Ben Bogin פורסם נובמבר 10, 2003 דיווח פורסם נובמבר 10, 2003 חברי קהילת VATIL, שלום. לאחר עבודה קשה ומאומצת של מספר חודשים, הבטחות ורמזים, הפרוייקט הענק שלנו יגיע לסיומו ביום שבת הקרוב, ה 15/11, כאשר נחשוף בפניכם את הדיספצ'ר. מערכת הדיספצ'ר כוללת תוכניות טיסה אמיתיות של אל על, וכן אפשרות ליצור מסמך דיספצ'ר, עם תוכנית טיסה שאתם הכנתם. מדובר במערכת חסרת תקדים בעולם התעופה הוירטואלית, הותיקים והמנוסים שבניכם, יעידו על כך. כהרגלנו, הכנו מדריך מקיף על השירות החדש שלנו,בו תוכלו למצוא את כל הפרטים על הדיספצ'ר, ואנו שמחים לשחרר אותו לעיונכם. http://www.israelairlines.org/special/doc2.pdf נשמח לקבל תגובות על המדריך.
Shadi Abo Ahmad פורסם נובמבר 10, 2003 דיווח פורסם נובמבר 10, 2003 כל הכבוד לצוות ישראל איירליינס. הוכחתם שוב עד כמה מקצועיים אתם בשירות הטייסים שלכם בפרט ואת הקהילה בכלל. אני בטוח ששירות חדש זה יתרום לקידום מעמד החברה שלכם כאחת המקצועיות והמובילות בעולם הוירטואלי ...
Itai Weinberg פורסם נובמבר 11, 2003 דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 ברכות על ההשקה המתקרבת. בהחלט זה יעמיד את ישראל אירליינס במקומות הראשונים בעולם בתחום הVA והכי חשוב , כולנו נוכל לטוס אמיתי יותר וזה מה שאנחנו רוצים בFS. תודה לכל צוות ישראל אירליינס. איתי וינברג IAL 141
E.Z פורסם נובמבר 11, 2003 דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 שלום לכולם בתור אחד שעזר בבבדיקת המערכת ביחד עם קובי דוד בחודשים האחרונים. אני רוצה להגיד שהמערכת החדשה מעולה ותקל על טייסים את הליך ה- pre flight לאלו שמתקשים בתיכנון הטיסה וגם תוכל ללמד אותם תוך כדי בעצם נראית תוכנית טיסה כל הכבוד על העבודה תמשיכו כך
אורח פורסם נובמבר 11, 2003 דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 לצוות IA, כל הכבוד וישר כח. שאלה קטנה, איך אני מעביר את תוכנית הטיסה של הדיספצ'ר לתוך ה FS9 שלי ? אם אין לי FSNav ורק את ה flight planer של ה FS. תודה, רן.
Oren Geva פורסם נובמבר 11, 2003 דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 אתה לא... אתה מדפיס את התוכנית, וטס איתה כמו במציאות!
אורח פורסם נובמבר 11, 2003 דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 אתה לא...אתה מדפיס את התוכנית, וטס איתה כמו במציאות! נו, אולי תגלה לאחד שלצערו לא יצא לו לטוס בקוקפיט (לפחות לא בטיסה מסחרית) ולא יודע אך הם טסים באמיתי. :roll: רן.
Atar_Omri פורסם נובמבר 11, 2003 דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 המסמך שתקבל בדיספצ'ר הוא בדיוק כמו המסמכים באמיתי. ככה נראית תוכנית טיסה אמיתית, ככה הטייסים מקבלים אותה לפני כל טיסה.
Oren Geva פורסם נובמבר 11, 2003 דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 אם אתה משתמש במטוס עם FMC אתה יכול להזין את הנקודות או התכנית למחשב הטיסה.
אורח פורסם נובמבר 11, 2003 דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 או ועכשיו לשאלת השאלות. אין לי מטוס עם FMC , היש דרך להזין ל FS9 את הנ"ציקים ? איך למשל הכנתם את תוכניות הטיסה לפלרמו עבור הFS9 ? רן.
Kobi David פורסם נובמבר 11, 2003 דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 אין קסם, ישבנו, וחיפשנו את כל הנקודות, וכך יצרנו את הקובץ לפאלרמו.
אורח פורסם נובמבר 11, 2003 דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 :shock: שתיהיו לי בריאים. אני מוריד בפניכם את הכובע על ההשקעה המרובה. רן.
Eranre פורסם נובמבר 11, 2003 דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 כל הכבוד!!! אני חיכיתי לדבר הזה הרבה זמן סוף סוף שוב מיקצועיות
Levon Melik פורסם נובמבר 11, 2003 דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 מצטרף לברכות וחייב להגיד שזה כמו אמיתי! כל הכבוד ל-IA!
roi972 פורסם נובמבר 12, 2003 דיווח פורסם נובמבר 12, 2003 מצטרף לחגיגה !! יישר כוח לכולם ב-IA!!! עבודה מעולה !
