yossilevy
סתם רעיון
אתה צודק יוסי בהחלט יהיה יפה לעשות תנועה של ציפורים בפלייט בעייה קטנה מי מסוגל לעשות את הנפלאות הללו?
זה לפי דעתי מראה את הסכנות שיש במציאות ומראה לך כיצד ניתן לא לבצע את הטעויות כדי שירסקו את מטוסך בואנ'ה יוסי אני חייב להגיד לך רעיון מעולה פשוט מדהים!
וזה באמת כזה קלאסי לראות ציפור עפה לידך 8)
בדרך כלל לאגו מייצרת סינרים שהם תוקעים ציפורים בצד או משהו כזה זה יפה אבל חבל שהם לא זזים חח כיאלו כולם בכנופיה אחת באוויר אבל זה נחמד.
יש בכמה סינרים ציפורים שבאמת זזות מבחינה אופקית ואנאכית, וגם יש אנימציה לכנפיים, אך יש בזה 2 חסרונות עיקריים :
1. אין Crash Detection, הציפור לא מזיזה למטוס בכלל.
2. זה לא AI, משמע יש להם נתיב קבוע ומאוד קצר(משהו כמו 7 פניות מקסימום), ככה שאפשר לדעת בדיוק מתי הציפותר תיהיה איפה ולא יהיה שום טעם בלצפות להפתעות.
נקווה שמיקרוסופט ישקיעו בחלק הזה(העשרת הסביבה) יותר בגירסא הבאה...
  BlackRaven כתב:
נו אז אפשר לתכנן IA חדש בצורת ציפור ואכשהו לעשות לו תנועה כנפיים
ולתקוע איזה מסלול שהוא יעשה
כמו נדידה מצפון לדרום ודברים כאלה
.............שמע זה יכול להיות ממש יפה אף משהו רציני ואיכותי זה פרוייקט גדול מאוד.
  shadi כתב:
ציפור AI עושה הקפות בבן גוריון :lol: זה חדש .............
אבל רעיון יפה.
אין לי IA ואף פעם לא ראיתי את זה ממש..ככה שאם אפשר לתקוע לו תוכנית טיסה...נתקע לציפור תוכנית טיסה מצפון לדרום ככה שתנדודו.
וזה שבדרך הציפור מדברת עם הפקח -מה טוב! ככה הפקח יעשה הפרדה בינה לבין מנוע של 747. :lol::lol::lol:
אני חושב שמייקרוספט צריכים לשפר שני דברים לגירסה הבאה.
1)ציפורים. כמו שהוצגו בנושא זה.
2) ואם כבר ציפורים, אז למה לא טרמיקות???
הדבר מוריד מהריאליסטיות במשחק, ובלתי אפשרי לטוס עם דאונים, חוץ מלהעלות אותם לגובה רב, ושם לדאות עד למטה.
  אפיק-IAT001 כתב:
ואים כבר מדבאים אז
1)להוסיף מכוניות
2)לתת תחושה לגובה ,כלומר לשפר את הבתים ואת הפירוט של הקרקה(צימחיה שיחים דשא)
3)אולי זה מוגזם אבל גם אנשים
בשנות ה-80-90 טסתי בדגמים מוקדמים של FS על מקינטוש בהם שולבה סימולציה של תרמיקה מיוחדת לדאיה, דרום מזרחית לסן פרנסיסקו.
  פליקס כתב:
  אפיק-IAT001 כתב:
ואים כבר מדבאים אז
1)להוסיף מכוניות
  opherben כתב:
אכן - לדעתי FS4 או FS 5 - הראשון שהיו בו דאונים הכיל גם סימולציה לתרמיקות.
אגב, מי שיש ברשותו את Emma Field של לאגו - גם שם הנושא הזה מדומה.
שלום,
לעניין שיפור התצוגה:
שיפור התצוגה לצורך מתן תחושת עומק וגובה יתרום ללא ספק, אך הנו צעד מורכב. לקבלת תחושת מרחק ועומק יש צורך בטכנולוגיה מתקדמת יותר, הכוללת סטראוסקופיה (תמונה נפרדת ושונה לכל עין) למתן תמונה תלת מימדית, ואלגוריתם המקשר בין תכונות עצמים כגודל ובהירות לבין מרחק הצופה מהם. בשעתו, בדורות מוקדמים יותר של תצוגת שטח, היה נעשה שימוש בדגם פיזי של איזור הטיסה, עין הצופה הניעה את המצלמה על גבי אותו דגם בשלושה מימדים, ובאמצעים אלה ניתן היה בקלות לתת תחושת מרחק. אולם טכנולוגיה זו היתה מוגבלת מהרבה בחינות, יקרה מאוד לרכישה והפעלה, והדמייה באמצעות מחשב, בה אנו משתמשים כיום תפסה את מקומה. טסתי בסימולטורים מקצועיים מדורות קודמים שעלו מליונים רבים של דולרים, אך האיכות הכוללת של הסימולציה והתצוגה היתה ירודה. כך למשל היה קשה אפילו לטייס לנחות על מסלול, והאיכות גררה למעשה למצב בו הטייס היה צריך ללמוד במיוחד להטיס את הסימולטור של המטוס המבצעי שלו. במלים אחרות מטוס טס ככה והסימולטור שלו אחרת, מצב שפוגע במטרות האימון לשמן בנו את אותו סימולטור. אצלנו המצב טוב בהרבה מפעם, אין בעיה כזאת במרבית דגמי המטוסים בהם אנו טסים, והמטוסים המקצועיים שביניהם פשוט מעולים.
יש תוספים ל-FS בהם משולבים אמצעים שונים להגדלת תחושת המציאותיות. למשל שדות תעופה בהם מוביל אותך לעמדה שלך ג'יפ FOLLOW ME, סמן מכוון אותך לעצירה מדויקת, מיכלית דלק ומשאית קייטרינג מכינות את המטוס לגיחה הבאה, במבט קדימה לשער ניתן לראות לוח ובו יעד הטיסה ושעת העזיבה, והשרוול פועל דינאמית לפי התקדמות הטיסה. בשדה וסביבו קיימת פעילות כלי רכב פרטיים ויעודיים ועוד אמצעים לכאן ולכאן.
קיימת אצלי תחושה המתבססת גם על פורומים אחרים לפיה לא בטוח שמיקרוסופט מתכוונת להוציא דגם FS חדש. כתבתי זאת בכדי שאנשים יתאימו ציפיות לכל מיני אפשרויות. ידי מפתחי צד ג' חופשיות , אם כי מיקרוסופט עשתה ולא במקרה די מעט בכדי להקל את חייהם בשחרור חבילות פיתוח ובתמיכת מפתחים לתוכנה שלנו. פרשנותי לסיבה לכך הינה כי מיקרוסופט נאלצת לקבוע מחיר יעד ל- FS של משחק מחשב, בעוד השקעתה הינה במוצר מקצועי של ממש על כל המתחייב מכך. גודל השוק במונחי מספר חבילות נמכרות מוגבל למספר הקטן ממליון, שזה עבור ההשקעה מעט. בסה"כ המוצר לא רווחי עבורם. כל חברה במצב כזה היתה מעדיפה להעביר את ההשקעה לתחום עיסוק אחר.
המצב שונה למשל בחבילת X-PLANE שם מדובר באדם יחיד שרכש זכויות ופיתח את השאר לבדו בשלבים בהשקעה נמוכה. סביר שימשיך עד שיראה כי ניתן למכור את הפעילות לציבור, להנפיקה, או שיפרוש לכשיימאס לו.
  פליקס כתב:
  אפיק-IAT001 כתב:
ואים כבר מדבאים אז
1)להוסיף מכוניות
אין אפשרות לבקש ממיקרוסופט שיצרו תוסף לFS2004 עם טרמיקות?
זה לא אמור להיות מסובך בכלל.
למישהו יש הצעה איך ליצור איתם קשר?
ואולי מישהו מדוברי האנגלית שלנו יקח את זה על עצמו? (זה לא אני...ממש לא..)
  אפיק-IAT001 כתב:
לא יודע אם שמת לב או לא, אבל מיקרוסופט לא יוצרים תוספים לFS...
  opherben כתב:
EDDB Bremen
  The Smartest Ace כתב:
ממש מעניין עופר... יש בהחלט למה לצפות.
לגבי ג'יפ הFOLLOW ME, מישהו יודע באיזה סינרי הוא נמצא בדיוק?
תיקון קטן עופר ברמן זה EDDW וEDDB זה ברלין שונפלד
  alon_a כתב:
  opherben כתב:
EDDB Bremen
באיזה סינרי אפשר למצוא את הנ"ל?
והאם הוא PAYWARE או חינמי?
אם אני לא טועה זה SIMFLYERS.
