Ilan Nemirovski פורסם נובמבר 28, 2010 דיווח פורסם נובמבר 28, 2010 עליתי על טעות קטנה סלוט של THY787 נוחת בLTBA ולא בLTAI.
Izik Bakshi פורסם נובמבר 28, 2010 דיווח פורסם נובמבר 28, 2010 כל הכבוד לדוד ושחר על ההובלה של האירוע, למי שלא שם לב אז האירוע כבר מופיע בעמוד הראשי של VATSIM. אני מתכנן לקחת חלק בפיקוח, אך ארשום את המשמרות בסוף שבוע.
Shireto Shahar פורסם נובמבר 29, 2010 דיווח פורסם נובמבר 29, 2010 חבר'ה בקושי נרשמו פקחים אנחנו לא רוצים לתת לפקח אחד לעשות את כל האירוע על תל אביב השיבוץ נכון ל29/11 21:15
Or Bahtari פורסם נובמבר 29, 2010 דיווח פורסם נובמבר 29, 2010 אני מוכן לקחת מגדל בשעות הבוקר אבל אני צריך משגיח .
Lior Avinoam פורסם נובמבר 29, 2010 דיווח פורסם נובמבר 29, 2010 אני לא צריך השגחות, אבל לא משנה אני כניראה אהיה באילת אז אפשר למחוק אותי. אירוע מהנה!
Izik Bakshi פורסם נובמבר 29, 2010 דיווח פורסם נובמבר 29, 2010 אני מוכן לקחת מגדל בשעות הבוקר אבל אני צריך משגיח . תירשם, בלי הברזות :wink:
David Bendavid פורסם נובמבר 30, 2010 מחבר דיווח פורסם נובמבר 30, 2010 ליאור, אני יודע, זה פשוט בעיה במערכת אז שמתי את עצמי כדי שאפשר יהיה להכניס אותך. איציק - מוודא שאור יוכל לפקח בהשגחתך? לרשום אותך גם על עמדה מסוימת? אור - שעות ?
maor949 פורסם נובמבר 30, 2010 דיווח פורסם נובמבר 30, 2010 שלום, יש לי בקשה לבטל את טיסת ROT152 להלן הפרטים ROT152 2010-12-05 18:55:00 LLBG LROP B738 בהמשך אני אבחר טיסה אחרת. תודה. **עריכה לקחתי DAL268 מJFK
Izik Bakshi פורסם דצמבר 1, 2010 דיווח פורסם דצמבר 1, 2010 ליאור, אני יודע, זה פשוט בעיה במערכת אז שמתי את עצמי כדי שאפשר יהיה להכניס אותך.איציק - מוודא שאור יוכל לפקח בהשגחתך? לרשום אותך גם על עמדה מסוימת? אור - שעות ? כן, אני פנוי עד 18:00 באותו יום, היכן שתרצה.
Yarden Antebi פורסם דצמבר 2, 2010 דיווח פורסם דצמבר 2, 2010 אני מאוד רוצה לקחת קארגו של אלעל בטיסת INBOUND, רק שאין לי מושג איזה טיסה זאת יכולה להיות (לא אכפת לי אם היא תהיה עם AXL ולא ELF...אני בכל מקרה אקח ELF ..) יש מצב לבדוק את זה?
maor949 פורסם דצמבר 2, 2010 דיווח פורסם דצמבר 2, 2010 אני לא צריך השגחות, אבל לא משנה אני כניראה אהיה באילת אז אפשר למחוק אותי.אירוע מהנה! ליאור מה הבעיה אם אתה באילת אז אתה והראל תעשו מיני חד"ב חחחחח גם אתם תהנו לפקח וגם אנחנו נהנה מפיקוח איכותי :mrgreen:
David Bendavid פורסם דצמבר 2, 2010 מחבר דיווח פורסם דצמבר 2, 2010 טבלה מעודכנת פורסמה בהודעה הראשית. הפיקוח מאוד דל, אני מבקש מכל מי שיכול לשלוח אלי לאימייל (vatil5@vatil.org.il) שעות וסוג העמדה. תודה מראש !
Or Bahtari פורסם דצמבר 2, 2010 דיווח פורסם דצמבר 2, 2010 תרשמו מגדל בין השעות 08:00-11:00 ובין השעות 18:00-21:00 (במידה ויהיה משגיח) שימו לב שאני בהשגחות.
David Bendavid פורסם דצמבר 2, 2010 מחבר דיווח פורסם דצמבר 2, 2010 איציק יוכל להשגיח עליך רק בין 8 ל11 בבוקר. בערב הוא לא יוכל, אם תשיג משגיח אני אשבץ אותך. בינתיים שיבצתי בבוקר.
David Bendavid פורסם דצמבר 4, 2010 מחבר דיווח פורסם דצמבר 4, 2010 חברה, עודכנה שוב טבלת המצב של הפיקוח. כמו שאתם רואים חסר המון המון פיקוח. אני לא רוצה שיקרה מצב שאותו פקח יפקח משמרות של 7 שעות +- ולכן על כולם לבוא ולעזור. כל מי שיכול ומעוניין לפקח מחר - שלחו כאן הודעה / הודעה פרטית / מייל אלי ואני אשבץ. תודה מראש !
Guy1300 פורסם דצמבר 4, 2010 דיווח פורסם דצמבר 4, 2010 מצטער אך לא אוכל להגיע לאירוע יש לי תחרות טניס יהיה לי מחשב נייד כך שאוכל להתעדכן שיהיה אירוע מוצלח
matan99 פורסם דצמבר 4, 2010 דיווח פורסם דצמבר 4, 2010 מצטער, לא אוכל להגיע . שחכתי שקבעתי משמרת מוקדם בבוקר במד"א. בהצלחה
David Bendavid פורסם דצמבר 4, 2010 מחבר דיווח פורסם דצמבר 4, 2010 גיא, מתן וכל מי שלא יכול להגיע. במידה ולקחתם טיסה, שלחו אלי למייל את פרטי הטיסה ואני אבטל.
