Opher Ben Peretz
PSS B777 FS9 שוחרר (למזמינים מראש)
תודה עופר על התמונות מהקוקפיט..(יש לי עוד מה לחקור בו:P)
וכן, זה מטוס מדהים לפי דעתי 8) , פאנל ברמה גבוהה, FMC, MCP מלא ועובד מצויין,
אין מה לומר, הם שיפרו את עצמם!
מומלץ בחום :D
אהלן חברים,רכשתי את המטוס,ורציתי לשאול אם אתצל כולכם אפשר לתפעל את הFMC אך ורק בVC?
אני מאמין שאתה מדבר על זה כשמעילים אותו מה 2D קוקפיט מקבלים ב FMC מסך שחור..
עבור ל VC , שם תלחץ על הקצה הימני העליו של הFMC.
הוא יפתח בחלון חדש ואז תחזור לקוקפיט הדו ממדי ובו תפעיל את ה FMC מתוך החלון שנפתח לך..
חשוב לציין,שלא יחשבו שככה זה המטוס הגמור..
זאת בטא הגרסה ששיחררו...
פשוט האנשים מאד לחצו בפורומים שם אז הם החליטו להוציא את המטוס רק לPre ordre...
בכול אופן מטוס מדהים :lol:
כן.. יש עוד כמה "חלונות" פתוחים בVC שהם צריכים לתקן :lol:
שלא נדבר על זה שאין לטייסים על מה לשבת :D
הצ'ארטר הראשון של ה 777 רק שפה הוא לטייסים :lol:
ובואפן יותר רציני, עופר ממתין לפידבק ממך על המטוס.
רן.
התקנתי את המטוס הלחצנים לא עובדים בכל המטוס!
התקנתי את הפאטש שהבאת וגם לא עוזר....
מה עושים?
שואלים בפורום PSS.
מה עושים?
אתה עובר ל VC שם לוחץ על אחד הכפתורים, מכוונים או מה שזה לא יהיה ואז תחזור ל 2D פאנל והכל יעבוד..
מה עושים?
תודה עזרת לי!
למי שלא עזר לו הקובץ XML מוזמן לנסות את הדבר הבא(אצלי זה עובד) :
ההתקנה לא מתקינה את הקובץ במקום הנכון, אז צריך להעתי את התיקיה: pss_vars שנמצאת בתוך: Microsoft Games\Flight Simulator 9\Aircraft\PSSB77704
ולהעתיק את התיקיה הזאת לתוך התיקיה Panel
עובד מצויין! :D
בהצלחה :!:
עובד מצויין! :D
בהצלחה :!:
תודה, עובד.
HI,
could someone post a short (or long if they have the patience) review of the plane?
Perhaps draw some comparisons with the 767 and the 744.
I'm nore interested in:
FDE, panel/systems, 2D panel quality.
The external model can be a black box as far as I'm concerned (no pun intended)
Thanx
