×�פיק פורסם אוקטובר 13, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 13, 2005 מישהו רוצה להפגש בILS12 ביום ראשון הקרוב? אם כן שרשרו תשובות! קדימה! מוצלח כמו פעם שעברה!
Yarden Antebi פורסם אוקטובר 13, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 13, 2005 יש מצב כבר בכל מקרה שאני מגיע בערך ב 4-5...
moti פורסם אוקטובר 13, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 13, 2005 אם יהיה לי איך להגיע אני אבוא, הבעיה היא שחושך כבר ב-5 וחצי....
downloader פורסם אוקטובר 13, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 13, 2005 יש מצב תדחו את זה לשני? כי אני ממש ממש רוצה להגיע אבל בראשון זה ממש לא נוח לי.
×�פיק פורסם אוקטובר 13, 2005 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 13, 2005 יש מצב להכל רק שאנשים יראו הענות. ראשון או שני, לא משנה אנשים שרשרו מתי אתם יכולים ואם בכלל.
zmatan פורסם אוקטובר 13, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 13, 2005 אממ...יש מצב אני מגיע בראשון... אבל שוב,הבעיה היא שכבר חושך בשעה 17.30... :? נ.ב אם יש מנגל אני מגיע גם בחושך
downloader פורסם אוקטובר 13, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 13, 2005 עכשיו כשאני חושב על זה גם שני לא כל כך מסתדר. הכי טוב שלישי. שלישי אני פנוי כל היום.
Moshe Bensal פורסם אוקטובר 13, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 13, 2005 יום ראשון מתאים לי, ואם מישהו צריך טרמפ מראשון מוזמן ליצור קשר במסנג'ר. ד"א- יום שני זה ערב חג, ושלישי כמובן חג, בטוח שיהיה מה לראות? בכל מקרה לי זה לא מתאים.
×�פיק פורסם אוקטובר 13, 2005 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 13, 2005 כן כבר אמרו לי כמה בפרטי כולם מעדיפים יום ראשון נלך על יום ראשון! חברים, לשרשר הגעה לגבי יום ראשון! לדעתי משעות הצהריים המוקדמות (כדי שלצלמים יהיה מספיק זמן אור לצלם) סביר להניח שיהיו הרבה טיסות בגלל החג שנמצא בפתח למחרת. להשמע.
Itay Zecharia פורסם אוקטובר 14, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 14, 2005 יום ראשון נשמע טוב...מיקי אל תשכח את התרמוס
ohadn747 פורסם אוקטובר 14, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 14, 2005 אני לא יודע אם אני אוכל לבוא, שלומי מטפס על האוורסט ויוחאי בצבא =\ מי שיכול להסיע אותי מכפר סבא שיכתוב כאן בבקשה או שיצור איתי קשר
×�פיק פורסם אוקטובר 14, 2005 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 14, 2005 אוקי אני מבין שיש מספיק אנשים. אני אנסה לתפוס את יונתן לגבי אישורים. ליאב אתה מוזמן לעזור מבטיח לא להתעלל לך בסוברו ביום ראשון :oops: להשמע.
ran_lazaroni פורסם אוקטובר 14, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 14, 2005 אולי אני אבוא אבל יש מישו כאן שיכול להסיע אותי --> אזור ר"ג גבעתיים ואם לא להסיע אם יש משו מהסביבה הזו גם בא? או לפחות איך אני יכול להגיע לשם?
Yarden Antebi פורסם אוקטובר 14, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 14, 2005 אני מקווה שתשארו די הרבה זמן שם.. כי לפי אבא שלי אם אני מגיע זה בערך ב 4-5...(ועדיף,לא? כי הם ינחתו על 30 באור..)
Ran Bonfil פורסם אוקטובר 14, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 14, 2005 יש מצב שאני גם מגיע רק צריך לדעת את השעות... להתראות בILS
×�פיק פורסם אוקטובר 14, 2005 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 14, 2005 כשיהיו שעות נודיע... עוד לא תפסנו את יונתן כדי לבדוק לגבי אישורים... תמשיכו לאשר, מי שמתכנן להגיע! תודה.
אורח NNN פורסם אוקטובר 14, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 14, 2005 שמעו חברים, הייתי בא לכל מפגש רק אם הייתי יכול!! אני גר רחוק {בקריות} ואני רק בן 13 ככה שאין לי איך להגיע :oops: :cry:
×�פיק פורסם אוקטובר 14, 2005 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 14, 2005 NNN כתב: שמעו חברים,הייתי בא לכל מפגש רק אם הייתי יכול!! אני גר רחוק {בקריות} ואני רק בן 13 ככה שאין לי איך להגיע :oops: :cry: תבדוק עם החיפאים אם הם באים (יונתן פרלומטר (מקווה שלא טעיתי בשם משפחה) ואורן אלקובי) אלו לפחות מי שאני יודע עליהם. פעם שעברה אורן הגיע עם אוטו מחיפה. תבדוק איתו. בהצלחה.
drorm16 פורסם אוקטובר 14, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 14, 2005 אני רוצה לבוא אבל אני לא יודע איפה זה אני צריך הכוונה מאזור לוד
Liav Nefesh פורסם אוקטובר 14, 2005 דיווח פורסם אוקטובר 14, 2005 לכל מי שבא, בנתיים כלום לא סגור ואין אישור, מחר ננסה לארגן במידה ונצליח לעדכן את הדיון, במידה ולא נצליח אז נדחה את המפגש לפעם אחרת תתעדכנו בשרשור הזה
