OmRI פורסם אוקטובר 19, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 19, 2004 פששש סחתיין עומרי נשמע יפה ולמרות שאני לא טס במטוסי נוסעים אני יוריד מטוס נוסעים ויבדוק את זה
golan73 פורסם אוקטובר 19, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 19, 2004 the pilot כתב: golan73 כתב: Oren Geva כתב: עמרי,למה לא להגדיר את זה לחלון קפוץ? זה אמור להיות כך, תקרא את הוראות ההתקנה בקובץ המקורי, בכל אופן, ב- PMDG התקנתי את זה מעל ה- MZAOT.. , אם תתקל בבעיה, בערב אהיה בבית ואצלם את סדר ההתקנה. גולן אתה יכול לתת קורדינטות בבקשה? :roll: ייקח לי קצת זמן אני לא בבית כרגע, כשאהיה בבית אתן לך.
golan73 פורסם אוקטובר 19, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 19, 2004 ל- PMDG 737-800, יש שני פנאלים, ווירטואל ן- 2D, צריך לבצע בשניהם (לא לשכוח לגבות). [Window Titles] Window00=Dummy Main View Window01=Main Panel Window02=Zoomed Panel Window03=Approach Panel Window04=Landing Panel Window05=Overhead Window06=CDU Window07=Throttles Window08=RadioStack Window11=PFD Popup Window12=ND Popup Window13=EICAS Popup Window14=Right CDU Window15=Lower EICAS Popup Window16=Chronograph Popup Window17=FlightDeck SFX panel ואת זה, שימו לב, window 16 זה המקור, אחריו שימו את 17 (באדום). [Window16] // PMDG_CHRONO popup file=..\panel\737NG_Chrono.bmp file_1024=..\panel\737NG_Chrono.bmp size_mm=175,175 pixel_size=175,175 position=8 visible=0 ident=28 window_size= 1.000, 1.000 window_pos= 0.000, 0.000 gauge00=PMDG_737NG_Main!Chronometer, 0,0,175,175 //-------------------------------------------------------- [Window17] // FlightDeck SFX panel file=FDSFX.bmp size_mm=500 position=0 visible=0 ident=122757 gauge00=FDSFX_01_gate!switch, 49,89,30,51 gauge01=FDSFX_02_airport!switch, 111,89,30,51 gauge02=FDSFX_03_muzak1!switch, 174,89,30,51 gauge03=FDSFX_04_muzak2!switch, 235,89,30,51 gauge04=FDSFX_05_muzak3!switch, 295,89,30,51 gauge05=FDSFX_06_turbulence on!switch, 357,89,30,51 gauge06=FDSFX_07_turbulence off!switch, 419,89,30,51 gauge07=FDSFX_08_gate departure!switch, 49,190,30,51 gauge08=FDSFX_09_pushback!switch, 111,190,30,51 gauge09=FDSFX_10_safety message!switch, 174,190,30,51 gauge10=FDSFX_11_safety video!switch, 235,190,30,51 gauge11=FDSFX_12_takeoff!switch, 295,190,30,51 gauge12=FDSFX_13_climb!switch, 357,190,30,51 gauge13=FDSFX_14_cruise!switch, 419,190,30,51 gauge14=FDSFX_15_meal service!switch, 49, 298 ,30,51 gauge15=FDSFX_16_movie!switch, 111,298,30,51 gauge16=FDSFX_17_begin descent!switch, 174,298,30,51 gauge17=FDSFX_18_on approach!switch, 235,298,30,51 gauge18=FDSFX_19_on final!switch, 295,298,30,51 gauge19=FDSFX_20_taxi to gate!switch, 357,298,30,51 gauge20=FDSFX_21_gate arrival!switch, 419,298,30,51 לאחר מכן את ה- gauge הרשימה הראשונה של ה- main panel , יבוא אחרי gauage25 וכמובן הקאורדינטות וגודל האייקון (זה הקאורדינטות שאני בחרתי): gauge26=FlightDeckSFX!Icon_FlightDeckSFX, 150,570,40,40 בהצלחה
×�לעד פורסם אוקטובר 19, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 19, 2004 חברים חברים שניה מישהו פה כבר ניסה את השילוב של הגרסה הרגילה עם הקולות שעמרי עשה כי שימו לב שהקולות שעמרי עשה הם קבצי wma והקולות המקוריים הם mp3 בכלל.. אז שימו לב כי זה לא עובד אני ערכתי את הקבצי dat שנמצאים בgauges ושיניתי להם את הסיומת שבתוך הקבצים מmp3 לwma כי אחרת זה לא עובד..
golan73 פורסם אוקטובר 19, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 19, 2004 אלעד כתב: חברים חברים שניה מישהו פה כבר ניסה את השילוב של הגרסה הרגילה עם הקולות שעמרי עשה כי שימו לב שהקולות שעמרי עשה הם קבצי wma והקולות המקוריים הם mp3 בכלל..אז שימו לב כי זה לא עובד אני ערכתי את הקבצי dat שנמצאים בgauges ושיניתי להם את הסיומת שבתוך הקבצים מmp3 לwma כי אחרת זה לא עובד.. עובד כמו תותח, יכול להיות שצריך windows media player
OmriSoudry פורסם אוקטובר 19, 2004 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 19, 2004 אם תתקין את הקובץ המקורי, ותקרא את הREADME שלי, תראה איך משנים לכל כפתור את הסאונד שהוא משמיע. ואז פשוט בוחרים קבצי WMA (צריכים WINDOWS MEDIA PLAYER ויכול להיות שגירסא 9 שלו..)
Itay Zecharia פורסם אוקטובר 19, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 19, 2004 תודה גולן... עד עכשיו לא הבנתי למה זה לא פעל בPMDG. אני מניח שכך זה גם בשאר המטסוים כמו בPSS ובPIC וגם בRFP.
golan73 פורסם אוקטובר 19, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 19, 2004 The Smartest Ace כתב: תודה גולן... עד עכשיו לא הבנתי למה זה לא פעל בPMDG.אני מניח שכך זה גם בשאר המטסוים כמו בPSS ובPIC וגם בRFP. זהה לחלוטין, רק לשמור על מספור החלונות, הקאורדינטות של האייקון ולוודא שזה ב- main panel . תהנה ותודה לעומרי כמובן
×�לעד פורסם אוקטובר 20, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 20, 2004 אוקיי הבנתי.. בכל מקרה אחרי עריכה שלי, אצלי זה נראה ככה: לקחתי רק את הקולות שאני משתמש.. כמעט הכל חוץ מהשדה תעופה ועוד משהו לא זוכר.. תודה רבה רבה עמרי קבל ח"ח עצבני לפנים! =D> \:D/
Shai B פורסם אוקטובר 20, 2004 דיווח פורסם אוקטובר 20, 2004 אחי זה ניראה לי תותח תודה... עוד לא הורדתי את זה כי אני לא במחשב שלי, אבל אני בהחלט מקווה שזה נשמע כמו דיילות אמיתיות עם אף סתום כזה... חחחח תודה...
