Tomer Haim
LIVE ATC
לא יודע איך להעביר סקר אבל ככה:
מכירים את יוסי כהן?
אם אל אז כנסו ל: http://www.agur4u.co.il
יש לו רעיון בר ביצוע (אחרי שאני אתן לו אנטנה) להוסיף לאתר LIVE ATC, (שמיעת קשר המטוסים בזמן אמת)
הרעיון הוא להקים תדר אחד, שבבוקר יהיה אחד ובערב יהיה אחר,
השאלה אילו תדרים הייתם רוצים להאזין
לדוגמא:
בוקר - הרצליה, ערב - גישה
או
בוקר - TMA, ערב - גישה
יש מגוון אפשרויות:
- הרצליה
- ש"ד
- מגדל ב"ג
- TMA
- גישה
- תל אביב
נשמע מצויין!!
אני הייתי מעדיף לשמוע בבוקר את ש"ד ובערב את גישה.
אבל מותר להשמיע בLIVEATC פיקוח בשפה זרה? הכוונה לש"ד\הרצליה
לדעתי צריכים לבדוק עם משרד התקשורת ומשרד הבטחון אם בכלל מותר לשדר LIVE ATC ברשת. גם בארה"ב היום מעבירים את רוב התשדורות באיחור של כרבע שעה, כך שבארץ הבירוקרטיה לא נראה לי שיתנו בכלל.
בכל אופן - בהצלחה.
מגדל מ 7 בבוקר עד 7 בערב
וגישה 7 בערב עד 7 בבוקר
הכי טוב :)
כי אין כל כך טעם לשמוע שדות קטנים...שמים ב LIVE ATC רק שדות גדולים ומוכרים בכל מקרה
אה,ואולי תהיה אפשרות לעשות את זה בסטריאו? ז"א כל תדר בצד אחר,וככה אפשר לשמוע את שניהם (בציריך יש כזה לראדר שלהם)
רעיון מצוין.
אני מקווה שאפשרי מבחינת בירוקרטיה, כמו שנאמר.
צריך לבדוק העניין, לא הייתי ממליץ לעלות את זה לאינטרנט כך סתם בלי לברר קודם.
הלוואי שיקרה.
איתי
אני לא מבין למה אתם רוצים לשמוע מגדל :roll: זה ממש משעמם לשמוע רשאי להמריא רשאי לנחות.
לדעתי מהבוקר עד הערב גישה(הכי מעניין) ומהערב עד הבוקר קרקע בן גוריון.
לא כל כך מסכים.
דבר ראשון זה לא מסתכם רק ברשאי לנחות ולהמריא כמובן, דבר שני תאר את הסיטואציה הבאה:
אתה מאזין למגדל ואז שומע בזמן אמת כמובן:
"12 EL AL 001 heavy winds are 170 on 10 knots clear for take off "
ומה שנשאר זה להשלים לבד בדימיון את ההמראה, ולקנאות בנוסעים על המטוס.
:D
אי אפשר כל הזמן לגוון? נגיד ביום מסויים יש בוקר הרצליה ובערב גישה.. וביום אחר ש"ד ומגדל...
אם אי אפשר אז אני מעדיף גישה לא משנה מתי ואני מתלבט בין מגדל להרצליה או לש"ד.. תחליטו אתם כבר..
האמת שחשבתי על זה, בשדות בעולם הם עושים כמה תדרים ביחד (אני לא יודע איך בדיוק.. אבל לא משנה) בקיצור,
שומעים את כולם ביחד, נגיד בציריך, יש FINAL, מגדל, גישה, וDEP, שאת כולם שומעים במקביל, בלי קשר לסטריאו..אלא כנראה זה מחלק את זה פשוט,
אם ייהיה אפשר לעשות ככה זה ייהיה מצויין :idea:
כמובן בין, ת"א, גישה, ומגדל :!:
