netanel revivo glasberg פורסם נובמבר 22, 2021 דיווח פורסם נובמבר 22, 2021 אז לכל מי שכבר יודע ולמי שלא יודע... היום ביצעתי עדכון רחב מאוד לדף של 2020 ב-VDGSIM. כל התוספים נבדקו בגרסת העדכון האחרון של הסימולטור ונמצאו תקינים. תודה רבה לעורכים ניב טסלר ובר רודוי על העבודה המטורפת שהם עושים ויעשו... אז מה עידכנו אתם שואלים??? 1. עידכנו את כל התצוגה המקדימה בעמוד. 2. Israel_Objects מעודכן כולל תאורות לילה. 3. מנחתים חדשים שלא היו עד היום באתר. 4. בסיסים צבאיים שלא היו עד היום. 5. תוסף לנקודות cvfr תהנו ופרגנו... החבר'ה עובדים על זה קשה!!! https://vdgsim.com/site/index.php/elementor-407/ Bar Rodoy, Oran Tamir, natan shkolnik וגם 3 אחרים הגיבו לזה 3 3
Amiram Yass פורסם נובמבר 23, 2021 דיווח פורסם נובמבר 23, 2021 מדהימים!! מרימים את הרמה של הסימולטור הזה תודה רבה
Gabi Eisner פורסם דצמבר 6, 2021 דיווח פורסם דצמבר 6, 2021 לאחר כמה חודשים , עדיין אי אפשר לפתוח את barrodoy- Haifa - 4-photo כולל האחרון מ26.10.21
netanel revivo glasberg פורסם דצמבר 14, 2021 מחבר דיווח פורסם דצמבר 14, 2021 On 6.12.2021 at 17:40, Gabi Eisner said: לאחר כמה חודשים , עדיין אי אפשר לפתוח את barrodoy- Haifa - 4-photo כולל האחרון מ26.10.21 תנסה להוריד דרך הלינק של ה-one drive. יש בעיה לשרת של vatsim עם קבצים גדולים.
Oren Geva פורסם דצמבר 23, 2021 דיווח פורסם דצמבר 23, 2021 נהדר. אם יורשה לי להציע - אני יודע שאמרתי זאת בעבר - אתם עושים עבודה נהדרת. אבל הגישה אליה מוגבלת. לדעתי היה טוב יותר לארוז כל חבילה בצורה מסודרת ולהעלות לאתר כמו flightsim.to- tp - אפשר לנהל שם גירסאות, להתכתב ולקבל פידבק ממשתמשים - והכי חשוב - לחשוף את העבודה שלכם לעולם, ולא רק לישראלים. מעבר לחשיפה של העבודה הנהדרת שעשיתם זה תורם לחטיבה בעיני מכיוון שזו עוד נקודת כניסה להגיע לאיזור הזה. Yuval Gazit, Liaz Kamper וגם netanel revivo glasberg הגיבו לזה 3
netanel revivo glasberg פורסם ינואר 12, 2022 מחבר דיווח פורסם ינואר 12, 2022 On 23.12.2021 at 18:32, Oren Geva said: נהדר. אם יורשה לי להציע - אני יודע שאמרתי זאת בעבר - אתם עושים עבודה נהדרת. אבל הגישה אליה מוגבלת. לדעתי היה טוב יותר לארוז כל חבילה בצורה מסודרת ולהעלות לאתר כמו flightsim.to- tp - אפשר לנהל שם גירסאות, להתכתב ולקבל פידבק ממשתמשים - והכי חשוב - לחשוף את העבודה שלכם לעולם, ולא רק לישראלים. מעבר לחשיפה של העבודה הנהדרת שעשיתם זה תורם לחטיבה בעיני מכיוון שזו עוד נקודת כניסה להגיע לאיזור הזה. אתה צודק ב-100% אבל זה כבר עניין של היוצרים עצמם אני לא יכול להעלות לשם בעצמי את היצירות שלהם. אם יהיה אישור שלהם אין לי בעיה להעלות הכל תחת שם אחד כללי עם קרדיט לכל יוצר בהתאם ליצירה שלו.
Bar Rodoy פורסם ינואר 13, 2022 דיווח פורסם ינואר 13, 2022 לפני ב-23.12.2021 בתוך 18:32 Oren Geva כתב: נהדר. אם יורשה לי להציע - אני יודע שאמרתי זאת בעבר - אתם עושים עבודה נהדרת. אבל הגישה אליה מוגבלת. לדעתי היה טוב יותר לארוז כל חבילה בצורה מסודרת ולהעלות לאתר כמו flightsim.to- tp - אפשר לנהל שם גירסאות, להתכתב ולקבל פידבק ממשתמשים - והכי חשוב - לחשוף את העבודה שלכם לעולם, ולא רק לישראלים. מעבר לחשיפה של העבודה הנהדרת שעשיתם זה תורם לחטיבה בעיני מכיוון שזו עוד נקודת כניסה להגיע לאיזור הזה. היי, אני עובד על זה... פשוט קצת חסר זמן כרגע. את מצדה כבר העלתי לשם. Oren Geva הגיבו לזה 1
Bar Rodoy פורסם ינואר 27, 2022 דיווח פורסם ינואר 27, 2022 לפני ב-23.12.2021 בתוך 18:32 Oren Geva כתב: נהדר. אם יורשה לי להציע - אני יודע שאמרתי זאת בעבר - אתם עושים עבודה נהדרת. אבל הגישה אליה מוגבלת. לדעתי היה טוב יותר לארוז כל חבילה בצורה מסודרת ולהעלות לאתר כמו flightsim.to- tp - אפשר לנהל שם גירסאות, להתכתב ולקבל פידבק ממשתמשים - והכי חשוב - לחשוף את העבודה שלכם לעולם, ולא רק לישראלים. מעבר לחשיפה של העבודה הנהדרת שעשיתם זה תורם לחטיבה בעיני מכיוון שזו עוד נקודת כניסה להגיע לאיזור הזה. https://flightsim.to/file/27017/israel-objects https://flightsim.to/file/20287/llmz-metzada-bar-yehuda-airfield ויגיעו עוד
Oren Geva פורסם פברואר 2, 2022 דיווח פורסם פברואר 2, 2022 היי, התקנתי את החבילה הכוללת של חיפה - עשיתי היום טיסה ושמתי לב שיש לי 3 לבניות - כאילו הן מוזרקות לשם ע"י שני סנרים - אחד מעודכן עם הארובה שקרסה ואחד שכולל את שתיהן... יש דרך לנטרל את זה?
Bar Rodoy פורסם פברואר 3, 2022 דיווח פורסם פברואר 3, 2022 לא אמורה להיות בכלל ארובה כחלק מהסינרי הזה אלא כחלק מחבילת האובייקטים. הוא גם לא ממש גמור למען האמת. הורדת את מה שפורסם בפורום מפתחים לפני כמה חודשים?
Oren Geva פורסם פברואר 20, 2022 דיווח פורסם פברואר 20, 2022 היה לי אותו, לדעתי סילקתי את כל הישנים.... התקנתי גם את חבילת האובייקטים מהלינק שצרפת כאן
Bar Rodoy פורסם אפריל 2, 2022 דיווח פורסם אפריל 2, 2022 כל הסינרים עולים לFlightsim, וזה המקור הנכון והעדכני להוריד אותם. הכל נמצא בלינק: https://flightsim.to/profile/barrodoy/uploads?fbclid=IwAR0tnJeed4KaLc3lk2i17OMQzvzaYBA3BXB8r_AXcH1j-gXOvE80DufEyic למחוק כל סינרי אחר ולהתקין מהלינק הזה
Oren Geva פורסם מאי 15, 2022 דיווח פורסם מאי 15, 2022 נראה שמה שיש בllhz לא כולל באמת את השדה. יש שם קובץ אחד בלבד, sai122.bgl
Oren Geva פורסם מאי 15, 2022 דיווח פורסם מאי 15, 2022 או שזה רק הפוטו? יש שם קובץ שני שהוא השדה. עדיף שתכניסו את שניהם לאותו זיפ - קשה לנחש שצריך את שניהם. חוץ מזה, הפוטו פה הוא 100,000k וקודם היה 1,200,000k. זה הגיוני?
Bar Rodoy פורסם מאי 18, 2022 דיווח פורסם מאי 18, 2022 לפני ב-15.5.2022 בתוך 22:33 Oren Geva כתב: או שזה רק הפוטו? יש שם קובץ שני שהוא השדה. עדיף שתכניסו את שניהם לאותו זיפ - קשה לנחש שצריך את שניהם. חוץ מזה, הפוטו פה הוא 100,000k וקודם היה 1,200,000k. זה הגיוני? ההפרדה היא מכוונת כי לרב השדה מתעדכן ולא הפוטו, דבר שגורר הורדה והעלאה של קבצים גדולים יותר לחינם. אכן הגיוני שהפוטו החדש קטן יותר. הפוטו הקודם היה יותר מקיף בגודל אבל פחות נדרש כשיש תוספי מפות חלופיים. חוץ מזה כל מה שהיה מקודם, כלומר ב-VDG, מבחינתו לא רלוונטי ולא מנוהל יותר. רק מה שנמצא ב- Flightsim מקבל תמיכה ומתעדכן.
