Chris Bell פורסם דצמבר 20, 2013 מחבר דיווח פורסם דצמבר 20, 2013 how? its a huge area with a black spot underneath, no imageoriginal on the left, hybrid mix on the right this is the slack that remains
Barak Zohar פורסם דצמבר 20, 2013 דיווח פורסם דצמבר 20, 2013 זה בסדר, כמו ששמת שם תמונה, אפשר לערוך את זה בפוטושופ. אני אדבר איתך כבר.
Chris Bell פורסם דצמבר 20, 2013 מחבר דיווח פורסם דצמבר 20, 2013 here you go; some Photoshop magic not perfect but there's no black rectangle
Barak Zohar פורסם דצמבר 20, 2013 דיווח פורסם דצמבר 20, 2013 זה לא נראה טוב. יותר מידי צבעים. הפוטוריל עצמו בכלל עם הרבה בלאגן. כל אזור עם צבע אחר והאיכות לא טובה. חבל שאין מקור אחר באיכות טובה יותר שניתן לקחת ממנו כמו בגוגל. Edan Banim הגיבו לזה 1
Chris Bell פורסם דצמבר 20, 2013 מחבר דיווח פורסם דצמבר 20, 2013 even Google is made out of patches, they all are they look good from far away; but up close is a different story with all of them there is only one provider that has Israel perfectly produced Mike Ackermann הגיבו לזה 1
Chris Bell פורסם דצמבר 20, 2013 מחבר דיווח פורסם דצמבר 20, 2013 OFEK example map http://maps.b144.co.il
Bar Rodoy פורסם דצמבר 21, 2013 דיווח פורסם דצמבר 21, 2013 חברים, אין מה לעשות. מי שרוצה פוטוריל מושלם לישראל שישלם 1000000000 שקל על תצ"א באיכות טובה לכל הארץ. זה מה שיש ואתם מקבלים את זה בחינם.
Chris Bell פורסם דצמבר 21, 2013 מחבר דיווח פורסם דצמבר 21, 2013 their gone for good @full complexityBefore After
Amit Eisinger פורסם דצמבר 21, 2013 דיווח פורסם דצמבר 21, 2013 Are those pictures a clue for the release date?
Chris Bell פורסם דצמבר 21, 2013 מחבר דיווח פורסם דצמבר 21, 2013 there's no official release date, im working everyday and as we speak to clean up the project and tie in some loos ends before i release it i may release it with few flaws ill repair little later when time allows Liaz Kamper הגיבו לזה 1
Chris Bell פורסם דצמבר 22, 2013 מחבר דיווח פורסם דצמבר 22, 2013 cleaned up stray autogen objects down south
Chris Bell פורסם דצמבר 22, 2013 מחבר דיווח פורסם דצמבר 22, 2013 i have a technical question for our dev's out there in order to moderate car traffic according to the respective road and city so car traffic inside the city doesn't get as much cars as a highway traffic does ?to correct that i need a population density file for Israel, anyone already have something like this going
Chris Bell פורסם דצמבר 23, 2013 מחבר דיווח פורסם דצמבר 23, 2013 my suggested folder structure for iCVFR project if you have any suggestions; now is the time AirportsIndividual airport folders Scenery Texture (Objects North (Tomer's old Coastline folderScenery Texture Objects South Scenery Texture iCVFR LC IncludeScenery Texture GDEMv2 IncludeScenery iCVFR PhotorealScenery Texture iCVFR LC Exclude Scenery GDEMv2 ExcludeScenery GDEMv2 MeshScenery
Amit Eisinger פורסם דצמבר 24, 2013 דיווח פורסם דצמבר 24, 2013 Are the airport objects included with them ?
Chris Bell פורסם דצמבר 24, 2013 מחבר דיווח פורסם דצמבר 24, 2013 i didnt merge airports; each airport is in its own folder with scenery and texture sub folders
Amit Eisinger פורסם דצמבר 25, 2013 דיווח פורסם דצמבר 25, 2013 How is the light effect with all of the scenery on framerate?
Chris Bell פורסם דצמבר 25, 2013 מחבר דיווח פורסם דצמבר 25, 2013 its a performance hit any way you look at it, but its flyable you will be able to disable the library if its too much for your system i will include two libraries, one for trunk roads and one for residential roads you could disable one or the other for less hit or both at once, its up to you
Chris Bell פורסם דצמבר 26, 2013 מחבר דיווח פורסם דצמבר 26, 2013 Omer Lanis וגם elai bachar הגיבו לזה 2
