Shadi Abo Ahmad פורסם אוגוסט 4, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 4, 2004 מי שנוסע ברכבת מחיפה, אם אתם מעוניינים ליצור איתי קשר . נתארגן על הבוקר וניסע ביחד. מספר טלפון שלי בהודעה פרטית.
golan73 פורסם אוגוסט 4, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 4, 2004 חברה, אני מקווה שתהנו מחר ולא לשכוח לא לספר את ההפתעות לקבוצה של ה- 19/8, אחרת כבר לא תהיינה הפתעות :wink:
downloader פורסם אוגוסט 4, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 4, 2004 עדיין לא קיבלתי אישור במייל. פניתי גם לאילן וגם לקובי ועוד לא קיבלתי תשובה. מה אני יכול לעשות אם עד מחר בבוקר אני לא מקבל אישור? יש אפשרות להיכנס בלי? הרשימות כבר אצלם לא? או שאולי תעודת זהות תספיק?
e_dor פורסם אוגוסט 4, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 4, 2004 חבר'ה, שיהיה לכם הרבה הרבה כיף מחר ! תהנו כמה שאתם יכולים ואל תשכחו לצלם המון :wink: וכמובן שאת ההפתעות תספרו לכל מי שלא נרשם ל-19
downloader פורסם אוגוסט 5, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 מה אני עושה אם נכון לעכשיו השעה 7 עשרים וחמש בבוקר ועדיין לא קיבלתי את האישור? יש אפשרות להביר תעודת זהות אולי במקום?
Itai Ganor פורסם אוגוסט 5, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 בוקר טוב לכולם רק פתחתי מסנגר כולם און ליין אני רואה כולם שמים אני בסיור באל על
אורח פורסם אוגוסט 5, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 במקרה אתה מתן לוי ? אם כן, בעמוד 5 יש רשימת האנשים להיום, אם אתה שם, יופי אם לא ... אז לא. ודיייייייייייי.
Liav Nefesh פורסם אוגוסט 5, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 5, 2004 ערב טוב, רציתי לדעת אם נשארו מקומות ל 19 לחודש בVFS פירסמו שהתלמידים מוזמנים להגיע והופנתי לפה לברורים ואני מאוד מעונין לבוא לסיור... תודה רבה לעונים!
golan73 פורסם אוגוסט 15, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2004 היי לכולם, יש אילו שהם עדכונים לגבי הסיור של ה- 19 לחודש??? אילן, עומרי, מישהו ???
Omer k פורסם אוגוסט 15, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2004 האם ניתן לפרסם את הרשימה כבר עכשיו? את הרשימה של אלה שמגיעים
Nir Portal פורסם אוגוסט 15, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2004 תפרסם תפרסם בבקשה אני רוצה לדעת אם נקלטתי כי אם לא אז זה ממש בעעעעעעע
Itay Zecharia פורסם אוגוסט 15, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2004 האם ניתן לפרסם את הרשימה כבר עכשיו?את הרשימה של אלה שמגיעים כרגע זה ממש דחוף גם לי... :!:
Nir Portal פורסם אוגוסט 15, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 15, 2004 תודה רבה קובי אתה תפרסם בבוקר בערב בצהריים??? (אני צריך לדעת באיזו שעה לקום )
Kobi David פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 להלן הרשימה של האנשים שיוצאים לסיור VATIL בנתב"ג בתאריך ה 19.8: משה שטרית יונתן בן ישראל אורי הראל ארז סביר אילן סביר אמיר פז אורן אלקובי צבי רודס שי רודס חגי יהב יוחאי מוסי דודי מישה רן פינקלס רפאל מנצור אלירן כהן עומר כהני גולן יצחק זיו רוזבך יורם בלומנטל איתי פרייברגר יובל אלבז ליפ מיכאל דורון ברזוביץ אסף ברוטברט אילן כהן יואב פיגנבוים אבירם רויטמן דן ישראל דיאמנט גל אוסלנדר טל קפלן ירון דרימר ישראל רוט עידן לוי נבו דר-פרל יניב חיים לניס יוסי דלל גל דלל אוהד ריכברט איתי זכריה נמרוד דדוש יעקב דדוש בהזדמנות זו אני רוצה להבהיר, שרן פינקלס הוא האחראי בסיור זה, יש להישמע לו, ולעזור לו בעת צורך, כמו כן כל דבר חריג יש לתאם מולו, ומיותר לציין שהתנהגות מופתית היא חובה. בסיור הקודם נאלצו המארחים שלנו להעיר מספר פעמים לאנשים שלא לגעת בציוד, וזה כולל את כולם, גם המבוגרים. אם מישהו מבחין בטעות אישית לגביו, נא לשלוח במסר פרטי. מקווה שתהנו ותפיקו את המיטב מהסיור.
אורח פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 שלום, כאן מדברת הגננת שלכם. כפי שידוע לכם התשלום הסימלי הוא 15 ש"ח. בבקשה לבא עם הסכום המדוייק, אני לא פקיד בבנק. אם אתם חושבים שכן, אני אגבה עמלת שורה ככול העולה על רוחי :wink: להית'
hagay פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 טלפון לתיאום או משהו כזה, והיכן בדיוק ברכבת מרכז?
golan73 פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 כל מי שמגיע ישר לשדה ולא לרכבת מרכז, נא להודיע לנו דחוף כדי שלא נחכה לכם סתם. בשדה צריך לחכות לנו בשער אלעל דרום (ליד החניה לטווח ארוך) לא יאוחר מ0925!הסיור מסתיים רשמית ב1300, ואין בשלב הזה אישור לעלות למגדל. ננסה במקום לארגן איזה ביקורון, אולי נצליח. אילן, האם תקף הנושא של שער אל-על דרום( ליד החניה לטווח ארוך), בשעה 9:25, אם כן אז אני מגיע ישירות לשדה, ומי שצריך הסעה מהצפון (עפולה רבתי), מוזמן לעלות איתי.
Nir Portal פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 מה?!?!!? איפה אני?!!? אני לא מאמין שאני לא ברשימה זה לא הגיוני מישהו יכול לבדוק את העניין?!?! בעעעעעעעעעעעעעעעע תמיד זה קורה לי! :cry: :cry: :cry: :cry:
Yarden Ben-Dor פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 שמעו, אתם תהנו משהו חבל"ז מהסיור הזה!! לדעתי זאת פריבילגיה עצומה להיכנס לשטח האווירי כמו שאומרים ולצלם חופשי בלי שאף אחד אפילו יעיד להגיד לכם מילה! תצלמו המוווןןן! ומביוחד בשטח האווירי של החניות, כי אל תשכחו מה אילן אמר בסיור הקודם "כי יש לנו סינרי על הראש".. וכמה הוא צודק בקשר לזה! תפרסמו אותם איפה שבא לכם, או לחילופין תעבירו אותם לי או למשה.. חוצמזה.. הגיע הזמן לחשוב על הסיור הבא שלנו... טרמינל 3!! אההה כמה הייתי רוצה להיות שם!! לא יודע איך אפשר לארגן כזה סיור.. אבל מבחינת סינרי, חייבים איכשהו גישה לאיזור החיצוני לפחות כדי לצלם.. אם ראיתם את התמונות שצילם גיל גורני זה היה פשוט מדהים! לא יודע איך התאפשר לו להיות בסיור כזה אבל באמת משהו סוף הדרך ביופי!! ביום של הפתיחה שאמרו שם שיפתח שם איזה קניון מיוחד וזה בתוך הטרמינל, באמת כדאי לתכנן מפגש... אבל אם רוצים מפגש לפני שזה יוצא לדרף אין הרבה זמן... ומתפלל שזה ייצא לפועל. כמו שאומרים, אינשאללה!!! אז יאללה! תהנו לכם בסיור, זה יהיה סיור של החיים שלכם!
alon_a פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 איפה גם אני?! אני נירשמתי בין הראשונים נתתי אימייל והכל כולל תעודת זהות למה אני לא רשום :cry: למה תמיד יש לי את המזל הזה זה לא פייר מישהו יכול לבדוק את העניין? מה עכשיו אני צריך לעשות כדי להיות בסיור הזה?
Eliran-VFS1 פורסם אוגוסט 16, 2004 דיווח פורסם אוגוסט 16, 2004 צריך לקבל מייל או משהו כזה?... מישהו קיבל כי אני לא. ועוד שאלה אפשר קצת פרטים ... בדיוק לאן להגיע ,שעה ,הכסף,ומה שחשוב ... תודה ונפגש
