Oren Geva פורסם יוני 11, 2006 דיווח פורסם יוני 11, 2006 http://tfc.rwy12.com/modules.php?name=N ... =0&thold=0 כרגיל, ברחבה ב-21:00. ETA - 21:30.
danb2000 פורסם יוני 11, 2006 דיווח פורסם יוני 11, 2006 שאלה: קוצ'י מוצ'י הזה מי שמע עליו :?: :?: :?: למה לא ל-KANSAI :?: :?: :?: נראה לי שדה יותר מעניין וגם הרבה יותר מפורסם - כדאי לטוס אליו לפני שהוא שוקע ונעלם :mrgreen:
BarakH פורסם יוני 12, 2006 דיווח פורסם יוני 12, 2006 אני עולה מחר על אל-על 105 לטורונטו וחוזר עוד שבועיים. תעשו חיים ואל תגזימו עם הניגירי
אורח פורסם יוני 12, 2006 דיווח פורסם יוני 12, 2006 danb2000 כתב: שאלה: קוצ'י מוצ'י הזה מי שמע עליו :?: :?: :?: למה לא ל-KANSAI :?: :?: :?: נראה לי שדה יותר מעניין וגם הרבה יותר מפורסם - כדאי לטוס אליו לפני שהוא שוקע ונעלם :mrgreen: שאלה של סנרים,מרחקים ותכנון היעדים קדימה. לא שמעת על קוצ'י? עכשיו שמעת. קנסאי קרוב מידי לטוקיו בשביל הלג הבא. אם נטוס השבוע לקנסאי הלג הבא יהיה פחות מ 250 מייל. חוץ מזה... ככה זה ב-TFC. לאוסט קמנוגורסק היית מגיע בלי TFC? לינגון? פאגו פאגו? נאורו? ציטוט למשל כאן, 550 מייל בערך, נראה לי מוגזם לטפס ל- FL350 ... זה לא מוגזם, אבל כמובן שבכל טיסה יש אופטימום. לגבי גובה מינימום - אם תבדוק במפות נתיבים, על כל נתיב מצויין הגובה המינימלי (או מקסימלי) בהם מותר לטוס בו.
אורח פורסם יוני 12, 2006 דיווח פורסם יוני 12, 2006 אני ממליץ כן להשתמש בסנרי של ROAH, במיוחד למי שטס בזמן אמת (כך שנמריא עדיין בחשיכה) למרות הבעיות שלו. הוא נחמד ולא מכביד בכלל על הפריימים, אבל חשוב לזכור לנטרל התרסקויות כי במבט חוץ חוטפים התרסקות סתם כך בהתנגשות המצלמה עם אובייקטים בלתי נראים. אחרי ההמראה אפשר להחזיר את ההתנגשויות...
3Dvg פורסם יוני 12, 2006 דיווח פורסם יוני 12, 2006 Oren Geva כתב: אני ממליץ כן להשתמש בסנרי של ROAH, במיוחד למי שטס בזמן אמת (כך שנמריא עדיין בחשיכה) למרות הבעיות שלו. הוא נחמד ולא מכביד בכלל על הפריימים, אבל חשוב לזכור לנטרל התרסקויות כי במבט חוץ חוטפים התרסקות סתם כך בהתנגשות המצלמה עם אובייקטים בלתי נראים. אחרי ההמראה אפשר להחזיר את ההתנגשויות... חיחיחי מה איכפת לי מהצלם, אם הוא מת זה לא אומר שכול המטוס הלך פיפל, איזה דבילי זה.... כול הכבוד על ההשקע, 5 ימים לפני, משהו פה התגעגע.... :wink: מקווה לראותכם, בתכופה הזאת, אי אפשר לדעת...
Ran Bonfil פורסם יוני 12, 2006 דיווח פורסם יוני 12, 2006 אנחנו (רז גורפינקל ואני) נשתדל מאוד להגיע, הפעם טיסת שיתוף (CPT וFO) באותו הקוקפיט , לא פעם ראשונה שאנו מבצעים טיסה כזו, זו חוויה ממש כיפית ומקצועית! נתראה :mrgreen:
E.Z פורסם יוני 15, 2006 דיווח פורסם יוני 15, 2006 בהמשך למה שאורן אמר מומלץ בחום הסינרי של קוצ'י מוצ'י = פוטוריל לא רע בכלל. טיסה נעימה.
Kobi David פורסם יוני 15, 2006 דיווח פורסם יוני 15, 2006 ציטוט למשל כאן, 550 מייל בערך, נראה לי מוגזם לטפס ל- FL350 ... ממש לא נכון. גם ישראייר וגם אל על ישאפו לטפס הכי גבוה שרק אפשר, בהתחשב במגבלות הבקרה/מטוס/נהלים. בטיסות לאנטליה, כרתים ורודוס, שהן קצרות יותר מ 550 מייל, אני זוכר בבירור שטסנו גבוה מאוד. כפי שאמרתי, יש נהלים, מגבלות ושיקולי חברה. אומנם לטוס גבוה זה כלכלי יותר, אבל צריך גם לשרוף הרבה דלק כדי להגיע לשם.
danb2000 פורסם יוני 15, 2006 דיווח פורסם יוני 15, 2006 Elad - VATIL9 כתב: בהמשך למה שאורן אמר מומלץ בחום הסינרי של קוצ'י מוצ'י = פוטוריל לא רע בכלל.טיסה נעימה. מצטרף להמלצה - בדקתי אותו והוא גם רחמן בן רחמן על הפריימים :!: ובנוסף קצת באיחור אבל... למי שיספיק תורידו את ה-mesh האלה ויהיה לכם אחלה חבילת סינרים לטיסה הזאת (שני חלקים): http://library.avsim.net/download.php?DLID=39970 http://library.avsim.net/download.php?DLID=39971
אורח פורסם יוני 15, 2006 דיווח פורסם יוני 15, 2006 היה גדול, כמות מכובדת של טייסים, כולל שני זרים. אם מישהו לקח תמונות תגידו לי, לרן או לישראל ונסדר לכם גלריה.
danb2000 פורסם יוני 15, 2006 דיווח פורסם יוני 15, 2006 רק תמונה אחת הייתי חייב :!: :!: :!: (השאר בגלרייה בקרוב). אורן - תפסתי אותך גולש לנגיעה בדיוק שיצאתי מהעננים ל-hold אמנם היו לי בעיות קול אבל לעומת זאת הפריימים היו בן ז%$#ה :!: :!: זה היה מחזה מרהיב - הוצאתי מייד ספויילרים כמו ערס שדופק "חרקה" כדי לתפוס את הרגע. בגלל זה גם החלון של הקשקשת עם ישראל ב-sb כי לא היה זמן לטפל בזה. היה מגניב. לילה טוב
Moshe Mizrahi פורסם יוני 15, 2006 דיווח פורסם יוני 15, 2006 אכן היה ענק תודה רבה למיקי ורן על האירוח הנפלא בקוקפיט :shock:
אורח פורסם יוני 15, 2006 דיווח פורסם יוני 15, 2006 דן - פתחתי לך תיקיה. ואם כבר, אז גם אני רוצה אחת. אני מפנה, רן בונפיל/רז גורפינקל בפיינל, אדריאן המקסיקני/אמריקני מאחוריהם.
3Dvg פורסם יוני 15, 2006 דיווח פורסם יוני 15, 2006 היה טוב, בהחלט טיסה מרעננת, אחרי כמעט חודש שלא לקחתי את התינוק (737-700) לסיבוב, בהחלט הוריד לי חלודה (ברח לי איפה המתג של האורות של הפנל... :| ) מקווה שזה סימן שאני חוזר לשיגרה של ימי חמישי (שיותר מדיי זמן לא היתי בה)... תודה לכם על עוד ערב נפלא..
iroth פורסם יוני 16, 2006 דיווח פורסם יוני 16, 2006 לאחר העדרות ארוכה שמחתי לחזור! היה נחמד למעט העובדה שנאלצתי להשתמש ב-737 הדיפולטי (זוכרים דבר כזה??) תוכנית טיסה של FS Flight Planner, ניווט בעזרת ה-GPS טיסה ידנית בהליך יציאה... מקווה להתראות בקרוב ישראל
