבק וקישרתי את הריח למטוס, מאז בקשתי תמיד מאבא שלי שיקנה לי מטוסים להרכבה בגלל הדבק. ב1975 הביאו לי מפריס טיסן שהתרסק אחרי שבוע,,ואז שנאתי מטוסים כי הם מתרסקים.. ב 1979 התגייסתי לחיל האויר ושירתתי בבן גוריון (LLBG למי שלא מכיר ) והחדר שהייתי חי וישן בו במשך 26,280 שעות היה 150 מטר מקביל למסלול 03/21 ומאז התאהבתי שוב. ב 1986 קניתי את FALCON3 והחיידק נדבק. את החטיבה מצאתי בגוגל כשחיפשתי פורום FS.. ובחיפוש עלה פורום ישראלאירלינס ואחר כך כאן וגם שם..
Oren Geva פורסם יולי 21, 2004 דיווח פורסם יולי 21, 2004 אתה מזכיר לי אירוע די טראומטי מילדותי... בכיתה ד' בערך הגיעו אלינו לכיתה שני תיכוניסטים וגייסו אנשים לגדנ"ע טיסנאות. כמובן שבתור מי שהולך עם העיניים בשמיים מיום שהוא נולד ישר הצטרפתי והגעתי לשיעור הראשון. בשיעור הראשון לומדים להכין טיסן בלזה פשוט מעץ, שזורקים אותו כמו טיסן נייר. בקיצור, בניתי גוף, וזנב, ואז בא המדריך, לקח את הזנב שלי - הסתכל עליו מקרוב - וניפץ אותו! (הבלזה היא עץ מאוד רך וקל). אמר לי - לא ככה. תעשה שוב. אני ברחתי משם כל עוד נפשי בי ומאז לא נגעתי בטיסן!!
TBH פורסם יולי 21, 2004 דיווח פורסם יולי 21, 2004 אצלי זה התחיל עם ה FS98 שחבר שלי קנה.. קנו לו את זה ליום הולדת וכשהייתי בא אליו היינו משחקים בזה בין השאר.. היינו עושים איזה נתיב direct GPS מישראל לארה"ב, ממריאים עם איזה בואינג ומפעילים את הטייס האוטומאטי שיטוס ע"פי ה GPS. היינו מגיעים לבסיס, מתיישרים ונוחתים. זה בעצם כל מה שהיינו עושים עם הסימולטור וכמובן שזה נמאס אחרי 2 טיסות. לא יודע למה, אבל גם קנו לו את FS2002 ליום הולדת אחרת. (בגלל שקנו לו ג'ויסטיק.. וחבל לא? צריך משחק גם :twisted: ). שוב באתי אליו ושיחקנו בשטויות.. באותה תקופה הייתי משחק ברשת כוכב כחול והיינו עושים קרבות אוויר וכו'. זה גרם לי להתמכר למטוסים. ראיתם מכור למטוסים שרק לחבר שלו יש את אותו סימולטור? אז לקחתי ממנו את הדיסק + החוברת הענקית וסתם עשיתי שטויות עם זה.. (למדתי לנחות כמו שצריך סוף סוף.. בלי להתרסק כל פעם). יום אחד הגיע הבטאון והיה כתוב בעמוד האחרון על כמה פריקים שמשחקים עם פיקוח.. חשבתי לעצמי - אחח אנשים עם כסף יכולים לעשות הכל.. ובסוף היה כתוב שזה בחינם והביאו את האתר ! האתר הזה היה של IVAO.. כמובן שמיד נרשמתי (זה בחינם לא?!) והלכתי לחטיבה הישראלית. לא עבר יום ופתאום היה כתוב שסגרו את החטיבה הישראלית.. (חשבתי שזה בגללי :twisted: ) והביאו לי את הכתובת של VATSIM. טוב, גם זה בחינם, אז נרשמתי גם לוואטסים לחטיבה הישראלית. הטיסה הראשונה שלי הייתה מחיפה (שם טסתי במציאות חודש לפני... ידעתי בערך מה עושים שם במציאות) ועליתי לקשר בקריאת "אממ אני מבקש רשות להמריא". הפקח החביב שהיה שם (היה לו מבטא רוסי אגב, אני חושב שהוא פיקח עליי לא מזמן בבן גוריון) אמר לי - לא לא זה לא הולך ככה.. תשאר קצת וכשהקשר יתפנה אני אעזור לך. בקיצור אותו אחד לימד אותי שצריך לבקש מרשה (שנשמע לי כמו "מישה" בגלל המבטא..) וכמו ילד טוב ביקשתי ממנו מישה להקפות הוא אישר לי.. המראתי ובחוסר וודאות ובלבול עשיתי את ההקפה (כשבכל שלב הוא אומר לי מה הייתי צריך להגיד ואני אומר את זה..) נחתתי, הסעתי לחנייה והלכתי לשחק כוכב כחול . אחרי כמה הקפות שעשיתי, נטשתי את כל העסק לטובת סימולטורים קרביים כשפעם בכמה זמן חזר החשק והייתי עושה עוד כמה הקפות. כשיצא ה FS2004 הורדתי אותו והיה לי עוד חודש של הקפות.. הפעם החטיבה הייתה יותר מקצועית ולא כמו בהתחלה שמגדל בן גוריון פיקח עליי בחיפה, הפעם הייתי צריך גם להיות בבן גוריון.. במסגרת משחקי בסימולטורים הקרביים הגענו לעשות מופע בחצרים.. היה שם איש חביב בשם חגי (פותח הדיון הזה לא?) שאמר שהוא חלק מהמתחרים שלנו :twisted: . כשחזרנו מחצרים התחילו בפורום אצלנו לשאול מה זה וואטסים וכו'.. מרוב שהסברתי לאנשים, כבר התחלתי לטוס בעצמי. למדתי CVFR, IFR וגם ביצעתי כמה טיסות כאלו (+הקפות כמובן). זהו.. כאן אני היום (כרגע במצב של להכנס פעם בשבוע לאיזה טיסת CVFR מחיפה לבן גוריון). תודה רבה לאיציק שדיברתי איתו והסביר לי עוד קצת על הטיסות אחרי שביקשתי IFR בטיסה אחת, וכשהוא הבין שכל הקשקושים על ה DEENA3F לא ממש מובנים לי, הוא לקח אותי למסנג'ר והדביק לי מדריך (תומר) שלימד אותי IFR ו VFR וטיסה בכלל עם ססנה. תודה לשניהם!
Oren Geva פורסם יולי 21, 2004 דיווח פורסם יולי 21, 2004 איזה חמודים אתם שהתחלתם עם "כוכב כחול"... תראו את זה - צ'אק ייגר'ס אייר קומבט. עוד לא היה סימולטור קרבות אוויר ברמה הזאת! http://www.mobygames.com/game/shots/gameId,108 אבל בשבילי סימולטורים קרביים התחילו כאן: http://www.idn.org.pl/users/lesz/legend/f15eagle.html אני לא מבין את הכתבה, אבל תסתכלו על התמונות! F15 STRIKE EAGLE! זה בערך באותה תקופה של ה-FS2 שסיפרתי לכם עליו קודם. אחריו, בתקופת הפי סי באו (מי שבגילי פחות או יותר - תיכנסו ללינקים - זו נוסטלגיה אדירה): http://www.mobygames.com/game/sheet/gameId,655/ http://www.mobygames.com/game/shots/gameId,1737/ http://www.mobygames.com/game/sheet/gameId,1737/ http://www.mobygames.com/game/shots/gameId,1365/ http://www.mobygames.com/game/shots/gameId,1419/ http://www.mobygames.com/game/shots/gameId,519/ http://www.mobygames.com/game/shots/gameId,1756/ ורבים אחרים...
Oren Geva פורסם יולי 21, 2004 דיווח פורסם יולי 21, 2004 איפה אני בכלל, מה אני מדבר... התחלתי מהסוף! תראו את זה: http://www.mobygames.com/game/shots/p,2 ... tId,10039/ http://www.gamingworldx.com/features/CG ... 2600.shtml http://users.adelphia.net/~bsturk/8bit/ ... ue_max.png וכמובן "סימולטור" ההליקופטרים האולטימטיבי LHX! http://www.rottentomatoes.com/g/pc_game ... creenshots
yuval_el פורסם יולי 21, 2004 דיווח פורסם יולי 21, 2004 מטוסים אני אוהב כבר מגיל חמש כמו הרבה כאן, זה התחיל שאבא שלי לקח אותי לבסיס ברמת דוד. מי מכיר B2B (back to bagdhad) ?? זה היה הסימולטור הראשון שלי על F16 אחרי חודש עברתי לכוכב כחול ומשם USAF ואז FS98 וכל הגרסאות שאחריו... הדרך לVATIL התחילה מקישור בגיימר לאתר של IAL, נרשמתי לשם והראשון שענה לי היה אורן גבע, הבחור ענה לי על כל שאלה וסבל את כל הנידנודים שלי. מגיעה לו תודה ענקית!. (גם לי יש עדיין את האימיילים ) מהפורום של IAL הגעתי איכשהו לכאן...זהו.
cL פורסם יולי 21, 2004 דיווח פורסם יולי 21, 2004 אני התחלתי להתעניין במטוסים עוד מהגן תמיד הייתי משתגע כשהייתי רואה מטוס עובר מעליי או שהייתי סתם רואה תמונה של מטוס ואז טסתי פעם ראשונה למיאמי ומשם הכל התחיל לשחק בסימולטורים התחלתי לפני כ3 וחצי שנים קודם עם המקלדת ואחר כך ג'ויסטיק ואז הגיע 2002 זה כבר היה משהו אחר ועכשיו 2004 זה כבר בכלל ( חבל רק שהמחשב שלי לא סוחב את זה.. ) תודה גדולה לבן אדם בשם אביתר בן-ישי הוא הציק לי שאני ארשם ויתחיל לטוס ברשת.... תודה לך אח שלי מת עלייך!
Izik Bakshi פורסם יולי 21, 2004 דיווח פורסם יולי 21, 2004 שלום חברים יקרים אז הפעם הראשונה ששמעתי על ואטסים היתה בקורס דהייה בגדנ"ע אויר, שם אמיר סיפר לי על העסק...לאחר כמה חודשים לקחתי ממנו את FS98 והתחלתי לטוס קצת, ואז נרשמתי ל SATCOולאחר מכן ההיתי בואטסים (שפירקו את SATCO), בואטסים לא הכי הסתדרתי ואז אמיר סיפר לי על IVAO, שנרשמתי ל IVAO גילתי להפתעתי שאני יכול לפקח, שם התחיל הרומן עם תל אביב , ומשם כל הדרך לפי הסיפור של אלעד עד להיום, חגי כל הכבוד על הרעיון היפה לנושא שיחה (ממש אהבתי), דבר נוסף זה לכל מי שרוצה לראות איך אילן התחיל לדבר עם ואטסים אז אתם מוזמנים להיכנס לפורום ואטסים ב AVSIM ושם בהודעה בנמצאת בעמוד 25 אם אני לא טועה, נושא ההודעה הוא פקחים אמיתים בואטסים. דבר נוסף לציין זה התודה שלי לאמיר שעזר לי בהתחלה, ותודה ענקית לכל אלה שעוזרים לחדשים וממשיכים את עבודת הקודש. נ.ב מיקי עוד מעט רגילה :wink:
E.Z פורסם יולי 21, 2004 דיווח פורסם יולי 21, 2004 לא יודע אם זה קשור ...אבל ככה נראה החדר בקרה הראשון שתפקד בסך הכל 6 שעות עם 3 מחשבים ואז בכלל עבדנו עם הפרוקונטרולר וסרבאינפו 1.3 שינו לב לאיציק והכסא הכינוח בעולם לפיקוח..
Izik Bakshi פורסם יולי 21, 2004 דיווח פורסם יולי 21, 2004 באותו ערב עשיתי איחוד בין DEL ל TWR בגלל העומס המטורף שהיה לי... גם פה תמונות צולמו אחרי כמה מכות עומס.... "כל קשר בין הדמיון למציאות הוא מקרי בהחלט".....
Ido Rosenthal פורסם יולי 21, 2004 דיווח פורסם יולי 21, 2004 את LHX וצ'ק יגר אני זוכר, היה גם את SECRET WEAPON OF THE LUFWAFFE את RED BARON ואת BLUE MAX הFS הראשון שהיה לי היה FS3 ואז יצא FS4 עם הג'מבו חשבתי שהגענו לשיא הקידמה
Eliran-VFS1 פורסם יולי 21, 2004 דיווח פורסם יולי 21, 2004 איזה חמודים אתם שהתחלתם עם "כוכב כחול"...תראו את זה - צ'אק ייגר'ס אייר קומבט. עוד לא היה סימולטור קרבות אוויר ברמה הזאת! http://www.mobygames.com/game/shots/gameId,108 אבל בשבילי סימולטורים קרביים התחילו כאן: http://www.idn.org.pl/users/lesz/legend/f15eagle.html אני לא מבין את הכתבה, אבל תסתכלו על התמונות! F15 STRIKE EAGLE! זה בערך באותה תקופה של ה-FS2 שסיפרתי לכם עליו קודם. אחריו, בתקופת הפי סי באו (מי שבגילי פחות או יותר - תיכנסו ללינקים - זו נוסטלגיה אדירה): http://www.mobygames.com/game/sheet/gameId,655/ http://www.mobygames.com/game/shots/gameId,1737/ http://www.mobygames.com/game/sheet/gameId,1737/ http://www.mobygames.com/game/shots/gameId,1365/ http://www.mobygames.com/game/shots/gameId,1419/ http://www.mobygames.com/game/shots/gameId,519/ http://www.mobygames.com/game/shots/gameId,1756/ ורבים אחרים... הנוסטלגיה שהצגת אורן זה לא רק לאנשים בגילך....וגם לי היה חלק מהם ואני הכי האהבתי את ה117 .. איך שאתה נוחת ופותח מצנח זה היה הכי יפה. אני מתעסק במטוסים הרבה שנים.. גם בטיסנאות ודברים כאלה. אבא שלי היה לוקח אותי למפגנים בחצרים ודברים כאלה ואני היתי טס על סמולטורי טיסה .... אני התחלתי עם פלייט 2004 , התקנתי אותו לאיתי ואז אני ואיתי כול הזמן הינו טסים על אי פי כמו משוגעים כול הדרך אילת בן גוריון ... אחר כך אני מחקתי את הסמולטור ואיתי המשיך. ואז נפגשתי עם טל שומסקי שהכיר לי את ואטיל. איתי כבר מצא את ואטיל לבד ואחרי חודש הצטרפתי בעצמי לואטיל.- זהו סוף הסיפור... דרך אגב כול סיפור פה ממש מעניין.
Almog Atar פורסם יולי 21, 2004 דיווח פורסם יולי 21, 2004 דבר נוסף זה לכל מי שרוצה לראות איך אילן התחיל לדבר עם ואטסים אז אתם מוזמנים להיכנס לפורום ואטסים ב AVSIM ושם בהודעה בנמצאת בעמוד 25 אם אני לא טועה, נושא ההודעה הוא פקחים אמיתים בואטסים.דבר נוסף לציין זה התודה שלי לאמיר שעזר לי בהתחלה, ותודה ענקית לכל אלה שעוזרים לחדשים וממשיכים את עבודת הקודש. נ.ב מיקי עוד מעט רגילה :wink: אני זוכר את ההרצאה בחדר בקרה בשבת בבוקר
hagay פורסם יולי 22, 2004 מחבר דיווח פורסם יולי 22, 2004 במסגרת משחקי בסימולטורים הקרביים הגענו לעשות מופע בחצרים.. היה שם איש חביב בשם חגי (פותח הדיון הזה לא?) שאמר שהוא חלק מהמתחרים שלנו :twisted: . כשחזרנו מחצרים התחילו בפורום אצלנו לשאול מה זה וואטסים וכו'.. מרוב שהסברתי לאנשים, כבר התחלתי לטוס בעצמי. למדתי CVFR, IFR וגם ביצעתי כמה טיסות כאלו (+הקפות כמובן). זהו.. כאן אני היום (כרגע במצב של להכנס פעם בשבוע לאיזה טיסת CVFR מחיפה לבן גוריון). אכן זה אני, ומאוד שמחתי לשמוע שהצטרפת גם אלינו.
Shadi Abo Ahmad פורסם יולי 22, 2004 דיווח פורסם יולי 22, 2004 את הדרך שלי לחטיבה עשיתי ישר משיקגו, שם התחלתי כבר בתקופת SATCO הישנה לפקח כחבר בצוות Chicago Artcc . המרחב שם ידוע כאחד העמוסים ביותר ברשת במיוחד לאור העובדה שהגרסאות הקודמות של הסימולטור כללו את שדה מייגז KCGX כשדה ברירת המחדל, וכמעט כל החדשים שנכנסו לרשת המריאו משם. הספקתי בזמנו לחרוש על השדות תעופה באזור ההוא: אוהארא, מידווי, מדיסון, רוקפורד, מייגז וכמובן לפקח כגישה על השדות האלה לפקח או לטוס ברשת באזור ישראל לא יכולתי בגלל שלא היה לי מושג לגבי נהלים ודפיות! לא ידעתי כלום, והייתי מדי פעם מציץ בסרבאינפו לראות אם מישהו נמצא באזור כדי לשאול אותו, אך ללא מועיל. פעם אחת לא יודע איך, אני מסתכל ורואה פיקוח בישראל, מישהו פתח את LLLL_V_CTR . ישר אני מעלה סקטור לאזור בפרו קונטרולר והתחברתי לשם. השם של הפקח הוא Ilan Jonas !! מי זה??? כמובן שמייד אני פותח בשיחה עם האיש, ומבין ממנו שהם חטיבה שרוצים לעבור מ IVAO לואטסים. אנחנו מחליפים כתובות מסנג'ר, ודרכו אני מכיר את שאר החברה; את אנטולי, איציק ואמיר . ועבדכם הנאמן מתחיל לפקח מגדל בן גוריון LLBG_TWR (אל תספרו לאמיר, אבל אני התחלתי לפקח במגדל עוד לפני שלמדתי את התהליכים ) ומאז אני מניח שרובכם מכירים את הדרך אותה עברה החטיבה שלנו...
Levon Melik פורסם יולי 22, 2004 דיווח פורסם יולי 22, 2004 אני התחלתי להתעניין בתעופה מגיל צעיר מאוד. אבא שלי היה קונה לי מודלים מפלסטיק וכל החדר שלי היה מפוצץ במטוסים שונים. אחרי כמה שנים התחלתי לבנות ולהטיס טיסנים. אז, לא היה לי מושג על קיום סימולטורי טיסה,והתעניינתי יותר ב-איך עובד המטוס,איך הוא בנוי. האהבה למטוסים הובילה אותי לתיכון "הולץ",בו למדתי מע' תעופה במהלך 5 שנים ,ובעצם נכנסתי לעולם התעופה. כשהתגייסתי,לקחו אותי ישירות לשדה דב ושם כבר היתה לי הזדמנות לעבוד עם כלי טיס אמיתיים,להיות בקירבת המטוסים וליהנות מכל יום השירות. לעולם הוירטואלי הכניס אותי דורון עתיק,חבר,איש ש"ד היקר לי מאוד! הכרנו באבט"ש כשדורון היה רב"ט טרי ולא חשב על הקצונה אפילו. מהר מאוד התגלה שאנחנו חולים באותה מחלה והתחברנו.הוא היה מזמין אותי לממלכה שלו,ואני הייתי עושה לו סיורים במטוסים . יום אחד הוא סיפר לי,שמצא באינטרנט קבוצת אנשים שטסים בסימולטור ברשת עם פיקוח,ובאותו ערב הורדתי את כל התוכניות לרשת ותחת הדרכה טלפונית התחברתי ל-IVAO. אני לא יכול לתאר במילים ,איך התרשמתי מהטיסה הראשונה שלי ברשת תחת פיקוח של דורון,הייתי פשוט מאושר.לאט לאט התחלתי להכיר את איציק,אמיר,אלעד,משה,אנטולי,שמוליק ושאר החברים. הייתי מצויד בכל המפות ,איתן טסתי אופליין וההיסתגלות ברשת הייתה דיי חלקה. מאז אני לא עוזב את החטיבה ליום אחד אפילו . תפסו שתי תמונות מהאירוע הגדול הראשון במרחב הישראלי ב- 08/02/03 טוסו הרבה!
Omer k פורסם יולי 22, 2004 דיווח פורסם יולי 22, 2004 ולסיפור שלי, אני בקרוב סוגר שנה בחטיבה, עוד בערך חודש, השנה הכי מהנה שהיתה לי, והכי עמוסה לא מספיק בבית ספר היה לחץ, גם תמיד רציתי לטוס אהה איך הגעתי? שמעתי מחבר שלא טס פב שיש איזה משהו כזה שנקרא ישראל איירלניס והולך לצאת פלייט סימוטלטור 2004. זה היה קצת לפני היום הולדת והיה מספיק העמוד פתיחה של ישראל איירלניס בשביל להבין שזה מה שאני רוצה, התחלתי חיפוש נואש אחרי המשחק כי זה היה לפני ההשקה הרשמית אבל בסוף הגעתי לפריק וקינתי את המחשק איזה כיף זה היה!!! חזרתי הביתה התקנתי ונרשמתי והגעתי לאיציק שהפנה אותי לאורן, שלימד אותי הכול הכול מהתחלה ועד הסוף אחרי זה גם איציק עזר, ועוד אנשים ומאז טסתי בארוע אחד של ישראל איירלניס בדיוק אחרי שסימתי ללמוד אבל התאהבתי בתעופה קלה - בססנה ובשמי ארץ ישראל וזה מה שאני עושה בעיקר טס מהרצליה לחיפה וראש פינה בברכה, עומר
Arie Halperin פורסם יולי 22, 2004 דיווח פורסם יולי 22, 2004 אפרופו לבון בימי מלחמת המפרץ נדמה לי(השניה) היה לי הרבה זמן- לפני כשנתיים ואני טס לי ככה ברשת ואז אני מקבל הודעה לקוקפיט ממישהו שאומר לי שהוא חבר של החבר של הבת שלי (ששרתה אגב שם) שהוא טייס והוא סיפר לו שאני מטיס ברשת. לא הבנתי כל כך מי הוא ומה הוא רוצה ממני ואיך הוא שלח לי את ההודעה אבל לאחר בירור יצא לי להכיר את לבון טוב יותר, והיינו בקשר בMSN ונפגשנו כמובן הרבה וגם טסנו עם יוסי ואנטולי ביחד ויש לציין שלמדתי ממנו המון לגבי ברק יום אחד הוא פיקח לו בבן גוריון הוא מצא חן בעיני(יש לו קול חבל"ז) והתחלנו לדסקס ברק העשיר אותי המון בקשר לטיסות עם ה FMS ובכלל . נפגשנו ומאז אנחנו בקשר הדוק אריה
oschlick פורסם יולי 29, 2004 דיווח פורסם יולי 29, 2004 אני הגעתי לכאן ע"י לינק של מישהו בגיימר שענה לשאלה מאיפה אפשר להוריד afcad של נתב"ג. ואז נזכרתי שכבר אני מכיר את האתר הזה, לאחר (תאמינו או לא) שהתברר לי שהמוכר בחנות הצילום בה אני מפתח תמונות הוא דוד רוזנפלד (אחד מהיוצרים של הסנרי של ישראל באתר) והוא הראה לי את האתר הזה גם. צירוף מקרים מעניין, לא?
~Y*o*S~ פורסם יולי 29, 2004 דיווח פורסם יולי 29, 2004 אני הגעתי לפה שהתענינתי בסימולטורים בגיימר שם מישהו נתן דיון אם משהו שלו שפורסם בואטיל ונתן קישור לואטיל ואני נכנסתי וראיתי דברים מעניינים!! ממש שמח להיות חלק חדש מימכם!
Itamar Koren פורסם יולי 29, 2004 דיווח פורסם יולי 29, 2004 הדרך שלי היא שיום אחד אחרי 3 שנים בתחום הסימולטורים חיפשתי חברת תעופה וירטואלית בכל מיני ארצות ונכנסתי לחברת תעופה יוונית ויחד עם האתר שלה עלה גם הדף של IVAO ואז קראתי שם באתר את כל הסיפור ואמרתי וואי נשמע טוב בהתחלה עשיתי קצת פדיחות ברשת אבל אז הכל הסתדר ואחרי כמה זמן הודיעו לנו שעוברים לואטסים ומאז אני פה וטיסה ברשת נהפכה למקצועית בהרבה מIVAO
