×�ביר×� פורסם אוגוסט 21, 2003 דיווח פורסם אוגוסט 21, 2003 בטיסות מבקשים הפקחים לעבור לתדר אחר אז צריך לצאת מהפלייט ולהחליף תדר , ואם זה קורה מול המסלול (משהו שכבר קרה לי ) יש סיכוי גדול מהר להיתרסק או לפספס את המסלול ואם עוצרים את המישחק זה נורא הורס את הרעיות של טיסה אמיתית ,אז שאלתי היא אם ישנה אפשרות לשנות תדר בלי לצאת מהפלייט ? תודה מראש אבירם
Shadi Abo Ahmad פורסם אוגוסט 21, 2003 דיווח פורסם אוגוסט 21, 2003 אם יש לך נסיון בעריכת פאנלים, אתה יכול לנסות את ה gauge הזה rwctrl12.zip http://library.avsim.net/esearch.php?DL ... CatID=Root אל תשכח לקרוא את ההוראות :!: בהצלחה
×�ביר×� פורסם אוגוסט 21, 2003 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 21, 2003 תודה רבה , אבל עדיין לא הבנתי איך מישתמשים בזה בתוך הפלייט ? איך מתקינים את זה שזה יהיה בפנאל ? ואם אני יוכל לשנות תדרים בלי לצאת מהפלייט ?
Izik Bakshi פורסם אוגוסט 21, 2003 דיווח פורסם אוגוסט 21, 2003 שלום אבירם הבנתי את הבעיה שלך שהיא שינוי תדרים בזמן המראה והפיתרון שלי הוא כך... קודם כל נגדיר את המצב שבו אתה תשנה תדר בזמן המראה והמצב הוא שקיים מגדל וגישה. הנוהל באישור המראה שהמגדל נותן לך הוא שאתה רשאי להמריא הרוח ככה וככה והכי חשוב הוא אומר תקרא לגישה באויר. מנקודה זו אתה נותן לו רידבאק וזו אמורה להיות הפעם האחרונה שאתה מדבר עם המגדל לכן אני מציע שבדיוק לפני שאתה דוחף את המצערת קדימה תצא שניה מהפלייט תעבור בזריזות לתדר של הגישה, תמריא ותקרא לו שאתה באויר בכל שאר המקרים בהם אתה עובר מבקרת מרכז לגישה או מגישה למגדל אתה יכול לשים את המטוס על טייס אוטומטי... אגב רמז לעתיד...ב SB3 כבר לא תיהיה לך את הבעיה הזאת.... :roll: נשתמע ברשת ומקווה שעזרתי
×�ביר×� פורסם אוגוסט 21, 2003 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 21, 2003 תודה רבה לך על העצה אני אקח אותה לצומת ליבי למרות שהבעיה יותר מסובכת בנחיתות אבל אני בנתיים אסתדר עם מה שקיים :roll:
Oren Geva פורסם אוגוסט 22, 2003 דיווח פורסם אוגוסט 22, 2003 הכוונה היאכמובן שהסימולטור ימשיך לרוץ כשאתה מקטין אותו או עובר לחלון אחר ולא יעזור. אבל זה די בעייתי בשלבים שלפני הנחיתה. דוקא בגישה בישראל זה משום מה פחות בעייתי, לא יודע למה, אבל יש לי זמן לעבור מקונטרול לגישה ולמגדל כמעט בכל הגישות הקיימות. במקומות אחרים בעולם אני מוצא את עצמי בלחץ והיסטריה כשצריך לצאת, לשנות תדר ולחזור.
Kobi David פורסם אוגוסט 22, 2003 דיווח פורסם אוגוסט 22, 2003 הכוונה היאכמובן שהסימולטור ימשיך לרוץ כשאתה מקטין אותו או עובר לחלון אחר ולא יעזור.אבל זה די בעייתי בשלבים שלפני הנחיתה. דוקא בגישה בישראל זה משום מה פחות בעייתי, לא יודע למה, אבל יש לי זמן לעבור מקונטרול לגישה ולמגדל כמעט בכל הגישות הקיימות. במקומות אחרים בעולם אני מוצא את עצמי בלחץ והיסטריה כשצריך לצאת, לשנות תדר ולחזור. אולי זה בגלל שאנחנו מכירים את תהליך הגישה לבן גוריון בעל פה.... בכל אופן, יש אפשרות להריץ את הסקווק בוקס מתוך הסימולטור... כך שלא תצטרך לצאת כל פעם. נסה לשאול את אלעד זיירמן VATIL9, אני מאמין שוהא יוכל לעזור לך בנושא.
×�ביר×� פורסם אוגוסט 22, 2003 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 22, 2003 שניה מי זה איך מריצים את הסווקבוקס מתוך הפלייט בבקשה עזרו לי
צפריר פורסם אוגוסט 23, 2003 דיווח פורסם אוגוסט 23, 2003 כדי שאפשר יהי לעבוד עם SB בתוך הסימולטור מה שצריך זה להוסיף קובץ שנקרא SBHOST.DLL לתוך תיקית הMODULES ב FS כמובן כדי שהוא יוכל לעבוד אתה צריך להוסיף לאותה תיקיה את ה קובץ FSUIPC.DLL זה הקובץ שנותן למשחק לעבוד עם תוכניות חיצוניות בתוך המשחק עכשיו על מנת לעבוד עם ה SB בתוך המשחק לאחר שפתחת עונה של MULTISESSION אתה הולך בתוך המשחק לתפריטים שיש לצעלה לMODULES בתוכו תראה שתי קבתים את SBHOST ואת FSUIPC אתה לוחץ על SBHOST והוא יפתח לך בתוך הסימולטור את החלון של ה SB עכשיו אתה יוצא לWIN ומתחילאת הקובץ הפעלה הרגיל של ה SB וזו מעכשיו אתה מבצע את כל הפעולות ב SB מבתוך הסימולטור ככה אתה לא צריך לצאת מהסימולטור לכל דבר כולל בעית החלפת תדרים בהצלחה עם יש בעיות ניתן ליצור קשר איתי ביי
×�ביר×� פורסם אוגוסט 23, 2003 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 23, 2003 תודה רבה אתה לא יודע איזה בעיה פתרת
